Blazing Star Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 20.03.2003 Beiträge: 204
Verfasst am: 23.12.2003, 22:21 • Titel: 4 fach geklemmt??? |
HY
Wenn ich motorbeschreibungen durchlese stoße ich hin und wieder auf das Wort geklemmt.
Was bedeutet 4fach geklemmt. Wie oft kann ein Motor geklemmt sein. Was ist besser öfters geklemmt oder weniger oft und welche veränderungen hat das geklemmt sein?
Grüße,Martin _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 23.12.2003, 22:53 • Titel: Re: 4 fach geklemmt??? |
HY
Es handelt sich um den Team Orion Havok 23Turns.
Verfasst am: 24.12.2003, 11:42 • Titel: Re: 4 fach geklemmt??? |
HY
Danke für die Erklärung. Wie sieht es eigentlich bei Modifieds aus? Dienen die Laschen nacher nur als zusatzbefestigung wenn die Schrauben raus fliegen oder nicht?
Verfasst am: 24.12.2003, 12:21 • Titel: Re: 4 fach geklemmt??? |
ein modified hat keine laschen die über den motorkopf gebogen werden.
sondern hier wird der motorkopf geklemmt:
im gehäuse sind befestigungen (die kleinen laschen die nach innen stehen ) und gegen diese drückt eine scheibe die mit den 2 schrauben angezogen wird. dadurch ist es ja auch möglich den motorkopf im lockeren zustand zu drehen sodas das timing verändert werden kann.
is aber etwas schwierig zu erklären und foto hab ich grad keine parat. also einfach selber auschrauben und schauen  |
Verfasst am: 24.12.2003, 13:16 • Titel: Re: 4 fach geklemmt??? |
HY
Ich glaub das hab ich schon einmal bei weinem Freund von mir gesehen.
Verfasst am: 25.12.2003, 12:21 • Titel: Re: 4 fach geklemmt??? |
HY
Danke für dein Bemühen.
