1:8 Brushless conversion Set
offroad-CULT Forum » Shop-Corner: Alles für's Hobby! » 1:8 Brushless conversion Set »
    RADRA.COM
    Sponsor
    Anmeldedatum: 10.01.2007
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 10:08    Titel: 1:8 Brushless conversion Set
    Jetzt lagernd:
    HOT BODIES Ligthning 2 Evo Pro (Roller ohne Motor, mit Reifen, unlackierte Karosserie) ... EUR 299,-
    NOVAK Brushless conversion-Set ... EUR 99,-
    NOVAK Motorritzel für 5mm Welle Modul 1 ... ab EUR 10,90
    XCELL LiPo 2s 4500mAh ... EUR 69,- (Aktionspreis)
    TRAKPOWER LiPo 2s 4900mAH ... 99,-
    BL-Set auf Anfrage
    ONLINESHOP
    http://www.radra.com
    http://www.topspeedhunters.com
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 11:10    Titel:
    Sehr erfreulich, dass es nun die gehärteten Modul 1 Ritzel für 1:8er Umbauten auch in unserer Alpenrepublik käuflich zu erwerben gibt. Wink
    Schmölli
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 08:34    Titel:
    Frage: Modul 1 ist original Zahnrad?
    Habe einen (bitte nicht lachen) eine Kyosho 1:8 Truggy als Projekt.
    Danke für die Info.
    Grüße
    Schmöllli
    Race on!
    BeitragVerfasst am: 14.07.2008, 10:13    Titel:
    Genau ... Kupplungsglocke und Hauptzahnrad sind bei 1:8er Buggys/Truggys in aller Regel Modul 1.
    Andre360
    Anmeldedatum: 25.07.2008
    BeitragVerfasst am: 25.07.2008, 16:21    Titel:
    Sind das die Ritzel die auf normale Brushless-Motoren passen??
    MfG André
    BeitragVerfasst am: 25.07.2008, 16:27    Titel:
    Je nachdem was Du als normal definierst Wink Passen auf Brushless Motoren mit einer 5mm Welle (Kira 600, Feigao L+XL, Neu 1512/1515 usw...) und durch Ihre Härtung halten sie auch eine zeitlang im 1:8 Buggy/Truggy welche zu 99% ein gehärtetes Hauptzahnrad in Modul 1 ausführung haben.
    Andre360
    BeitragVerfasst am: 25.07.2008, 16:43    Titel:
    Das war nämlich das Problem beim Umbau von meinem Kumpel da haben wir ein "normales" Elektro-Ritzel genommen was das HZ zerschredderte.
    Also passt das 1 zu 1 auf die genannten Motoren? Gibt es dadurch trotzdem noch unterschiede in der Passgenauigkeit, sodass das mit dem HZ nochmal passieren kann?
    MfG André
    BeitragVerfasst am: 25.07.2008, 21:59    Titel:
    Per PN beantwortet damit wir den Thread nicht zumüllen Wink
    Keine neuen Beiträge Probleme mit Novak HV Brushless System 6.5 Andreas 0 03.09.2008, 10:48
    Keine neuen Beiträge brushless-savage 1gang-getriebe vs. fiebergasbr. und 2gang ultra-lord 0 31.08.2008, 20:14
    Keine neuen Beiträge Losi Elo-8ight: Brushless Race Roller! nippi 9 29.08.2008, 09:33
    Keine neuen Beiträge Carson Brushless-Set Dragster Micro Micro - T 3 28.08.2008, 11:27
    Keine neuen Beiträge Revo brushless mit 33 Volt okohn 12 23.08.2008, 17:57
