offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 151, 152, 153 ... 246, 247, 248  Weiter
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 00:58 •   Titel:
    Wenn ihr Probleme mit unwuchten Reifen habt, solltet ihr diese eventuell wuchten. Bei den Truggyfahrern ist das mitllerweile Gang und Gebe und verbessert das Fahrverhalten beträchtlich.
    mfg Stephan
    Robert77
    Anmeldedatum: 11.01.2010
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 05:52 •   Titel:
    Vielen Dank für die rege Beteiligung. Ich sehe, das Problem haben doch einige. Mir ist es Gestern auch nur durch Zufall aufgefallen. Der Kleine lag mal wieder aufm Rücken und ich geb kurz Gas um zu sehen ob noch alles heile ist. Dachte echt mir fliegen die Felgen um die Ohren.
    Ich denke mal am Wasser liegt es bei mir nicht. Schmutz und Staub schon eher, oder halt schlechtes Zusammenkleben vom Hersteller.
    Gibt es denn ne einfache Methode Reifen auszuwuchten?
    gotsol
    Anmeldedatum: 28.02.2010
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 07:02 •   Titel:
    ich glaub die meisten hier, wenn ich recht weiß, nehme Knete und kleben die in die Ecke der Felge..
    Robert77
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 12:02 •   Titel:
    So, Update!
    Das Ritzel ist erst mal wieder befestigt. Alles schön gereinigt und noch mal dicke mit Schraubensicherungslack (Original HPI gelbe Tube) angedonnert.
    Mal sehen wie lange es hält!
    Noch was: Hab festgestellt dass die Unwucht nicht nur von den Reifen kam, sondern von einer verbogenen Antriebsachse hinten links. Die hat voll den Schlag weg. Weiss nicht so genau ob das seit gestern ist. Werde so erstmal nicht mehr fahren. Neue Antriebsachsen sind schon bestellt, sowie Dirt Bonz und schicke Warlock Felgen. Diese werde ich aber selber verkleben und richtig auswuchten.
    Hab mich mal schlau gemacht und mich für eine PSM Reifenwuchtmaschine entschieden. Ich frag da grad mal an, bis zu welcher Größe man da Reifen/Felgen einspannen kann.
    Ich meine so ein Teil rechnet sich schnell, wenn man sich dadurch die Lager, Diffs und Aufhängungen schonen kann.
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 16:29 •   Titel:
    @Robert: Bei den Offroad-Reifen kommt die Unwucht alleine schon von den Fertigungstolleranzen bei Felgen und Gummis rein. Auch die Einlage verrutscht ja gern mal.
    mfg Stephan
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 16:51 •   Titel:
    ich habe ein kleines Problem mit meinen Flux
    Ich habe Cen diffs eingebaut, ist es normal, dass die sich ganz anders anhören als die originalen?
    Ich habe sie so eingebaut, dass das kegelrad ca 1mm spiel zum Diff hat, damit meine ich, dass man das kegelrad im eingebauten zustand ca. 1mm vor und zurück bewegen kann, ist das so richtig?
    MfG mbmods
    Mein YOU-TUBE Kanal...
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 16:56 •   Titel:
    1mm halte ich schon für sehr viel ...sollte eher in Richtung 2-3 1/10 gehen denke ich da sich die Zahnräder eh auseinander drücken unter Last, die Geräuschkulisse naja etwas anderes bestimmt aber es sind auch nur Zahnräder!
    Robert77
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 17:01 •   Titel:
    FlyingGekko hat Folgendes geschrieben:
    mfg Stephan
    Hmm, die PSM Reifenwuchtmaschine ist eh zu klein. Schade...
    Zitat Händler:
    Wuchtmaschine ist ausgelegt für Reifengröße Buggy/Truggy im Maßstab 1/8! Durchmesser ca. 130mm Breite bis ca 70mm
    Als Maße habe ich Durchmesser 16 cm Breite 8,5 cm angegeben.
    Dann werde ich mal schauen dass ich die Dirt Bonz gut verklebt bekomme und dann auf der Achse ohne Antriebsknochen mit Knetmasse die gröbste Unwucht beseitigen kann.
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 17:51 •   Titel:
    crack123 hat Folgendes geschrieben:
    Habe es jetzt nochmal nachgeschaut, hinten war das spiel 3/10tel, vorne aber max 1/10tel hab jetzt vorne auch so wie hinten geändert, werde am wochenende mal schauen.
    Danke für der rat.
    Mfg mbmods Very Happy
    rctom
    Anmeldedatum: 16.09.2007
    BeitragVerfasst am: 18.03.2010, 23:00 •   Titel:
    Das mit der anderen Geräuschkulisse ist normal. Aber 1mm ist wirklich zu viel, auch für die CEN.
    Bin übrigens noch immer davon begeistert und hab auch noch nie eines gekillt. (3 Savy´s)
    Sonntagsfahrer aus Leidenschaft
