othello CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 22.04.2005 Beiträge: 2688
Verfasst am: 22.01.2014, 16:21 • Titel: |
Die Karo wurde beschnitten, auf dem Chassis ausgerichtet, dann Löcher gebohrt und schliesslich die Radkästen ausgeschnitten.
Noch liegt die Karo relativ gesehen etwas höher. Trotz Dämpferbrücke kann die Karo nochmals einen Tick tiefer gesetzt werden. |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.01.2014, 17:28 • Titel: |
Sieht gut aus
Freu mich schon auf das BIld wenn sie lackiert ist _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 25.01.2014, 03:44 • Titel: |
Das Werk ist vollbracht
Unter den Scheinwerferstickern befindet sich nur leichter Rauchglaslack (aehnlich den Fensterflaechen), sodass noch problemlos ein Lichteinsatz gefertigt und eingeklebt werden kann.
Die Reifen koennen noch weiter rausgestellt werden (breitere Mitnehmer noetig). Die blauen Muttern passen nicht so ganz zum Gesamtbild. Sonst bin ich soweit zufrieden (Keine Grosse Panne beim Lackieren). |
RC2D2 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.01.2010 Beiträge: 233
Verfasst am: 25.01.2014, 09:10 • Titel: |
sehr schön geworden die Lackierung, Hut ab!!
Jetzt fehlen eigentlich nur noch die originalen BBS-Felgen (ich hatte solche malr irgendwann auf EBay gesehen)...
Gruß,
Thorsten |
svenSA Pisten-Papst
Verfasst am: 25.01.2014, 09:26 • Titel: |
Sieht gut aus!
Tick zu hoch, oder? _________________ ...... signatur |
Verfasst am: 25.01.2014, 12:33 • Titel: |
Sieht echt verdammt gut aus
Wie lange hastn gebraucht zur Vollendung des Lackierens??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Ranger Werkstatt-Meister
Verfasst am: 25.01.2014, 19:12 • Titel: |
Sehr schön geworden Othello, Respekt
Was benutzt du zum Abkleben?
Maskierfolie oder flüssige Maskierung?
Schwarze oder silberne Radmuttern wird es noch geben
Gruß Rainer _________________ driften oder bashen, hauptsache der spaßfaktor stimmt!
Neu: TL-01 Opel Astra
Axial Jeep Wrangler Rubicon
Coming soon HB pro 5 |
Verfasst am: 25.01.2014, 21:04 • Titel: |
Heute wurde der Newman Porsche zunächst noch mit der Bürstenkombo auf seinem angestammten Platz bewegt. Abgesehen vom Powermangel war sofort klar Gripprobleme gibt es nicht mal bei Null Grad. Das Heck ist nicht aus der Ruhe zu bringen ... besser als ich mir das je erhofft hätte (erinnerte mich sofort an den Serpent 966).
Nun konnte ich ruhigen Gewissens den Losi xxx-scb von seiner BL Kombo befreien um dem TB04 Chassis etwas mehr Leben einzuhauchen.
Genius 70 Regler mit Neu 1110 3200kv verbaut. Mit Obelix Adapter passt auch der "380er" Motor sofort an die Motorhalterung. Der Regler ist zu lange und passt nur recht provisorisch.
So "bewaffnet" wurde zunächst mal ein 3s Akku verblasen. Nun stimmte auch die Beschleunigung und der Top Speed war wohl im Bereich von etwa 70km/h. Das mehr an Power war für das Chassis kein Thema. Ich bin zwar nicht durchgehend Top Speed gefahren und habe nur 1500mAh aus dem Akku gesaugt aber 19°C Motortemp (bei -1°C) sind völlig entspannt. Weiterhin wunderbar neutrales Fahrverhalten. Danach wurden 2 alte 2s Akkus zu einem 4s Akku seriell verbunden. Statt 200gr Akku, waren nun 400gr Akku an Bord, Zur Sicherheit habe ich die Federvorspannung minimal erhöht. Nun lag der Top Speed im Bereich von 85km/h. Das Chassis verträgt noch deutlich mehr. Noch ist der Anpressdruck hinten für die Federung kein Problem (das Chassis streift Null).
Ich bin wirklich angetan von diesem völlig problemlosen Fahrverhalten. Keiner meiner für "Glattbahn" aufbereiteten 1:8er Chassis kann da mithalten: GRP Rally Game Reifen sind auf dem Platz völlig für die Tonne und 1:5er GRP Onroad Reifen bieten zwar mehr Grip, aber sind bei Null Grad auch nicht bedenkenlos zu fahren. Die Mosis sind ein Hammer: Egal wie stark gebremst oder beschleunigt wird, das Chassis bleibt spurtreu. Kurvengeschwindigkeiten sind auf einem beeindruckendem Niveau.
@all
Danke für die Blumen.
- BBS Felgen wären zwar schöner, aber ich bleib mal bei den fertig verklebten Mosis (die funktionieren einfach zu gut). Auf die BBS könnte ich nur Hohlkammerreifen verkleben.
- Ist noch etwas zu hoch. Dafür kann der volle Federweg genutz werden ohne dass die Reifen innen an den Radkästen streifen bei voller Einfederung. Ob ich den vollen Federweg wirklich benötige sei noch dahingestellt. Wird sich weisen. Ich denke ich könnte die Karo noch problemlos tiefer legen.
- Lackieren geht eigentlich recht zügig. Das Zähere ist das Definieren der Linienführung und das entsprechende Abkleben. Waren wohl insgesamt 3 Abende in etwa (mit etwas weniger Schlaf danach)
. Zum Abkleben verwende ich ein recht dünnes gelbes Tesa Band (Ähnlich den fertigen Fenstermaskierungen). Hat nur den Nachteil, dass das Band teils Farbe zieht an den Rändern wenn man es mal zu sehr mit der Farbe übertreibt. Die Ränder sind dementsprechend nicht 100%ig sauber (wirken leicht verfranzt, wenn man näher dran ist). Für den Gesamteindruck reicht es mir aber. Gibt sicher besseres (wie zbsp eben die fertige Fenstermaskierung). |
Verfasst am: 26.01.2014, 00:37 • Titel: |
Für maskierungen gibt es doch extra solche Folie die is nichmal teuer, hole ich mir regelmäßig beim Bastelshop hier in MD der Meter kostet glaube rund 1€ _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 26.01.2014, 19:35 • Titel: |
Erste Bewegtbilder entstanden bei Wintereinbruch in Wien ... -5°C und Schneefall
Video mit 3s
Video mit 4s schon leicht auf Schnee
4s Fahrt war leider vorzeitig beendet, da das Winkelgetriebe nicht mehr wollte (Shimmung muß ich beim nächsten mal wohl etwas präziser durchführen und nicht nur nach Anleitung vorgehen).
Das Teil geht sogar bei diesen widrigen Bedingungen noch prima ... schiebt dann einfach mehr über die Vorderachse im Normalbetrieb (driften geht dann auch etwas). Hinterachse ist völlig unkritisch.
Winkelgetriebe tot ... Mit Mosis driften war wohl zuviel des Guten. Ersatzteile sind bestellt.
Das Teil outperformt meinen pseudo 1:5er onroader bzgl Handling um Längen. Gibt daher in meinen Augen keinen Grund mehr die 1:5er Schiene weiterzuverfolgen. Projekt wird wohl eingestampft. |
