offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 219, 220, 221 ... 246, 247, 248  Weiter
    metzgerolm
    Anmeldedatum: 27.01.2010
    BeitragVerfasst am: 07.02.2011, 21:36 •   Titel:
    ja die reifen sind echt sch..... gibt es den Allround Reifen die sich nicht so aufblähen ?
    gibt es den eine Spurverbreiterung für den flux ?
    was habt ihr für Federn bzw. öl in euren Dämpfern und habt ihr ein wenig Sag sprich Negativfederweg (vorspannung)?
    zur zeit habe ich die harten federn drin mit dem standard öl ohne vorspannung Rolling Eyes
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 08.02.2011, 00:05 •   Titel:
    Ja, das Setup ist die große Preisfrage.
    Mach dazu doch mal einen neuen Thread auf.
    Reifen kann man tapen, dann blähen sie nicht so stark. Ron2 hat dazu mal ein kleines HowTo gemacht.
    Ich fahre die Goliath von HPI, die sind wesentlich steifer und walken auch nicht so stark.
    Mein Setup schreibe ich Dir dann, wenn Du einen neuen Thread aufgemacht hast.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Olnyhm
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 03.10.2009
    BeitragVerfasst am: 11.02.2011, 12:27 •   Titel:
    wollt mich mal zu den Ansmann reifen zurückmelden, da es neuigkeiten gibt.
    Nach der 2ten ausfahrt auf Asphalt muss ich sagen Schrott, es hat sich wahrscheinlich innen drin die einlage gedreht sodas sich der Reifen total komisch anführt unfahrbar ist und die Reifendecke etwa 1cm nach links versetzt ist statt der Stelle wo sie sein sollte ^^
    ganz klare Antikauf-Empfehlung Wink
    Ansmann Master Smacker
    DB-01 9,5t
    Traxxas Stampede 12t
    TT-01 6,5t
    Savage Flux 8 Dämpfer Set-Up, Alu Lenkhebel
    Olnyhm
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 12.02.2011, 01:23 •   Titel:
    Oh man nur probleme im mom
    hab grad auf 8Dämpfer set up gewechsel und beim demontieren der reifen is mir aufgefallen das sich ein radmitnehmer in der felge verkeilt und diese total ausgerissen hat, mit anderen worten felge hin, wenns denn nur die ansmänner wären aber nein sind die originalen....
    DB-01 9,5t
    TT-01 6,5t
    metzgerolm
    BeitragVerfasst am: 12.02.2011, 22:04 •   Titel:
    hat heute mal meine Gtriebebox auf gemacht und kotzte HD( das ich nicht lach) Getriebezahnrad 18-23Z hat nach nur 7 AKKU ladungen hinter sich und sieht genauso aus wie ein normales Getriebezahnrad nach 3 Akku ladungen sprich es hat kaum noch Zähne.
    das Ritzel ist auch klein ist aber meine schuld es hatte zuviel spiel Rolling Eyes
    BeitragVerfasst am: 12.02.2011, 22:24 •   Titel:
    Ja, man muss das Mittelgetriebe ziemlich heftig ausdistanzieren, zumal auch die Zahnräder recht locker auf den Wellen sitzen. Im schlimmsten Fall kommen sonst nämlich nur ca. 2-3mm der Zahnflankenbreite zur Deckung.
    Aber hast du denn das Getriebe ordentliche geschmiert? Molykote, Klüberpaste etc.? Denn selbst das Original-Zahnrad hats bei mir ganz gut mitgemacht.
    metzgerolm
    BeitragVerfasst am: 12.02.2011, 22:37 •   Titel:
    das orginale hat ich trocken laufen und das HD läuft in fett
    jop das ist recht fett mit dem spiel vorhal die welle in der mitte oben und unten geht es noch, weiss nur nicht mit welch Passscheiben ich das spiel verringere und wo ich die scheiben drauf mache auf der mittleren welle
    BeitragVerfasst am: 12.02.2011, 22:42 •   Titel:
    Du musst alle drei(!) Wellen ausdistanzieren. Die Passscheiben dazu haben 6mm Innendurchmesser.
    Achte aber darauf, dass du nicht die Lager quetscht - durch die vertikale Teilung der Getriebebox im unteren Bereich rücken die Lagerabstände um etwa 0,2mm näher zusammen, wenn die Box verschraubt wird.
    metzgerolm
    BeitragVerfasst am: 12.02.2011, 23:06 •   Titel:
    mein shop hat leider nur 6x15x0.2mm Unterlagscheibe würde ja auf der mittleren Welle passen da diese recht viel spiel hat aber für die obere und untere wird es knapp .
    beim ausdistanzieren müsste ich zwischen lager und clip die Scheiben setzen und zuletzt zwischen den beiden zahnrädern der (mittleren) Welle
    Daniel N
    Anmeldedatum: 14.08.2009
    BeitragVerfasst am: 13.02.2011, 00:30 •   Titel:
    Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht was für Scheiben man wo braucht?
    Und wie sieht das mit Gummiringen in den Outdruves und Achsen aus um das Spiel zu verringen?
    Kennt da jemand passende und hat vllt auch Erfahrung mit gemacht?
