mbmods Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.06.2009 Beiträge: 336
Verfasst am: 16.10.2009, 17:16 • Titel: 1S & 2S Lipo zu 3S Umbau Probleme |
ich möchte ein 1S und ein 2S Lipo zu einen 3S Lipo machen.
Das hat soweit auch ganz gut geklappt.
ich hatte den BalancerKabel fertig und noch nicht die Plus und Minus Pole Vom TRX Stecker so zusammen gesteckt, dass man das im Auto fahren könnte.
So hat ein Messgerät es als 3S Lipo erkannt.
Doch dann wollt ich die TRX Stecker zusammen machen, damit man fahren bzw. Laden könnte.
Dann gabs einen Funken und dann hab ich natürlich sofort den stecker gezogen und beiseite gelegt.
Dann hab ich die Zellen alle nochmal nachgemessen und zum Glück waren alle noch ganz.
Ich habe mal eine Skizze erstellt, wo man sieht, wie ich das alles verbunden hatte.
Ich habe keine Ahnung was daran falsch sein könnte.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
MfG mbmods  _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
BL_Racer Offroad-Guru
Verfasst am: 16.10.2009, 18:26 • Titel: |
kann es sein, dass du die akkus vertauscht hast, jedoch die balancer weiterhin genauso geschaltet hast?
das geht nämlich nicht.
deine zeichnung ist technisch richtig, soweit ich das sehe.
wenn du allerdings die anschlusskabel tauscht, dann gibts nen kurzschluss.
sprich du hast in der zeichnung minus vom 1S lipo mit plus vom 2S lipo verbunden.
tauscht du nun in: 2S lipo minus, plus von 1S akku,
hast du einen kurzschluss in der schaltung, hergestellt durch die balancerkabel! _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 16.10.2009, 19:53 • Titel: |
Ja das könnt gut sein, aber jetzt brauch ich erstmal eine neue Balancerbuchse.
