Akku in Traxxas TQi laden
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Akku in Traxxas TQi laden »
    KingPoopa
    Anmeldedatum: 06.03.2014
    BeitragVerfasst am: 15.03.2014, 12:10    Titel: Akku in Traxxas TQi laden
    Hiho,
    weiß jemand ob bzw. wie man ohne das Original Traxxas Ladegerät in der Traxxas TQi Funke einen Hump-Pack laden kann?
    Wollte dafür mein iMax B6 benutzen, habe auch Stecker die in die Buchse an der Funke passen, und von den Kontakten der Ladebuchse her gibt´s ne direkte Verbindung zu den Kontakten der Akkubuchse ... also müsste das doch dann einfach gehen.
    Hab über Google nix wirkliches dazu gefunden, außer dass manche meinen es ginge nur mit dem Original Ladegerät und ich wollte einfach sicher gehen, dass ich die Funke nicht schrotte wenn ich da jetzt einfach ein Adapter Kabel bastel und die samt Akku ans Ladegerät häng.
    Grüße
    Chris
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 15.03.2014, 13:18    Titel:
    Versteh nicht was das bringen soll. Lad den Hump Pack direkt am Lader.
    KingPoopa
    BeitragVerfasst am: 15.03.2014, 14:01    Titel:
    Das bringt dass ich den nicht immer zum Laden raus holen muss ^^
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 15.03.2014, 14:13    Titel:
    Hast du nachgemessen, das eine Verbindung von der Buchse zum Akkustecker besteht?
    Wenn dem tatsächlich so ist, und da also keine Diode oder gar Elektronik dazwischen ist, spricht nichts dagegen.
    Du solltest dann nur mit wenig Strom laden, 500mA oder so, da innen vielleicht recht dünne Leiterbahnen sind.
    Ich hab meine Sender (W6 bzw. GT2) so modifiziert, das innen die Diode ein Widerstand wird, so kann ich mit einem stinknormalen 12V-Netzteil laden. Du hast aber 5 Zellen, oder? Dazu bräuchte man dann ein 7,5V-Netzteil...
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 15.03.2014, 14:26    Titel:
    Naja wie amigaman schon gesagt hat, kannst du dann nur mit sehr geringer Stromstärkt laden, sonst machst dir die Funke kaputt.
    Ist doch nicht viel Arbeit den Pack rauszunehmen und separat zu laden.
    Ich habe in meinen Funken Eneloops dich ich auch einzeln rausnehmen und laden muss. Mache ich seid Jahren so Wink
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit Rot schwarz Offroad Hawk 0 06.04.2018, 17:50
    Keine neuen Beiträge Traxxas Summit VERKAUFT Offroad Hawk 0 25.03.2018, 15:41
