Auflistung Nachteile Tamiya DF-03
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Auflistung Nachteile Tamiya DF-03 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 02.01.2012, 02:18    Titel:
    um himmels willen was ist das für ein Chassis?!
    und wenn ich die Lenkung schon sehe...
    Naja, solange es Funktioniert Wink
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Prokktor
    Anmeldedatum: 31.08.2011
    BeitragVerfasst am: 02.01.2012, 04:35    Titel:
    Also ich mag meine DF-03.
    Nachteile die mich stören:
    - Wenig Federweg vorne/Lenkung untersteuert sehr stark
    - Chassis sehr eng
    - Kenne keine funktionierenden CVDs
    Den Rest hab ich folgendermassen ausgleichen können:
    Motorkühlung:
    Ich verwende den Traxxas Velineon 3500kv Motor mit der schnellsten übersetzung die das Chassis zulässt, die hinntere Platte des Motors ist aus Alu und die Kabel gehen seitlich raus, hab einfach nen CPU Kühler hinten dran geklebt.
    Der Akkuschacht passt fast exakt für den Turnigy 3600 mAh 3S LIPO, mit diesem Setup fahre ich etwa 15 min mit bis zu 80km/h. Bisher ist noch kein Zahnrad an dem 1300 Watt Monstermotor zerbrochen, von daher bin ich extrem über die Haltbarkeit das Chassis erstaunt.
    Jeremias
    Anmeldedatum: 27.12.2011
    BeitragVerfasst am: 27.10.2012, 15:52    Titel:
    Sorry für die späte Antwort Crying or Very sad
    Das Modelcraft Data X 6t, fährt sich sehr gut, die Kugellager erscheinen mir sogar haltbarer als die von Traxxas, ich habe allerdings im Df-03 noch keine Lipos ausprobiert, deshalb kann ich von der potenziellen Leistung wenig sagen...
    Gruß Jeremias
    Mit 16 Jahren hat man gelernt sinnvoll zu Posten und
    wird wieder Aktiv. Hier noch einmal meine Entschuldigung an jeden den ich genervt habe...
    fastfred
    Anmeldedatum: 26.05.2008
    BeitragVerfasst am: 28.10.2012, 07:15    Titel:
    Hallo Zusammen
    Ich bin mit dem DF-03 sehr zufrieden, man darf halt nicht vergessen, dass er ein "Hobbyklasse" Modell ist.
    Ich habe das gefühl, dass er weniger Leistung frisst als der DB01.
    Ein grosser Nachteil ist die Schwingenaufname an der Vorderachse,
    die ist anscheinend die Sollbruchstelle und nicht die Schwinge.
    Mit vollem Tuning wird aus dem DB-01 mehr rauszuholen sein, er basiert ja auf dem TRF501X, wiegt halt mehr. Zum bashen macht der DF-03 mit seinem kurzen Radstand mehr Spass.
    Wie weiter oben schon geschrieben, sind bessere Dämpfer Pflicht um die Kontrolle zu behalten, bei etwas mehr Motorleistung wird es unruhig, bei Sprüngen schlägt er schnell durch.
    Die Karosserievarianten des DF-03 sehen einfach besser aus, nicht so breit und klobig, sondern eher wie ein klassischer 2WD.
    Gruss
    Der schnelle Fred
    DN01 Zahhak, DB01 Durga, F104 PRO Ferrari F60, F102 Benetton B192, DT-03 Neo Fighter Buggy, DF03 Avante MKII, Bear Hawk, Dyna Storm, Hot Shot 2007, Avante 2011, Top-Force 2005, TT-02B Neo Scorcher, TLR 22, Lazer ZX5
    Jeremias
    BeitragVerfasst am: 28.10.2012, 14:47    Titel:
    In Sachen Karosserie kann ich voll zustimmen.
    Basiert der DF-03 eigentlich ursrünglich auf einem 2wd ?
    Sieht nämlich so aus als hätten die einfach ein 2. Diff und eine
    Kardanwelle draufgebastelt, funktioniert aber Wink
    Gruß Jeremias
    fastfred
    BeitragVerfasst am: 29.10.2012, 00:13    Titel:
    Hallo Jeremias
    Das mit dem 2Wd liegt nahe, glaube ich aber nicht, da es von Tamiya kein Mittelmotor 2WD gibt. Ausser vielleicht der Bastelei von Lee Martin.
    Ausserdem würde das Setup einer drei Zahnrad Konstruktion entsprechen (gibt es beim Dex2110), eher wird ein 4 Zahnrad Konzept (Losi 22) verwendet, da drückt das Drehmoment vom Motor beim Beschleunigen die Vorderräder auf den Boden.
    Ich glaube, Tamiya hat die Art der Konstruktion gewählt um die Welle üder den Akku zu legen.
    Ist aber nur eine Vermutung.
    Funktionieren tut es und zentrierter kann man Akku un Motor nicht in einem 4WD unterbringen.
    Gruss
    Der schnelle Fred
