1:8er Dämfper vom Conrad
offroad-CULT Forum » Monster Trucks und Großmodelle » 1:8er Dämfper vom Conrad » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Servant of Sin
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 21:56    Titel: 1:8er Dämfper vom Conrad
    Art.Nr.: 22 90 57 - 31
    Taugen diese Dämpfer was? Gibt es dafür Federn die hart genug sind, damit ich im Maxx nur mehr 4 Dämpfer brauche?
    Preis ist sehr verlockend, Zubehör (Federn, Shock Boots,) und Ersatzteile gibts auch per Bestellung. - Eigentlich zu schön, um wahr zu sein.
    THE BACKYARD BASHER
    BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 22:07    Titel: Re: 1:8er Dämfper vom Conrad
    Hi!
    Die Dämpfer hatte ich letztens in der Hand, werde ich mir vermutlich für die Track-Sau besorgen.
    Ansich sind sie recht leichtgängig, Ölfüllung teilweise eher nicht so vorhanden, aber da solltest eh besser was reinfüllen, was du auch kennst
    Also grundsätzlich - Ja! Nur solltest sie vor dem Kauf in der Hand haben (um die leichtgängigsten rauszusuchen)
    @ Federn: wie schwer ist der Maxx? Ansich sollte das schon gehen, zumal du die "Härte" ja eh noch nachträglich übers Öl bzw. Kolbenplatten einstellen kannst.
    Edit: für "Über-Sprünge" solltest dir vielleicht trotzdem andere suchen: wenn der Kunststoffteil am unteren Ende genauso geclipst und nicht verschraubt ist wie bei den 1/10 Dämpfern, dann könnte der bei Überdruck abspringen
    Neueste Artikel:
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 22:09    Titel: Re: 1:8er Dämfper vom Conrad
    Ob sie durch die Lücke durchkommen?
    Federdurchmesser ist 20mm.
    Sonst gibt's eigentlich nicht zu meckern.
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 22:10    Titel: Re: 1:8er Dämfper vom Conrad
    Hört sich gut an. Ich bin davon ausgegangen, dass man die Dämpfer neu befüllen muss.
    Gewicht vom maxx weiß ich jetzt nicht. denke mal es wird bei 4 - 5 kg liegen. Meine Werkstattwaage geht leider nur bis 2 kg .
    THE BACKYARD BASHER
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 22:13    Titel: Re: 1:8er Dämfper vom Conrad
    Lücke im oberen Querlenker hat ~ 27 mm, das müsste also passen.
    THE BACKYARD BASHER
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 22:20    Titel: Re: 1:8er Dämfper vom Conrad
    Die gelben Federn sind 1,74mm stark und die Schwarzen 1,78 mm
    Die Stoßdämpfer sind aber nur 98mm lang (von Lochmitte zu Lochmitte).
    Ich würde die längeren(128,5mm bzw. 115mm)) nehmen, weil du mußt ja noch mit dem negativen Federweg rechnen.
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 23:03    Titel: Re: 1:8er Dämfper vom Conrad
    ich kann sie nicht empfehlen , meine waren nicht dicht zu bekommen
    bei ebay kann man nach XTM shocks suchen
    oder bei http://www.globalhobby.com/public/xtm/gallery/149353.asp
    sind die gleichen
    [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url]
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 23:19    Titel: Re: 1:8er Dämfper vom Conrad
    Hmmm, wenn Die Teile nicht dicht sind, muss ich noch mal überlegen.
    Was wären gute Dämpfer? Preis bis 80 Euro - für ein 4 Shock Set UP.
    THE BACKYARD BASHER
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 09.11.2006, 23:26    Titel: Re: 1:8er Dämfper vom Conrad
    Also ich habe sie im Twin Force in Verwendung und die sind dicht Nebenbei kann man dann noch auf andere O ringe umrüsten (z.B. Graupner) die halten dann auch länger.
    Um den Preis jedenfalls sehr gute Dämpfer
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 10.11.2006, 07:53    Titel: Re: 1:8er Dämfper vom Conrad
    http://cgi.ebay.com/Ofna-Hobao-Racing-Hyper-7-pair-of-Front-Shocks_W0QQitemZ160049373557QQihZ006QQcategoryZ19168QQrdZ1QQcmdZViewItem
    die wären nicht teurer aber deutlich besser , Länge wie stock maxx Dämpfer , federn 5mm weniger ein
    Keine neuen Beiträge conrad dämpfer Umlüx 9 17.02.2008, 21:26
    Keine neuen Beiträge Conrad REELY EP TRUCK SHARK oder lieber E-Firestorm rcdaddy 1 11.02.2008, 00:17
    Keine neuen Beiträge Conrad Reely X-Cellerator alias XTM X-Cellerator aaron 531 03.01.2007, 17:47
    Keine neuen Beiträge Andere Quellen für e-Bauteile ausser Conrad? neopac 6 07.01.2006, 18:15
    Keine neuen Beiträge Conrad Modellbautag am 28.05.05 Yosuke 1 25.05.2005, 10:23
