offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 182, 183, 184 ... 246, 247, 248  Weiter
    Blackadder
    Anmeldedatum: 18.04.2009
    BeitragVerfasst am: 10.06.2010, 23:12    Titel:
    Danke euch beiden für die schnellen Antworten!
    Ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht: alles wie gehabt, dann das HZ--->den Messingring--->das Scheibchen was normalerweise direkt auf das Stahl HZ kommt--->Feder--->Schraube.
    So lässt es sich der SLipper allerdings nicht so richtig festziehen wie beim Stahl HZ. Soll das so sein oder habe ich da doch was verkehrt gemacht?
    Grüße BA
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 10.06.2010, 23:24    Titel:
    hi
    achtet mal auf die dämpfer des originalen flux
    http://www.youtube.com/watch?v=Pf6dItlfUI8&feature=related
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 10.06.2010, 23:26    Titel:
    frisch aus der tüte und hat 8 stk???
    Gruß andy
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 10.06.2010, 23:53    Titel:
    Das ist allerdings mehr als verwunderlich....
    Robert77
    Anmeldedatum: 11.01.2010
    BeitragVerfasst am: 11.06.2010, 04:17    Titel:
    Blackadder hat Folgendes geschrieben:
    Grüße BA
    Irgendwas stimmt bei dir nicht. Hast du das Slipperpad auch an das Zahnrad geklebt? Normalerweise kannst du das Ganze bombenfest anziehen. http://www.hpieurope.com/walk.php?lang=en&id=9
    Achte auch darauf dass der Motor neu ausgerichtet werden muss. Bei mir war das Ganze nach dem Umbau auf Plastik viel zu stramm. Also unbedingt das Ritzelspiel überprüfen und den Motor dementsprechend verschieben.
    Blackadder
    BeitragVerfasst am: 11.06.2010, 11:07    Titel:
    Der Slipper sitzt jetzt fest so wie es sein soll. Der Messingring war gestern abend nicht richtig weit drin anscheinend. War wohl etwas zu spät, zu dunkel und viel zu warm^^.
    Also danke für die Hilfe nochmal!
    Der Sound ist übrigens viel angenehmer als Stahl auf Stahl....
    Schönes Wochenende
    BA
    Micha
    Anmeldedatum: 03.05.2010
    BeitragVerfasst am: 11.06.2010, 17:30    Titel:
    gildetrinker hat Folgendes geschrieben:
    hi
    der Flux ist nicht Orginal Smile Der wird immer noch normal mit 4 Dämpfern ausgeliefert Smile
    Viele Grüße
    Micha
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 11.06.2010, 18:56    Titel:
    HAllo,
    habe gerade ein Problem mit dem Regler.
    Ich hatte ihn vor 2 min angehabt um die Lenkung zu testen, dann bin ich in den garten und wollte ihn anmachen, aber es passiert nichts.
    ich tippe der schalter ist kaputt, aber wie kann ich das reparieren?
    Will morgen fahren und habe keinen Schalter hier.
    Hoffe ihr könnt helfen.
    MfG mbmods Wink
    Mein YOU-TUBE Kanal...
    Daniel N
    BeitragVerfasst am: 11.06.2010, 19:12    Titel:
    Schalter abmachen und Kabel überbrücken, must dann nur dran denken dass der Wagen an ist sobald die Lipos eingesteckt sind Wink
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 11.06.2010, 19:16    Titel:
    okay, gut, wenn ich einen neuen schalter dran machen will, worauf muss ich achten?
    MfG mbmods
