offroad-CULT Forum » Monster Trucks » a New one in Town.... Savage FLux HP... Brushless Bastard » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 246, 247, 248  Weiter
    Vinlancer
    Anmeldedatum: 06.10.2008
    BeitragVerfasst am: 08.07.2009, 20:20    Titel:
    @Zelter - sag mal kann man irgendwo eine härtere Servosaverfeder kaufen?
    Tomt
    inaktiv
    Anmeldedatum: 03.05.2009
    BeitragVerfasst am: 08.07.2009, 21:17    Titel:
    Ja, von CEN gibts angeblich welche.
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 08.07.2009, 22:26    Titel:
    Noch ne Frage.
    Ist euer Flux auch so laut, wenn man ihn nur mit der Hand schiebt?
    Und die letzte Frage.
    Welches Ritzel würdet ihr empfehlen, wenn man 2x 3s Lipo 30c 3000mah fährt?
    Laut Anleitung müsste man min. 21T nehmen.
    Was meint ihr?
    MfG mbmods
    Mein YOU-TUBE Kanal...
    phips
    Anmeldedatum: 11.06.2009
    BeitragVerfasst am: 08.07.2009, 22:58    Titel:
    mbmods hat Folgendes geschrieben:
    Kann man das 25-er Ritzel bei 14,4v nimh akkus verwenden, da die Anleitung das gegenteil behauptet.
    Geht das?
    Werden deine NiMH nicht mit dem 20er schon ziemlich heiß?
    Ansonsten denke ich du könntest das 25er mal vorsichtig ausprobieren und sehen was die (Akku-)Temperaturen machen.
    Das dürfte daran liegen, dass der Motor (bedingt durch das Rastmoment) mehrmals pro Umdrehung gegen das Stahl-Hauptzahnrad schlägt.
    Tomt hat Folgendes geschrieben:
    Weiß das jemand genauer?
    Hätte auch Interesse...
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 08.07.2009, 23:03    Titel:
    Also die akkus werden schon warm.
    Kann man also sagen, dass je länger die übersetung, desto mehr wird den Akkus abverlangt?
    wie wäre das denn z.B. wenn man mit 6s mit einem 20-er ritzel färt?
    bleiben die Lipos dan kühler und der Motor wird wärmer?
    MfG mbmods
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 09.07.2009, 06:07    Titel:
    Vinlancer hat Folgendes geschrieben:
    sorry, habs erst jetzt gelesen, deshalb die späte Antwort.
    rctom hat da eine CEN Feder meines Wissens nach eingebaut, da kann er aber sicher genaueres dazu schreiben.
    Noch ne Frage.
    aaron hats im verlauf dieses Threads schon mal erklärt - der Motor hat ein Wahnsinns Rastmoment, dank der Eisenkernspulen. Dazu kommen noch die Zahnräder aus dem Getriebe, der Antriebsstrang aus Stahl - das erzeugt den typischen "Flux" Lärm
    Was meint ihr?
    MfG mbmods
    vergiss das alles, ist kein Rennfahrzeug welches man dauernd umritzeln muss. Fahr das Ding einfach wie er ab Werk ist Wink bzw. Empfehlung aus der Anleitung
    Ryan Dunn
    R.I.P. Bro
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 09.07.2009, 11:03    Titel:
    ok danke.
    MfG mbmods
    BeitragVerfasst am: 09.07.2009, 11:05    Titel:
    Das einzige, was ich da empfehlen könnte, wär der Umbau auf das Kunststoff HZ - oder, du besorgst dir ein gehärtetes Stahlritzel, denn die HPI-Ritzel sind mittelfristig noch für ein Stahl-HZ geeignet (sie sind nicht oder unzureichend gehärtet und verschleißen recht schnell)
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 09.07.2009, 11:36    Titel:
    ok.
    ich habe jetzt man nach einem Kunststoff HZ gesucht, aber keins mitt 44 Zähnen gefunden.
    Wo gibt es die?
    MfG
    Raffael07
    Anmeldedatum: 05.03.2007
    BeitragVerfasst am: 09.07.2009, 13:53    Titel:
    Ich habe bei mir eine Feder von einen Conrad Servo Safer drin. Gab es für wenig Geld auf dem Krabbeltisch. Die Feder ist deutlich härter, aber der Unterschied im Fahrgefühl zur Originalfeder fällt eher gering aus, wenn davor immer noch der gleiche relativ schwache und langsame Servo steckt. Erwarte deshalb keine Wunder oder nimm gleich noch einen anderen Servo dazu.
    Sven
