mbmods Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.06.2009 Beiträge: 336
Verfasst am: 07.05.2010, 23:28 • Titel: |
brauche nochmal einen Rat zur Übersetzung meines Fluxs.
Habe ihn auf XL verlängert, verwende ein 47t HZ und habe Cen Diffs drin.
Räder fahre ich Terra Pins.
welches Ritzel würdet ihr empfehlen?
Habe zu Auswahl:
-17t
-19t
-20t
-21t
-25t
Achja, Akkus die ich verwende:
-5s2p A123
(später evtl mal 6s2p A123)
Hoffe ihr könnt mir einen Rat geben.
Im moment habe ich das 17er verbaut, aber er könnte etwas schneller sein, aber die Motor und Reglertemperatur ist mir sehr wichtig, möchte nicht unbedingt noch neue verbauen müssen.
MfG mbmods  _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.05.2010, 23:39 • Titel: |
dann bleib bei 17T!
ich fahr meinen an 6S LiPo mit 47/19, ist halt schon grenzwertig, aber das passt schon!
höher als auf 19 würd ich aber nicht gehen!
PS: bin auch grad mit dem FLM XL Umbau fertig geworden!
Jetzt wartet noch ein Diff auf mich! (Will morgen wieder einsatzbereit sein!)
LG |
Savvage Hop-Up Held
Anmeldedatum: 11.05.2009 Beiträge: 117 Wohnort: Wolfsburg
Verfasst am: 08.05.2010, 09:49 • Titel: |
| spinsV8 hat Folgendes geschrieben: |
dann bleib bei 17T!
LG |
Meintest du nicht zu mir das es keinen Unterschied von 19 auf 20 gitb mit 47er HZ? Ich will meine Kombi auch nicht wirklich schrotten
Mfg _________________ -Savage Flux ehemals X SS |
Verfasst am: 08.05.2010, 09:56 • Titel: |
Ja, schon richtig, aber:
Ich meine dass es wie in meinem Fall relativ egal ist ob 19 oder 20!
Aber Du schreibst ja auch dass Dir die Temp sehr wichtig ist, also bleib lieber bei 17, glaub nicht dass der Flux damit zu langsam sein wird, oder?
LG |
Savvage Hop-Up Held
Verfasst am: 08.05.2010, 10:01 • Titel: |
Also ist es jetzt doch egal ob 19 oder 20? Etwas kompliziert hier
Ok. Solange der Regler oder der Motor nicht abraucht.
Wenn ich ein 25er Ritzel verwenden würde (will ich nicht nur als Frage) würde der Motor und der Regler noch heißer werden oder? Nur zum Verständnis.
Verfasst am: 08.05.2010, 10:07 • Titel: |
ja, schon!
ausserdem glaube ich geht sich 47/25 nicht aus!
ich bin mal kurzzeitig 44/25 gefahren, war nicht so toll!
natürlich kannst Du auch das 20er nehmen, ich habe nur gemeint 17 oder 19 weill dir die Temp so sehr wichtig ist!
ob 19 oder 20 ist recht wurst! |
Savvage Hop-Up Held
Verfasst am: 08.05.2010, 10:15 • Titel: |
Ok gut ich wollte es sowieso nie machen aber es hat mich nur interessiert.
Ich hab bei mir festgestellt (an 4s) das größte Verschleißteil war der Reifenkleber
mfg _________________ -Savage Flux ehemals X SS |
Verfasst am: 08.05.2010, 10:36 • Titel: |
Hab meine Reifen noch nicht einmal nachkleben müssen, obwohl 6S - Dauerbetrieb!
Scheinbar wurden die gut geklebt!
LG |
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 08.05.2010, 11:18 • Titel: |
dann bleib bei 17T!
LG |
Hast du bei der Übersetzung die standard Diffs verbaut?
Aber noch eine Frage bzw. zwei:
Was wäre denn eine angemessene Geschwindigkeit für meinen Wagen an 5s2p A123?
Weiß einer zufällig wie viel die Räder (Terra Pins) baloonen?
Verfasst am: 08.05.2010, 11:38 • Titel: |
hab die Bulletproof´s drin, ist aber im Prinzip die selbe Übersetzung.
@FePo:
angemessene Endgeschwindigkeit ist Ansichtssache!
Du kannst aber hier alles berechnen:
http://scriptasylum.com/rc_speed/_top_speed.html
@Terra Pin:
kann ich Dir nächste Woche sagen, dann sollten sie da sein!
LG |
