MünsterBasher Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.04.2011 Beiträge: 24
Verfasst am: 25.07.2011, 16:22 • Titel: Asso RC8Be FT Set-up thread |
Als absoluter Anfänger in der Buggyszene hab' ich mir nun einen E-Buggy gegönnt und zwar den Team Associated RC8Be.
Habe ich gebraucht gekauft (komplett fertig zusammen gebaut).
Der Vorbesitzer hatte mir erklärt, er habe den Buggy fachmännisch zusammen gebaut (was ich auch glaube) jedoch komme ich mit dem
Set-up noch nicht ganz klar.
Ich vermute mal, dass überall die beiliegenden Stock-Öle eingeflöst wurden
Befeuert wird der Asso mit nem Mamba Monster Regler und dem
Mamba Motor 2200kv.
Dämpferöl:
Nach diversen Testfahrten (Rennstrecke) habe ich festgestellt, dass der Wagen viel zu weich gefedert ist. Hab dann das Dämpferöl gewechselt und fahre jetzt 70WT. Könnte für meinen Geschmack wohl noch dickeres Öl vertragen. Werde mal demnächst 90 oder 100WT testen.. Was fahrt Ihr für D.-Öl?
Ritzel:
Da der Wagen m.w. 4.3/1 untersetzt ist bin ich mit 15t Ritzel und 46T HZ
angefangen, was aber definitiv zu lahm ist. Gute Ergebisse gab' s erst bei 17T je nach Stecke auch 18T.
Beim 17T hat der Motor bereits nach einer Akku-Ladung gut Temperatur.(hab leider kein dig. Thermometer) er ist so heiß, dass ich ihn gut eine Sekunde anfassen kann.
Was fahrt ihr für Ritzel /HZ ?
Diff-Öle :
Ist bei mir noch Stock. Mit dem Mittel-Diff bin zufrieden, jedoch für vorne/hinten würde ich gerne mal wissen was Ihr so fahrt bevor ich
da rum experimentiere.
Da die meisten Testfahrten auf Kunstrasenstrecke waren, hatte ich Schumacher Mini Pin gelb montiert.
Würd' mich freuen wenn hier einige Asso-Driver sonst noch zum Thema "Set-up" berichten können...
bis dahinne
Ralle |
Fischmeister inaktiv
Anmeldedatum: 01.05.2006 Beiträge: 252 Wohnort: Cuxhaven
Verfasst am: 25.07.2011, 16:33 • Titel: |
Ein 17er Ritzel ist so auf 60 km/h übersetzt. Das ist Verbrennerniveau.Mehr braucht man eigentlich nicht.
Aber 70WT in den Dämpfern? Wtf? Fährst du auf einer Onroadbahn? Oder hast du 2mm Löcher in den Platten? Auf der asso Seite ist ein Setup Sheet. In den Dämpfern ist der Herr 25/30 Wt gefahren mit 10x1,1er Löchern. _________________ www.rc-team-cuxhaven.de |
