Axial 28 SPec 1s
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Axial 28 SPec 1s » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    Patrick
    Anmeldedatum: 15.06.2008
    BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 17:07    Titel:
    hi,
    also mittlerweile habe ich die standgaschraube schon paar mal verstellt um das standgas anzupassen. Gestern warens ca 12-14 grad würd ich tippen aber auch windig und feucht nach dem regen. nutze die standart kerze die beim mantis mitgelifert wurde. hab jetzt ca 2-2,5 tanks im leerlauf und meine hören zu können dass der motor immer ruhiger läuft. jedoch wird er, sobald der tank so 1/3 erreicht gleichmäßig (ganz langsam) schneller, was wie aaron aber schrieb an der mehr luft die dann im tank ist liegen sollte.
    habe aber immernoch probleme ihn wenn er ganz kalt ist anzubekommen. wenn er warm ist und zwischendurch ausgeht geht er direkt an 1-2 züge.
    MW92
    Anmeldedatum: 10.03.2008
    Wohnort: HTL-Internat Steyr/ am WE St.Gallen in der Stmk.
    BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 17:53    Titel:
    Dann hast du wohl die Axial No.5 Glühkerze drinnen, schau mal, irgendwo auf der Kerze müsste dann ein R5 eingraviert sein. Wenn es kalt ist und er nicht angeht, probier eine Axial No.4 dann geht er sicher an Wink . Ich hatte das gleiche Problem mit der Kälte...Nässe sollte kein Hinderniss sein.
    Welchen Treibstoff verwendest du??
    Normalerweise ist der Axial Motor Laufruhig und hat eine konstante Lehrlaufdrehzahl. Das wird sich bei deinem auch noch beruhigen und wird sicher besser Laufen mit Ende der Einlaufphase Wink .
    mfg Matthias
    Patrick
    BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 19:03    Titel:
    ja steht R5 drauf Wink dauert echt lange bis er angeht, oder evtl pump ich zu wenig sprit vorm starten. Anonsten wie gesagt man merkt dass er ruhiger wird also da bin ich sehr zuversichtlich. Nutze zur zeit 16%igen von der firma P-S-R (power-safe-racing)
    MW92
    BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 19:13    Titel:
    Ich würde zum Fahren einen Treibstoff mit mind. 20% und max.36% nehmen (LRP,Tornado...) frage am besten Aaron, der kennst sich am besten aus, würde ich sagen Idea . Wenn es wirklich kalt ist und er schwer angeht, dann probier eine Axial R4, dann springt er leicht an. Und kauf dir bitte eine ordentlichen Glühstarter (großer C und Li.....er..) der Robitronic ist nicht gerade der beste Wink
    mfg Matthias
    Patrick
    BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 19:24    Titel:
    jo nen nen neuen glühsteckler brauch ich auf jedenfall Wink und paar anspringfreundlichere kerzen auch. bin ja erstmal froh dass überhaupt vorwärts geht Very Happy
    hast du nen guten händler für axial kerzen?
    MW92
    BeitragVerfasst am: 16.06.2008, 20:35    Titel:
    ich schick dir eine PN
    mfg Matthias
    Patrick
    BeitragVerfasst am: 17.06.2008, 14:27    Titel:
    hi zusammen,
    bin nun soweit dass ich die ersten runden fahren konnte. bei vollgas geht er jedoch immer aus. hab schon gelesen dass er dann evtl zu mager steht und man ihn fetter drehen soll. hab ihn jetzt knapp ne halbe umdrehung fetter gedreht aber ändert sich nichts. soll ich weiter drehen bis es klappt oder gibts noch eine alternative?
    und nochwas. woher weiss ich wann genug sprit in der leitung ist. habe mir jetzt 4er kerzen geholt die laufen zwar aber ich brauch immernoch sehr lange bis er angeht, wenn ich dann mehr sprit pumpe gehts irgendwann, also denke ich es liegt daran. nur hab ich dann schon recht viel gepumt, so 10 züge a 10 cm auch mal mehr.
    MW92
    BeitragVerfasst am: 17.06.2008, 15:40    Titel:
    Das ist schwer eine Diagnose zu erstellen, wenn du nur schreibts, dass er bei Vollgas ausgeht.....
    Er könnte zu fett sein: tropft Spirt aus den Reso?? die Einlaufeinstellung von Axial ist normalerweise recht Fett, dann geht er bei Vollgas aus. Ist die Nadel überhalb der Standardeinstellung (eingravierter Ring)=>magerer Drehen
    Oder zu mager sein (kein blauer Rauch bei Vollgas)
    Wie hört sich das an wenn er ausgeht???
    1)meeeeeeeeeee mömömömö blub blub blub.....zu fett =>magerer Drehen
    2)meeeeeeeeeiiip.........zu mager =>fetter Drehen
    Wenn du Probleme hasst den Sprit in die Leitung zu Pumpen:
    Das ist eine Q-World Spritfilter/Pumpen Komib ca.5€, damit brauchst du nicht mehr das Reso zuhalten und am Seili ziehen=> einfach nur Pumpen Wink
    mfg Matthias
    Patrick
    BeitragVerfasst am: 17.06.2008, 15:45    Titel:
    Ne er geht direkt aus dann, die rauchbildung sieht recht gesund aus, nicht übermäßig viel aber weiß, sprit kommt ein bisschen so wie ich es bisher beurteilen konnte
    MW92
    BeitragVerfasst am: 17.06.2008, 16:41    Titel:
    Wie viele Tanks hast du ihn einlaufen lassen???
    Keine neuen Beiträge CRF Kupplung für Axial pazi 6 01.11.2008, 13:01
    Keine neuen Beiträge LRP Sphere Competition TC-Spec racingbull 0 24.10.2008, 16:57
    Keine neuen Beiträge temperatur axial 28 Mike395 8 24.10.2008, 16:26
    Keine neuen Beiträge LRP Eraser Stock Spec - 13,5 Turns aaron 1 10.10.2008, 13:55
    Keine neuen Beiträge lrp z28 spec 3 motor einstellung! tommy79 2 25.08.2008, 11:31
