Alu mit Servogehäuse verkleben
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Alu mit Servogehäuse verkleben »
    alex73
    Anmeldedatum: 03.06.2004
    BeitragVerfasst am: 16.01.2006, 16:51    Titel: Alu mit Servogehäuse verkleben
    Hallo!
    Mit welchem Kleber verbindet man am besten Kunstsoff (Servogehäuse) und Aluminium?
    Hab' es gestern mit 5min Epoxy probiert, das hält nicht gscheit
    Grüße
    Alex
    BeitragVerfasst am: 16.01.2006, 17:00    Titel: Re: Alu mit Servogehäuse verkleben
    Wieviel Drehmoment baut das Servo auf?
    Soll es eventuell wieder zu entfernen sein?
    Steht die gesamte Servofläche (liegend?) als Klebefläche zur Verfügung?
    alex73
    BeitragVerfasst am: 16.01.2006, 17:12    Titel: Re: Alu mit Servogehäuse verkleben
    Es ist ein HS 85MG Servo, Dremoment 30-35Ncm.
    Zu entfernen soll es nicht mehr sein, Klebefläche 2x 1cm² auf den Seitenflächen.
    BeitragVerfasst am: 16.01.2006, 17:17    Titel: Re: Alu mit Servogehäuse verkleben
    versuchs vielleicht mit dickflüssigem Sekundenkleber, Verbindungen vorher anrauhen.
    Für gutes doppelseitiges Klebeband dürfte die Fläche zu klein bzw. das Servo zu stark sein
    alex73
    BeitragVerfasst am: 16.01.2006, 17:30    Titel: Re: Alu mit Servogehäuse verkleben
    Das mit dem Doppelklebeband hab' ich im Seblstversuch schon rausgefunden
    Danke für den Tipp!
    woikaL
    Anmeldedatum: 26.04.2005
    BeitragVerfasst am: 16.01.2006, 17:41    Titel: Re: Alu mit Servogehäuse verkleben
    Von Tesa gibts da eines, das is glaub ich 15m breit und ziemlich dick..... weiß die genaue Bezeichnung nicht aber das gibts in jedem Baumarkt das hält locker, hab auch schon mal Servos angepickt damit, runterbekommen tust es auch wieder, aber nur runterschneiden , mit reißen oder ziehen geht da ned viel
    Das nehm ich übrigens für alles mögliche, letzens hab ich den Router damit kopfüber an die Schreibtischplatte geklebt, weil er mich gestört hat *g*
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 16.01.2006, 18:04    Titel: Re: Alu mit Servogehäuse verkleben
    Das wird schwierig sein, weil ohne Wärme- oder Licht-Behandlung kann man kaum einen Kleber finden, der Metal und Kunststoff verbindet.
    Du kannst mit Scotch DP410 oder Loctite 648 versuchen.
    Wie ist es mit anderen Lösungen?, mit Rahmen und Schrauben, Klammer oder ähnliches.
    Lucky
    Anmeldedatum: 23.11.2005
    BeitragVerfasst am: 17.01.2006, 18:01    Titel: Re: Alu mit Servogehäuse verkleben
    wenn das Servo wirklich nicht mehr raus soll würde ich ´ne Öffnung des Servogehäuses erwägen. Und von Innen mit Senkkopfschrauben durch das Servogehäuse am Alu ansetzen. Zusätzlich, damit die Löcher der Schrauben nicht ausreisen und gleichzeitig abgedichtet sind, ´n guter Kontaktkleber dazu einsetzen. Der muss nur flexibel sein. Sekundenkleber ist evtl. nicht geeignet weil der nicht flexibel, sonder glashart aushärtet.
    Lucky
    Custom made by self
    ... und nu auch DMT VE...
    alex73
    BeitragVerfasst am: 18.01.2006, 07:52    Titel: Re: Alu mit Servogehäuse verkleben
    Ich hab' mittlerweile eine andere Lösung gefunden. Glücklicherweise hatt ich noch passende Kunststoffteile herumliegen die ich mir zurechtgeschnitzt habe.
    Aber danke für die Tipps.
    wigwam
    Anmeldedatum: 04.11.2004
    BeitragVerfasst am: 11.02.2006, 13:30    Titel: Re: Alu mit Servogehäuse verkleben
    Das angesprochene Klebeband von tesa dürfte ein Spiegel-Montageband sein. Das nehm ich auch für alles mögliche und hält bombenfest.
    Zusätzlich werden Empfänger, Fahrtenregler usw. noch ein wenig gedämpft weils ziemlich dick ist.
    Axial SCX10
    Hobao Hyper 8.5 Pro BL
    Tamiya XC
    Tamiya XV-01
    Losi Micro Desert Truck
    Losi Mini Rock Crawler
    Keine neuen Beiträge Reifen verkleben mit fahrradreifen kleber? Gm_Leopard 6 02.11.2011, 21:45
    Keine neuen Beiträge Kabelkanäle (hartplastik?) verkleben kdo-razer 3 13.09.2010, 23:10
    Keine neuen Beiträge Reifen verkleben evader 12 30.07.2010, 19:25
    Keine neuen Beiträge Reifen/Felgen verkleben-wie denn nun? ttspieler 12 21.01.2010, 13:52
