offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 246, 247, 248  Weiter
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 15:36 •   Titel:
    ich hab den Flux Murl, also den schwarzen mit diesen Kühlkörper in der Mitte da wo das Eloxat abgeschliffen ist
    Mechanisch gesehn hab ich keine Probleme aber Temperatur ist bei mir irgendwie großes Prob, Beim Regler rennt der Lüfter auch recht Häufig zu der Motortemp was ich ned ganz verstehe
    JWess
    Anmeldedatum: 30.04.2009
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 16:38 •   Titel:
    Vielleicht ist das Ritzelspiel nicht richtig eingestellt. Oder irgendwo schleift etwas.
    crack123
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 17:10 •   Titel:
    Ritzelspiel ist ok, HZ bzw das Diffrad hat etwas Spiel und läuft schön, schleifen tut auch nix, Antrieb läuft sehr leicht!
    ich spiele schon mit dem Gedanken mir vom FLux noch das Getriebe, TVPs und die Motorhalterung zu besorgen aus den USA und meinen Umbau wieder Rückgängig zu machen...immerhin wirkt das Aluchassis auch als Kühlkörper.
    rcflitzer
    Anmeldedatum: 14.04.2009
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 18:12 •   Titel:
    Wo hast das gefräste Getriebezahnrad her?
    lg aus sbg
    E-savage
    E-revo mit Mamba Monster brushless
    savage flux
    Summit mit 2000kv xerun
    Hobbytech STR 8ep
    rcflitzer
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 18:20 •   Titel:
    Kann mir einer von Euch sagen wieviel Axialspiel Ihr beim Rotor vom Flux habt ?
    lg aus Sbg
    E-savage
    savage flux
    Hobbytech STR 8ep
    crack123
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 18:25 •   Titel:
    gemessen sinds 0,51 mm
    rcflitzer
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 18:40 •   Titel:
    crack123 hat Folgendes geschrieben:
    Danke für Deine schnelle Antwort, ich denke bei mir sinds sicher um die 2 -3mm
    wie kommt denn das ?
    E-savage
    savage flux
    Hobbytech STR 8ep
    crack123
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 18:59 •   Titel:
    Puh evtl ist ein Distanzring kaput gegangen oder die haben einfach keine reingetan^^
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 19:04 •   Titel:
    Das ist zuviel, da musst du mit 5mm Passscheiben so lange nachhelfen, bis kein Spiel mehr vorhanden ist. (z.B. solche zum Ausdistanzieren von Kegelradgetrieben im Maßstab 1/10!)
    Zusatztip: Sobald du die richtige Anzahl an Distanzscheiben gefunden hast, mit denen der Rotor gerade noch spürbares Spiel hat, verbiegst du die Scheiben am Durchmesser leicht, sodass sie sich wölben und gegen die Lager drücken. Damit werden die Kugellager vorgespannt, und der Motor läuft sauberer.
    Achtung: Zum Ausdistanzieren muss der Rotor zentriert sein, d.h. es ist nötig, vorne und hinten Distanzscheiben einzufügen! Die Ruheposition des Rotors zeigt seine optimale Position im Magnetfeld an.
    @crack: Vielleicht liegt's auch an den Controllereinstellungen? Leider habe ich keinen USB-Link, dass ich die Stock-Parameter des Flux-Systems auslesen könnte, aber vielleicht tut's wer anderer.
    Ich komm jedenfalls selbst nach 5min Stop-and-Go, wohl mit deutlich erwärmten Akkus, kaum über einen handwarmen Motor hinaus.
    crack123
    BeitragVerfasst am: 14.06.2009, 19:17 •   Titel:
    wenn ich 5 Minuten Stop and Go mache läuft beim Regler der Lüfter und der Motor köchelt vor sich hin, einzig die Akkus bleiben cool wobei das im 2p verbund eh klar ist....
    Meine Regler Settings schauen so aus :
    Software Version : 1.21 Beta
    Cutoff Voltage : Disabled > wegen Fepos eh wurscht
    Brake Reverse Type : Prop. w. / Reverse Lockout
    Brake Amount : 50%
    Drag Brake : 0%
    Punch Control : 40%
    Reverse Throttle : 40%
    Heute mit Timing,
    Sensorless Motor Timing : 10 Grad
    Start Power : Low
    Gas/Brems Kurven sind Stock also Grade Linie nach Rechts oben
    Was mir heute aufgefallen ist das irgendwie weniger Power da gewesen ist als letztes mal, wobei ich die Akkus wahrscheinlich zu lange liegen gelassen hab.
    Macht mich aber Wahnsinnig muss ich nun bis in den Winter warten bis ich bissl Bashen gehen kann ohne alle 3 sek auf Tempanzeige zu schaun =(
