Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.03.2013, 16:19 • Titel: |
Bei mir sieht's genauso aus und ich hab die 50mm Schrauben mit Schaft drin, die auch beim SC8 benutzt werden. (sind glaube ich die längsten die es gibt). Manche haben auch noch am Spurblock rumgefräst, um die Befestigungen vom Heckrammer darin zu versenken (ist beim SC8 auch so glaube ich), aber leider hab ich keine Fräse btw ist mir gerade aufgefallen, dass man doch an den ganzen Spurblöcken sicher noch ne Menge Gewicht raus holen kann. Ich werde das gleich mal wiegen und gucken wie viel Unterschied da wäre |
MonstertruckFan Jul. 2013 Streckenposten
Anmeldedatum: 01.03.2013 Beiträge: 19 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: 02.03.2013, 20:21 • Titel: |
Ja, das sind die längsten Schrauben, die Asso im Angebot hat.
Das mit dem wegfräsen habe ich mir auch schon überlegt, nur die Mittel fehlen mir auch.
Die Schwingenhalter vom "orginalen" Sc8 sind nur ganz dünn, da RtR.
MfG _________________ Sc8.2e FT ;** |
Neo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.12.2009 Beiträge: 104 Wohnort: Würzburg
Verfasst am: 02.03.2013, 21:27 • Titel: |
Bin seit kurzer Zeit auch Besitzer eines 8.2e. Bis jetzt bin ich aber noch am zusammenbauen. Dazu schon mal ein paar Fragen.
Die oberen Schwingen sowie die hinteren unteren Schwingen haben fast 1mm Spiel ! Ist das bei euch auch so und tut ihr was dagegen oder lasst ihr das so. Bei meinen 1:10er TW sind schon 0,5mm zu viel !
Da ich auch schon einen RC 8Te mein eigen nenne und der jetzt ca. 50 Ladungen runter hat und das an 4 bis teilweise 5 oder 6S und in den Abtrieben ist noch so gut wie kein Spiel.
Jetzt die Frage, wie lange halten die Alu Antriebe, leicht ist ja schön und gut, aber einigermaßen haltbar sollte es schon sein.
Und noch eine Frage, da ich noch eine passende Karosse suche, welche passt denn oder besser, welche geht denn gut ?
Gruß Andreas _________________ The difference between the men and the boys is the price of the toys ! |
Verfasst am: 02.03.2013, 21:52 • Titel: |
Das spiel ist normal und relativ unwichtig, ich habe trotzdem u-scheiben rauf gemacht. Beim tw spürst du auch jedes bisschen tweak, bei offroad ist es so gut wie unmöglich 2 mal das gleiche setup zu haben, ich spüre meistens nichtmal sturzänderungen. Die alu-mitnehmer halten nicht, scroll mal etwas nach oben, da sind bilder.
PS: die spurblöcke vom 8b ft wiegen ca 14g. Ich werde mal welche aus 2-4mm alu almg3 machen und dann wiegen. 20-30g kann man da locker raus holen aktuelles gewicht von meinem: 3100g mit akku |
Verfasst am: 03.03.2013, 16:40 • Titel: |
Kleiner Nachtrag zu den Spurblöcken:
Ich hab mich mal ran gesetzt und zum Test einen aus einfachem Alu-Blech entworfen, die Gewichtsersparnis bei einem einzigen Spurblock sind schon 10 Gramm!
Ich bezweifel ja ein wenig, dass das hält (ist nur 3mm Almg3), aber ausprobieren kann man's ja mal |
Verfasst am: 03.03.2013, 20:06 • Titel: |
Ich wollte nochmal erwähnen, das ich Plastik von den Haltern abgesägt habe, die an der Alu-Schwingenhalterung dranliegen. Ich hab sie "flacher" gemacht, damit die Schraube nicht noch weiter raus muss. Vielleicht greift sie mit dem "zusätzlichen" Plastik bei dir dann halt nicht ins Gewinde
outlawrc Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.04.2012 Beiträge: 90 Wohnort: Halstenbek
Verfasst am: 03.03.2013, 21:51 • Titel: |
Für den SC8 Rammer hinten muss man die "D Platte" nur um die Schrauben rum ausfräsen
Und ja, die RC8.2 Querlenker sind breiter
Allerdings braucht man dann auch andere Dämpferbrücken ....
Die von SC8.2
Allerdings sollte man es mit dem Gewicht nicht übertreiben
Zu wenig geht nach hinten los....
Ich war schon unter 3kg RTR und habe zurück gebaut
Titan Bodenplatte ?
So genug Spam in bombers Thread....
Cody könnte ja auch einfach mal fragen, man sieht sich ja fast jeden Freitag _________________ Wir sabbeln eh nur Dummtüch....
Der Trend geht zum "1 Turn Motor" |
Verfasst am: 03.03.2013, 22:20 • Titel: |
Zitat: |
Cody könnte ja auch einfach mal fragen, man sieht sich ja fast jeden Freitag |
du müsstest doch mittlerweile schon fast genervt sein von meinen vielen Fragen xD
BTW: die Gewinde waren tatsächlich draußen, ich hab da jetzt 2 M3 Gewindestangen durch gemacht und das dann mit Bundmuttern verschraubt, das müsste fürs erste halten und eine Fräse hab ich leider sowieso nicht
Bei den Spurblöcken lassen sich tatsächlich noch 20-30g raus holen ohne teure Tuningteile zu kaufen, die Frage ist nur a) ob es hält und b) ob ich nicht zu tief Gewicht weg nehme und das Auto dann letzendes mehr kippt, wird man dann ausprobieren müssen.
PS: ich glaube ich mach morgen mal einen RC8b-Thread auf, damit wir hier nicht weiter rumspammen, obwohl die beiden Autos natürlich schon sehr eng verwandt sind. |
modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 03.03.2013, 22:41 • Titel: |
keine angst, ich hab nichts gegen sachliche diskussionen in "meinem" thread
btw, wegen der kamera, die befestigung am spoiler geht mal gar nicht, das vibriert so extrem, dass man einfach gar nichts mehr erkennt.
bin jetzt am überlegen, wie ich das an der dämpferbrücke befestige, aber nen anderen weg sehe ich nicht...
da merkt man einfach, wie billig das ding ist, die verhältnisse (befestigung/Licht...) müssen schon sehr gut sein, damit man nicht sofort an augenkrebs erkrankt
wenns dann endlich mal präsentierfähig ist, werde ichs schonungslos und ohne rücksicht auf verluste hochladen...
freut euch |
Verfasst am: 20.03.2013, 15:47 • Titel: |
hab mir vor ein paar tagen nen trackstar 2100kv vom lieblingschinesen bestellt, was für ein ritzel nimmt man bei der drehzahl am besten?
hab erstmal an ein 17er gedacht, womit ich auf etwa 60km/h käme.
was fahrt ihr bei 2100kv für ritzelgrößen? |
