Cyclone D4 Dämpfer korrekt befüllen
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Cyclone D4 Dämpfer korrekt befüllen »
    heiblleo
    Anmeldedatum: 25.10.2006
    BeitragVerfasst am: 24.03.2008, 23:41    Titel: Cyclone D4 Dämpfer korrekt befüllen
    Hallo!
    Ich komme mit meinen Dämpfern nicht ganz klar; sind vom HB Cyclone D4:
    Wenn ich so viel Öl drinnen lasse dass sich keine Luft im Gehäuse befindet, dann lässt sich die Kolbenstange nicht ganz reindrücken bzw. hat sie dann einen sehr großen Rebound (kommt von selber wieder weit zurück raus)
    Wenn ich etwas Öl dann rauslasse habe ich Luft im Dämpfer!?
    Ich befülle die Dämpfer von unten.
    Hoffe es hat jemand ein paar Tipps!
    Danke!
    Mfg Leo
    Broesl
    Anmeldedatum: 26.05.2006
    BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 10:16    Titel:
    Hast du die Kolbenplättchen ganz oben beim Befüllen ( wenn du von unten befüllst ) ? Denn dann gehts nicht mehr, ist mir mal bei den Asso Dämpfern passiert, da musst du ein bisschen Öl reintun und dann immer schauen dass du mit dem Plättchen mitwanderst, also wenn du den Dämpfer schließt sollte das Plättchen irgendwo in der Mitte vom Dämpfer sein.
    heiblleo
    BeitragVerfasst am: 25.03.2008, 13:33    Titel:
    also am Anfang hatte ich die Kolbenplatte auch immer ganz oben.
    Jetzt drücke ich aber auch zuerst die Kolbenplatte langsam in das Öl rein, lasse gegebenenfalls Luft raus und verschraube dann die (untere) Kappe.
    Wenn ich dann beginne den Dämpfer "einzustellen" passiert das was ich oben geschrieben habe....
    Ich habe schon mal irgendwas gelesen wo man Schaumstoff in den Dämpfer tut!?
    heiblleo
    BeitragVerfasst am: 26.03.2008, 23:20    Titel:
    Hat noch wer Tipps?
    Keine neuen Beiträge Setup für Cyclone D4 maetti 1 12.10.2008, 11:29
    Keine neuen Beiträge Suche 100mm Dämpfer Akrroth 0 24.09.2008, 12:30
    Keine neuen Beiträge wer bastelt mir meinen Cyclone D4 4WD FlyingGekko 3 12.08.2008, 12:44
    Keine neuen Beiträge Befüllen von Differenzialgehäuse LaLoca 0 20.07.2008, 19:02
    Keine neuen Beiträge Dämpfer Setup Lazer ZX-5 Lemmy 3 04.06.2008, 14:26
