Verfasst am: 10.07.2012, 19:39 • Titel: |
loephi hat Folgendes geschrieben: |
Ich bin neu hier, weil ich einen Savage Flux gekauft habe. |
Das ist doch eine schöne Vorstellung: Jeder mit Savage bekommt automatisch gratis eine OC-Mitgliedschaft.
Willkommen im Forum!
Ich habe hier noch einen vollen Beutel, daher kann ich Dir das ziemlich genau sagen:
-Wheelybar (incl. Lager, Schrauben, etc.)
-Moosgummieinlagen, damit man die Akkus in die Boxen einpassen kann.
-25Z-Ritzel
-14mm Mitnehmer
-Optionale Servohebel für abweichende Servos
-Werkzeug
-einige Plastikteile für die Dämpfervorspannung und einige Ersatzteile
-hoher Karosteher für andere Karos (Porsche Cayenne z.B.)
-Deckel von der Empfängerbox
Um es genau zu listen, müsste ich die Tüte aufschneiden.
Die Tüte solltest Du auf jeden Fall anmahnen und Dir nachliefern lassen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
loephi Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 10.07.2012 Beiträge: 38 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: 10.07.2012, 21:15 • Titel: |
Danke für die nette Begrüssung
Ich werde auf jeden Fall das Beutelchen nachliefern lassen, vorallem die Receiverabdeckung ist mir wichtig =) Auch die Wheeliebar ist gut.
Danke für die Auskunft
Grüsse Philip |
GT-R Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.03.2012 Beiträge: 135 Wohnort: Lüneburg
Verfasst am: 11.07.2012, 20:58 • Titel: |
Die Teile fidne ich wirklich wichtig!
Ohne wheely-bar liegt der Gute nur aufm Rücken, wenn der Untergrund etwas grip bietet.
Ohne die Gummies leiden Akku's inbesondere nicht-Hardcases
Die Dämpfer sollte man auch mit den Plastikteilen tunen mit den stock-Federn! _________________ Auf zum Atom! |
Verfasst am: 11.07.2012, 21:53 • Titel: |
Hi zusammen
kleine Frage. Lässt sich die Kombi aus Motor und Getriebe als eine einheit aus dem auto ausbauen??
Im test von AAron sieht man ja wie der Motor und das Getriebe zusammengeschraubt sind. So kann man das doch direkt ausbauen oder??
grüsse Philip |
Geo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 336 Wohnort: nähe Hamburg
Verfasst am: 12.07.2012, 08:42 • Titel: |
Hallo Zusammen,
was soll ich sagen, ich habe es getan Seit Di. bin ich nun auch Besitzer eines Savage Flux (allerdings "nur" 2350) und eigentlich gibt es nur eins zu dem Auto zu sagen (Auszug aus einer PN an Bigblock):
Zitat: |
Und selbst bei der kleinen Ausfahrt hab ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen |
So Vorgeschichte ist durch nun BTT und gleich die erste Frage
Ist es Ratsam die Schrauben des Flux gleich am Anfang gegen Hochfeste Stahlschrauben zu tauschen oder reicht es diese bei den jeweiligen Wartungs-/Reperaturarbeiten zu tauschen? (Ich bin da ein wenig DF-Models geschädigt wo ich gleich am Anfang alle tauschen (musste) weil die RTR Schrauben viel zu weich waren...)
Danke euch schon mal und Viele Grüße
Geo _________________ offroad-Cult RC-Map
Support und Administration
454-bigblock und Geo
Fuhrpark:
Losi Micro Rally Brushless |
Verfasst am: 12.07.2012, 10:05 • Titel: |
Was beim Savage kritisch ist, das sind die Linsenkopf-Kreuzschlitzschrauben, mit denen die TVPs an Vorder- und Hinterachse befestigt sind. Die nudeln auch mit dem passenden Schraubendreher schnell ab, weil die Köpfe eben sehr flach sind. Hier kann ich dir (hochfeste) Zylinderkopf-Inbusschrauben mit integrierter Beilagscheibe (Inbusschraube mit Bund) empfehlen.
Die Finger solltest du dagegen von Linsenkopf-Inbusschrauben lassen. Die haben genau das gleiche Problem wie die Kreuzschlitz-Pendants.
Ansonsten kannst du nach und nach auf hochfest umrüsten.
Wo selbst hochfeste Schrauben nicht halten werden, das sind zwei Stellen:
a) die Frontrammer/Stützstangen/Skidplate-Verschraubung
b) die Dämpferbefestigung
a) ist relativ egal, Hauptsache es hält.
b) ist fürs reine Bashen sicherlich auch nicht so schlimm, obwohl die Dämpfer bei verbogener Aufnahme größere Laterlkräfte erfahren, was an den Dichtungen knabbert. Ärgerlicher ist es jedoch, weil man die Schrauben dann kaum noch entfernen kann (und abzwicken muss) Die einzig wirkungsvolle Lösung ist hier das Aufrüsten auf M4 Schrauben, was jedoch die Verwendung des äußersten Lochpaares an der Dämpferbrücke ausschließt. Dort ist dann zu wenig Material vorhanden. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 12.07.2012, 20:55 • Titel: |
@ Aaron wie fest muss ich das ritzel anziehen, wen ich loctite 243 verwende, muss ich das voll anziehen oder nur ein bisschen?
und noch eine Frage bezüglich deines Testberichtes.
Wenn man die eine Seite des TVP wegnimmt kann man ja Getriebe und Motor als eine Einheit herausnehmen. Wenn ich dann an dieser Einheit das Ritzelspiel einstelle und es dann zurück in die tvps verbaue stimmt es dann immernoch? die verbindung zwischen getrieb und motorhalter mit 2 schrauben sieht nocht gerade vertrauenswürdig aus. Ich wrde das Spiel jedoch gerne in der Firma von einem Profi einstellen lassen(Wir bauen eigene Getriebe).
liebe Grüsse Philip |
GT-R Hop-Up Held
Verfasst am: 12.07.2012, 22:11 • Titel: |
Die Motorplatte ist mit 2 Schrauben mit dem Getriebe verbunden. Da diese Verbindung weit weg vom Ritzel & HZ ist, würde ich das Spiel nur im Eingebauten Zustand einstellen. Der Kunststoff des Getriebes wird auch flexen.
Wobei ich zugeben muss, dass ich es nur eingebaut eingestellt habe. _________________ Auf zum Atom! |
jenske Moderator
Verfasst am: 12.07.2012, 23:07 • Titel: |
Ich habe das Spiel mal eingestellt , als ich den Flux auf XL umgebaut habe .
Sprich ein anders Ritzel drauf und im ausgebauten Zustand .
Als der Fux zusammen war , stimmte es nicht mehr .
Es bringt nicht wirklich was das Ritzelspiel einzustellen und die Motorplatte mit Getriebe wieder an die Chassisplatten zu schrauben .
Dafür gibt es zuviel Spannung im Flux . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 12.07.2012, 23:18 • Titel: |
hi zusammen danke für die Antworten
aber es wird doch hoffentlich reichen, wenn die einheit nur auf einer seite an den tvp hängt, sonst sieht man das Spiel ja garnicht richtig
