Ph1lloops neu hier
Anmeldedatum: 05.10.2015 Beiträge: 7
Verfasst am: 05.10.2015, 11:12 • Titel: 1:8 Federn für RC8T |
Huhu,
Erstmal ein großes Danke für dieses tolle Forum. Normalerweise finde ich immer auf all meine Fragen hier eine passende Antwort. Dieses Mal jedoch nicht. Aus diesem Grund meine Registrierung und meine erste Frage in diesem Forum.
Ich heiße Philipp,bin 26, komme aus Berlin und bin begeisterter 1:8er Brushless-Offroad Fahrer .
Ich suche für meinen Rc8T zwei paar passende Federn für die Big Bore Stoßdämpfer mit dem Innenduchmesser 20mm und einer Länge von 70/80mm in hellblau.
Ich habe welche von Jamara gefunden, weiß jedoch nicht ob diese passen, da selten Maße mit angegeben sind. Kennt jemand passende Federn? Es geht mir nur um die Farbe, auch wenn es sich doof anhört. Er soll halt schick aussehen .
LG |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 05.10.2015, 12:37 • Titel: |
Von Kyosho gibt's welche die passen sollten. Auch in Hellblau. Aber fraglich ist dann natürlich, ob das von der Härte passt.
Wenn Dir die Optik wichtig ist, würde ich vielleicht auf einen Hersteller umrüsten, bei dem die Farbe der Federn immer gleich ist und die Markierung nur mit einem kleinen Farb-Punkt gemacht ist.
Die meisten 1/8er Bigbore Federn sind gleich vom Durchmesser, hab mir irgendwann mal eine Liste zusammen-gegoogelt, hier:
HPI/Hotbodies springs:
#67446 Big Bore Shock Spring (Gray/60mm/74gf/2pcs) (Standard D
#67447 Big Bore Shock Spring (White/60mm/81Gf) (Standard Apache)
#67448 Big Bore Shock Spring (Blue/60mm/89gf/2pcs)
#67449 Big Bore Shock Spring (Orange/60mm/98gf/2pcs)
#67450 Big Bore Shock Spring (Green/68mm/59gf/2pcs)
#67451 Big Bore Shock Spring (Yellow/68mm/68gf/2pcs)
#67452 Big Bore Shock Spring (Red/68mm/81gf/2pcs)
#67453 Big Bore Shock Spring (Gray/76mm/52gf/2pcs)
#67454 Big Bore Shock Spring (White/76mm/59gf/2pcs)
#67455 Big Bore Shock Spring (Blue/76mm/63gf/2pcs)
#67456 Big Bore Shock Spring (Orange/76mm/74gf/2pcs)
Losi Springs:
TLR243015 Silver 63mm 82gf
TLR243016 Green 63mm 86gf
TLR243017 Black 63mm 89gf
TLR243018 Red 77.5mm 61gf
TLR243019 Silver 77.5mm 64gf
TLR243020 Green 77.5mm 68gf
Set:
TLR243027 Red 77.5mm 100gf
TLR243027 White 77.5mm 104gf
TLR243027 Grey 77.5mm 107gf
Team Durango:
Team Durango front springs sind 71mm, rear springs sind 79mm
SPRING TUNING SET FRONT (8 PAIRS) TD230019
Spring Tuning Set REAR (8 PAIRS) TD23002
Edit: Die hatte ich noch vergessen:
Hotbodies D812 springs:
Rear:
#109812 - SHOCK SPRING (GREEN/83mm/54.7gF/2pcs)
#109813 - SHOCK SPRING (WHITE/83mm/57.9gF/2pcs) (Standard)
#109814 - SHOCK SPRING (BLUE/83mm/61.6gF/2pcs)
#109815 - SHOCK SPRING (YELLOW/83mm/65.7gF/2pcs)
#109816 - SHOCK SPRING (GOLD/83mm/70.3gF/2pcs)
#109817 - SHOCK SPRING (RED/83mm/75.8gF/2pcs)
Front:
#109806 - SHOCK SPRING (GREEN/68mm/60.8gF/2pcs)
#109807 - SHOCK SPRING (WHITE/68mm/64.6gF/2pcs)
#109808 - SHOCK SPRING (BLUE/68mm/68.9gF/2pcs) (Standard)
#109809 - SHOCK SPRING (YELLOW/68mm/73.8gF/2pcs)
#109810 - SHOCK SPRING (GOLD/68mm/79.6gF/2pcs)
#109811 - SHOCK SPRING (RED/68mm/86.1gF/2pcs)
BeeBop Pisten-Papst
Anmeldedatum: 06.06.2010 Beiträge: 449
Verfasst am: 05.10.2015, 13:28 • Titel: |
Anstatt die Fahreigenschaften nun derart der Optik unterzuordnen, macht es ja vielleicht mehr Sinn, stattdessen Socken drüberzuziehen, so dass die Federn optisch nicht mehr in Erscheinung treten und du so einen sinnvollen Kompromiss haben kannst zwischen Aussehen und Setup.
Schließlich trägt ja auch ein ausgewogenen Fahrbild zu einer ästhetischen Erscheinung eines Autos bei, finde ich. Und wenn da etwas im Gelände rumhoppelt wie ein Hamster auf der Herdplatte oder stattdessen die Chassisplatte dauernd auf dem Boden schleift, dann fällt zumindest mir das sehr viel eher auf als die Farbe der Federn  |
Ph1lloops neu hier
Verfasst am: 05.10.2015, 17:03 • Titel: |
Diese liste ist super! Ich habe mir jetzt welche von kyosho rausgesucht. Teilenummer: Kyosho IF350-714 und Kyosho IS106-814
Ich hoffe diese haben den Innendurchmesser von 20mm |
