Scratter neu hier
Anmeldedatum: 21.07.2014 Beiträge: 3
Verfasst am: 21.07.2014, 21:05 • Titel: Asso 4.2 RTR (ESC SC500-BL) |
habe mir ein neues Auto zugelegt, komme nicht richtig mit der ESC einstellung klar...es gibt zwar im Internet eine Anleitung, aber leider nur in Englisch und dazu setzt die Anleitung einiges an Erfahrung vorraus...Kann mir jemand Step-By-Steb schreiben, wie ich den Rückwärtsgang (Mototr und ESC unterstützen ihn) aktiviert ?
Danke schon mal im Vorraus |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 22.07.2014, 11:48 • Titel: |
Probier mal ca 3 Sekunden auf der Bremse stehen zu bleiben und dann runter gehen und nochmal drauf, um rückwärts zu fahren. Die Reedy RTR Regler haben da so eine Funktion mit drin, dass man da so lange auf der Bremse stehen muss, bevor der Rückwärtsgang aktiviert wird. Wenns dann immer noch nicht geht, dann musst du ihn erst einstellen. Wie das funktioniert, wei ich aber jetzt auch nicht auswendig und Anleitung hab ich keine da. Ist aber kein Hexenwerk. Nur etwas unkomfortabel. Vielleicht kannst du ja auch eine deutsche Anleitung runterladen
Edit:
Schnell nachgesehen. Lt Anleitung ist 2-stage Reverse die Default Einstellung. Sollte also mit der oben genannten Vorgehensweise funktionieren. Ansonsten wenn du hier was verstellen magst, musst du dich immer erst durch die Reglerkalibrierung hangeln. Das ist bei dem Regler leider so.
http://www.teamassociated.com/pdf/cars_and_trucks/shared/29138_XP-SC500-BL-ESC.pdf
Eine deutsche Anleitung findest du hier --> http://www.thundertiger-europe.com/index.php?content=katalog&action=artikelinfo&id=12546&getdownload=1980
DIe ist zwar vom Regler eine Nummer größer, aber man versteht die Vorgehensweise besser. Einstellungen sind natürlich die vom kleinen gültig. |
Scratter neu hier
Verfasst am: 22.07.2014, 12:55 • Titel: |
Cool danke der erste Tip war schon Gold wert...etwas unkonfortabel...denke ich werde mir noch nen neuen Regler zulegen...naja Motor auch, er ist mir etwas langsam  |
