offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 55, 56, 57 ... 246, 247, 248  Weiter
    Chefchen
    Anmeldedatum: 13.09.2008
    BeitragVerfasst am: 08.05.2009, 13:11    Titel:
    Das mit dem eigenständigen Ausschalten beim Fahren kenn ich nur von meinem Firestorm Flux. Der hat das schon n paarma gebracht im Skatepark. Dann allerdings nur nach "etwas" unsanften Landungen aus vier oder fünf Metern höhe oder so.
    Meine Schmuckstücke:
    Carson Comanche mit Bidi-Reso, BobbyCar-Karosse und diversen anderen Verschlimmbesserungen <- das Teufelauto Very Happy
    HPI Baja 5b SS <- die Geldvernichtungsmaschine
    HPI E-Firestorm Flux
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 09.05.2009, 17:24    Titel:
    und es geschah in Hinterbrühl ...
    ein geplatzter Gummi ist immer etwas... unangenehmes Smile
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    ron63
    Anmeldedatum: 26.09.2007
    BeitragVerfasst am: 09.05.2009, 19:32    Titel:
    ...war schon mindblowing (und offensichtlich auch Tire-blowing) die Leistung des Flux an 4S!
    Raffael07
    Anmeldedatum: 05.03.2007
    BeitragVerfasst am: 09.05.2009, 19:36    Titel:
    ich werd noch irre. Ich wollte heute mal die Bremskraft an Flux mit Castle Link einstellen. Hab ich schon einmal gemacht da gab es keine Probleme. Heute hab ich den Castle Link drangesteckt und dachte das ich letzte mal einen Pieps vom Regler gehört hatte. Diesmal nicht. An der Castle Link Software gehen beide grünen Lampen an. Der Castle Link ist grün mit roter bilkender LED. Am Regler leuchtet die gelbe Lampe. Wenn ich Reading drücke, dann liest er was ein. Wenn ich dann Update drücke blinkt der Castle Link und die Lampe am Regler. Dasnn eine Fehlermeldung: Error Communicating with the Device. Did not receive a response from the device. Try unplugging and reconnect. Leider bringt das aber nicht. Das Auto fuhr ohne Probleme bis ich es ausgeschlatet habe. Ich hab jetzt echt Angst einen Akku dranzustecken. Hat jemand mal eine Idee?
    Danke
    Sven
    /Edit:
    Entwarnung. Nach mehrfacher Neuinstallation der Software und Austausch aller Kabel gab es erst keine Besserung. Als ich dann gar nicht mehr dran geglaubt habe und bestimmt 50mal den Castle Link angesteckt habe, ging es auf einmal. Seit dem ohne Probleme. Keine Ahnung was das war.
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 11.05.2009, 13:21    Titel:
    @rctom
    hab gestern angefangen die CEN Diffs einzubauen (hatte keine 8mm Shim Scheiben daheim, kann erst heute fertigmachen).
    Im Flux Bulkhead hat das Cen Diff gut 1,21mm Spiel nach links/rechts. Hast Du das beseitigt/geshimt, oder "passt das schon so"?
    Übrigens: das HPI Tellerrad hatte bei mir ebenfalls NULL Verschleiss, nur am kleinen Kegelrad sieht man leichte Laufspuren. Erstaunlicherweise sehen die Outdrives auch noch sehr gut aus, nur das HPI Diff ist nicht besonders dicht. Die HPI Outdrives im CEN Diff haben auch weniger Spiel, laufen aber seidenweich.
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    rctom
    Anmeldedatum: 16.09.2007
    BeitragVerfasst am: 11.05.2009, 13:27    Titel:
    Hab 1,1mm am Triebling geshimmt und beim Tellerrad waren es glaube ich in Summe 0,4 oder 0,5mm. Deine 1,21mm kommen mir etwas viel vor. Kann es sein, dass du beim Diff Zusammenbau eine Dichtung oder das Metallplättchen zwischen Gehäuse und Tellerrad vergessen hast?
    Sonntagsfahrer aus Leidenschaft
    Zelter Frost
    BeitragVerfasst am: 11.05.2009, 14:41    Titel:
    die 2 Dichtungen vom CEN Diff habe ich nicht vergessen, sind eingebaut.
    Hab jetzt mit 0,6mm das Spiel beseitigen können, je eine 0,3er pro Seite (zw. Kugellager und Diffgehäuse), damit ist das Diff auch schön zentriert im Bulkhead. Weiß nicht mehr wie ich auf die 1,21mm gekommen bin, war irgendwann um halb 12 gestern Abend .....
    Zwischen kleinem Kegelrad und und Kugellager hab ich so ~2mm eingelegt, den Outdrive vom Mittelantrieb hab ich auch gleich vom CEN übernommen. Dogbone passt perfekt rein, schaut auch stabiler aus. Die HPI Outdrives hatten schon Einlaufspuren.
    Den hohlen CEN Triebling hab ich zugelötet, sicher ist sicher Exclamation
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    rctom
    BeitragVerfasst am: 11.05.2009, 14:46    Titel:
    Hab heute meine Zippies bekommen. Bin schon gespannt Smile
    Savvage
    Anmeldedatum: 11.05.2009
    BeitragVerfasst am: 11.05.2009, 16:06    Titel:
    Welche Akkus sollte ich besser nehmen? Ich hab folgende zur Auswahl:
    -SLS ZX Lipo Car-Akku 5000mAh 33c
    oder
    -LRP Lipo Carakku Hard Case 2 Zellen 7,4V 5300mAh 28C
    Ich bin recht ratlos weil der eine mehr C hat und der andere mehr Kapazität.
    Passen die Stecker an den Flux oder muss man Löten ich wollte eig. nicht Löten!
    Welcher ist denn nun besser?
    Mfg
    -Savage Flux ehemals X SS
    BeitragVerfasst am: 11.05.2009, 18:27    Titel:
    Die LRP Zellen haben sich in der Vergangenheit nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert - kurze Lebensdauer, die angegebene Kapazität wird nichtmal im Ansatz erreicht: http://www.offroad-cult.org/tracktest_lipo.htm
