auto fliegt in bach und funktioniert nicht mehr richtig
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » auto fliegt in bach und funktioniert nicht mehr richtig »
    rc freak
    Anmeldedatum: 26.09.2007
    BeitragVerfasst am: 05.10.2007, 15:20    Titel: auto fliegt in bach und funktioniert nicht mehr richtig
    hi mein auto is in einen bach geflogen.Ich hab ihn rausgeholt und erstmal den akku raus jetzt fährt er viel langsamer.Könnte es der motor sein oder der elwktronische regler??
    BeitragVerfasst am: 05.10.2007, 15:58    Titel:
    Du solltest einmal alles zerlegen und trocknen lassen, bevor es weiter geht.
    Dann schau dir die Motorkohlen an: Im Nassen und vor allem unter Wasser werden die rasend schnell kürzer, was dann auch erheblich Leistung frisst, weil sie nicht mehr sauber am Kollektor anliegen.
    Den Regler kannst du am besten mit einem anderen Motor gegentesten.
    Neueste Artikel:
    rc freak
    BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 10:30    Titel:
    ok weißt du auch eventuell wo es kohlen für den buggy special 2 gibt???
    BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 10:33    Titel:
    Da passen ganz normalen 5x4mm Standup Kohlen, eventuell mit Ösen, wenn du dir das Löten ersparen willst.
    Empfehlen kann ich dir Silberkohlen: LRP P-Kohle, 12€/Paar
    Mit Runda hatte ich gestern ein Gespräch über Silberkohlen von CS. Die sollen ebenso gut gehen, kosten aber nur 9€/Paar.
    Wenn du es billiger haben willst: GM 03er Kupferkohlen.
    Die Kohlen sollte es bei jedem Elo-Händler zu kaufen geben - z.B. auch bei unserem Sponsor aus Linz.
    Neueste Artikel:
    rc freak
    BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 18:39    Titel:
    danke für die info Very Happy
    Runda
    Anmeldedatum: 24.01.2007
    BeitragVerfasst am: 06.10.2007, 20:26    Titel:
    Ja die CS Kohlen sind super!
    Zumindest nicht schlechter als die von LRP. Wink
    Werds morgen mal ordentlich herbrennen, dann sag ich nochmal, wie es ausschaut mit Ihnen.
    Keine neuen Beiträge Brushless System mit nicht zu viel Power? Zerogiven 9 11.07.2008, 15:29
    Keine neuen Beiträge Thunder tiger startbox passt nicht auf hyper 8(8,5) ?! Gussy 13 11.07.2008, 13:48
    Keine neuen Beiträge Slipper wird nicht fest! xx4racer 6 02.07.2008, 23:34
    Keine neuen Beiträge Was ist besser, mehr oder weniger turns? Sascha268 5 20.06.2008, 18:10
    Keine neuen Beiträge Ansmann ARE-1 (nicht RTR) dark_impacter 3 15.06.2008, 15:58
