Barbarossa Hop-Up Held
Anmeldedatum: 18.12.2009 Beiträge: 132 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 18.07.2010, 17:46 • Titel: |
Ich habe auch Peolines drauf,halten perfekt.
Doch ich hab ein anderses Problem,denn mein Regler löst sich immer ab.
Wie habt ihr euren befestigt?
Greets _________________ HPI Vorza Flux |
spinsV8 CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.07.2010, 17:56 • Titel: |
| Barbarossa hat Folgendes geschrieben: |
Kabelbinder!  |
crack123 CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.07.2010, 18:08 • Titel: |
Der Kabelbinder is doch Sogar Stock, deshalb sind an der halterungen auch so ausnehmungen  |
mbmods Pisten-Papst
Anmeldedatum: 22.06.2009 Beiträge: 336
Verfasst am: 18.07.2010, 18:14 • Titel: |
Hallo, mal eine kurze frage.
Reichen 5000mah Lipos mit 30c oder sollten sie lieber 40c haben?
muss man bei 6s genau so viel C haben wie bei 6s oder weniger oder mehr?
Hoffe ihr könnt mir schnell weiterhelfen.
MfG mbmods  _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
Verfasst am: 18.07.2010, 18:16 • Titel: |
5000 und 30C reicht fürn Flux,
und du meinst Schätz ichmal bei 6S und 4S ?
wenn du bei 6S mit der Übersetzung runter gehst kann man auch 25C Akkus nehm |
Mountymudder Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.02.2010 Beiträge: 255 Wohnort: 57581 Katzwinkel
Verfasst am: 18.07.2010, 18:18 • Titel: |
| crack123 hat Folgendes geschrieben: |
ich fahr 5000mha un 20C im flux bei 6S und hatte bisher auch keine probleme
wan zieht der motor auch mal mehr wie 100A glaube das kommt sogut wie garnicht vor.
Gruß Marcel |
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 18.07.2010, 18:20 • Titel: |
ja für 4s und 6s.
Bin gerade Lipos am suchen und bin bei SLS hängen geblieben.
einmal 4s mit 5000mah und 40c/80c
und einmal 6s mit 5000mah 40c/80c
Die sollten doch gut funktionieren, oder? _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
Unterschätz den Motor nicht, beim Blockieren etc kann er schonmal ordentlich Saft ziehen
aber 5000 20C sollte hinhauen durch die höhere Spannung |
mbmods Pisten-Papst
Verfasst am: 18.07.2010, 18:28 • Titel: |
und wie hoch ist das mindesmaß bei 4s?
Das ist doch höher.
da reichen dann aber 5000mah mit 30c/60c oder? _________________ Mein YOU-TUBE Kanal... |
Verfasst am: 18.07.2010, 18:29 • Titel: |
| 25 C würd ich als Minimum nehmen, da die Werte eh meistens eher nach unten zu korregieren sind ist man da noch gut dabei. |
