Viper08154711 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 11.04.2005 Beiträge: 301
Verfasst am: 22.06.2005, 03:04 • Titel: Anleitung für Fioroni Turbo 2003 |
Gibts für die Fioroni Turbo 2003 Kupplung eine Einbauanleitung ?
Postfux Moderator
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 2649
Verfasst am: 22.06.2005, 08:29 • Titel: Re: Anleitung für Fioroni Turbo 2003 |
hy
bei mir war keine dabei, aber wozu auch, so schwer ist da auch wieder nicht
Konus auf die Kurbelwelle, Schwungscheibe drauf stecken, Mutter aufdrehen und fest ziehen.
die Federn vor dem Einbau in die Backen schon einmal "zusammbauen" und einfach in die Nut eindrücken. Wenn ein zweiter anwesend ist kann dieser die Backen halten damit sie "ruhig" liegen bleiben, geht aber auch alleine.
Dann die Backen auf den Schwung stecken, die messing farbene "Beilagscheibe" mit der "Wulst" zu den Backen aufschieben, Glocke drauf, ausdinstanzieren, Schraube sichern, fertig...
Fragen??? _________________ www.labrador.retriever.at.tt/ |
Verfasst am: 22.06.2005, 09:31 • Titel: Re: Anleitung für Fioroni Turbo 2003 |
hi,
die Kupplung hab ich gestern bekommen und natürlich schon eingebaut, wollte ja nur "Sicherheitshalber" eine Anleitung um das ganze auch Nachlesen zu können.
Ach ja, die Messingfarbene Beilagscheibe hab ich verkehrt, also mit der Wulst zum Kugellager, dachte dann läuft das Lager besser.
Soll, muß ich das wieder umbauen ?
loeschi Moderator
Anmeldedatum: 28.08.2003 Beiträge: 1293 Wohnort: Nodendorf / Ernstbrunn
Verfasst am: 22.06.2005, 10:10 • Titel: Re: Anleitung für Fioroni Turbo 2003 |
würde ich schon, denn so streifen die backen direkt an der beilagscheibe. anleitung findet du hier: http://www.twf8.ws/new/tech/clutch/fioroni/Turbo-Clutch.html
ist wohl doch keine wirklich anleitung, eher eine äußerst kurze beschreibung !!
löschi
PS.: Sehe grad das der server momentan down ist  _________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe."
______________________________________
MBC-Hollabrunn
Crono RS03 Limited Edition - Falcon B1 / AXE Cobra - Futaba T3PK - Meccafuel 33%
Postfux Moderator
Verfasst am: 22.06.2005, 12:57 • Titel: Re: Anleitung für Fioroni Turbo 2003 |
und zur Zeit geht der Server wieder  _________________ www.labrador.retriever.at.tt/ |
ferdi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 20.12.2004 Beiträge: 1076
Verfasst am: 22.06.2005, 14:13 • Titel: Re: Anleitung für Fioroni Turbo 2003 |
Die Federn lassen sich einfacher in die Nuten drücken, wenn man die Backen zur Führung in die Schwungscheibe steckt. Mal so als Tipp von einem Turbo 2003-Neuling zum anderen. _________________ GS BIS IN DEN TOD |
