Ausgewogene Übersetzung für 1:10er Truck?
offroad-CULT Forum » Monster Trucks und Großmodelle » Ausgewogene Übersetzung für 1:10er Truck? »
    Carter
    Anmeldedatum: 15.03.2008
    BeitragVerfasst am: 15.03.2008, 20:59    Titel: Ausgewogene Übersetzung für 1:10er Truck?
    Nabend!
    Was wäre so in etwa eine ausgewogene Übersetzung für einen 1:10er 4 WD Montertruck (naja, Monstertruck... Glattbahnerchassis mit großen Rädern --> Himoto EMXT) mit diesem Antrieb: http://www.carson-modelsport.com/de/modelle/elektronik/fahrregler/rtp/603004/produktdetails.htm ?
    Mit ausgewogen meine ich dabei nicht nur auf Engeschwindigkeit schielen, ich fahre ja eh eher auf holpriger Piste, aber es soll auch nicht so sein wie ich auf dem Mountainbike im ersten Gang
    Momentan dreht eine Radumdrehung das Motorritzel ziemlich genau 10,5 mal. Dabei ist ein 18er Motorritzel und 63er Zahnrad auf der Welle drauf.
    Was habt ihr da so für Werte?
    Vielen Dank schon mal,
    Carter
    Servant of Sin
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 01:41    Titel:
    Die ideale Übersetzung hängt in erster Linie vom verwendeten Motor ab, da wären ein paar weitere Infos gut.
    tuner
    Anmeldedatum: 06.10.2007
    BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 12:28    Titel: Re: Ausgewogene Übersetzung für 1:10er Truck?
    Carter hat Folgendes geschrieben:
    @SoS: Es ist das Carson BL Set. Den Link hat Carter schon gepostet Wink
    Da stehen auch die Daten vom Motor.
    Carter
    BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 13:46    Titel:
    Ist ja nicht so, dass ich die Daten zwecks besserer Findbarkeit nicht auch hier posten könnte Smile
    - über 250 W Ausgangsleistung
    - Leerlaufdrehzahl 5800 U/min pro Volt
    - Lastdrehzahl pro Volt bei bestem Wirkungsgrad 4500 U/min
    - Maximaldrehzahl 60000 U/min
    - belastbar bis 70 A kurzzeitig, 50 A dauerhaft
    - für 5-7 Zellen / 6-8,4 V
    Und die nicht so interessanten Daten:
    - sensorlos
    - proportionale Bremse
    - Rückwärtsgang abschaltbar
    - BEC 5,2 V/3A
    - Taktfrequenz 24 MHz
    - eingebauter Lüfter
    BeitragVerfasst am: 16.03.2008, 13:56    Titel:
    10,5:1 ist ok - wenn du auf weiten Plätzen fährst.
    Wenn's ins Gelände geht, und du weniger Auslauf zur Verfügung hast, würde ich eher den Bereich 12-14:1 wählen!
    Neueste Artikel:
    Keine neuen Beiträge Losi Desert Truck 1:10 oder HPI E-Firestorm ? Schnädor 4 08.10.2008, 17:46
    Keine neuen Beiträge Suche Setup Tipps: XXX-T (Desert Truck) für Halle/Teppich Zelter Frost 10 01.10.2008, 22:46
    Keine neuen Beiträge Losi Desert-Truck nun auch in 1/18! nightmare 10 15.09.2008, 11:29
    Keine neuen Beiträge 1:10 Stadium Truck Felgen + 48dp HZ 525EXC 0 05.09.2008, 19:07
