Canneloni Moderator
Verfasst am: 14.01.2012, 13:48 • Titel: |
Wie schon x-fach erwähnt im Crawlerbereich - Brushless mit Sensor ist Kein Problem solange man nicht meint 30 minuten dauerhaft tauchen zu müssen.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8FOzpHQ9HMk
Meiner ist der Honcho und ich habe ein Robitronic Speedstar crawler BL mit sensor _________________ http://www.woodland-events.com
Slasher4x4 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 07.12.2010 Beiträge: 23 Wohnort: München
Verfasst am: 14.01.2012, 16:05 • Titel: |
Bin seit Tagen kaum noch was anderes am Lesen, als über den Wraith und Honcho. Möglich das ich da dann was überlesen habe.
Habe das nur immer so interpretiert, dass drüber diskutiert wurde ob Brushed oder Brushless. Nicht ob Brushless mit oder ohne Sensor.
Der Honcho läuft so ja wirklich geschmeidig!
(und ans Isarufer hab ich für so eine Ausfahrt auch als erstes denken müssen - schickes Video!)
Falls der jenske aber doch noch was zu seiner Combo bzgl. meiner Fragen sagen könnte, würde ich mich freuen. |
jenske Moderator
Verfasst am: 14.01.2012, 16:25 • Titel: |
Na sicher doch . Ich kann dir sagen , das mein Wraith , genau wie der SXC10 weder stottern noch ruckeln . Du kannst das natürlich nicht mit einem Offroader vergleichen . Durch die Untersetzung kannst du auch mit der sensorlosen Combo anfahren . Durch die Karte kann die Combo
auch schön an das RC angepasst werden . Anfahren Soft , Drag Brake auf max , und Bremse auch . Ich habe da nichts zu Meckern .
Nur an 3S ist sie nicht mehr so schön feinfühlig . Aber wer haut das in den Scaler . Der Wraith verdaut das etwas besser mit 3S.Aber zum klettern macht das kein Spass . In der Grube im Sand dann umsomehr .
@ Canneloni
Scale Fahrer sind wie kleine Kinder . Wenn sie Wasser sehen müssen sie da rein , koste es was es wolle _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 14.01.2012, 19:24 • Titel: |
Super! Vielen lieben Dank!
Dann denke ich mal, wird es früher oder später wohl ein Wraith Kit für mich geben (in der Hoffnung, dass dann auch alles klappt - wäre dann mein erstes Kit).
@jenske
Nur eins würde mich noch interessieren:
Welchen Servo hast du verbaut?
(mit oder ohne BEC?) |
jenske Moderator
Verfasst am: 14.01.2012, 21:21 • Titel: |
Ich habe son Billigteil von Daymond 9Kg drin. Lag oben in meiner Wühlbox . Das hatte ich auf der Messe erstanden und will mal sehen ob Es was taugt .
Regler hat ein BEC drin. _________________ Gruß Jens
Ma66ox Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 27.11.2011 Beiträge: 62 Wohnort: Hohn
Verfasst am: 17.01.2012, 12:13 • Titel: |
@Slasher
habe ja auch die CS Combo drin und dank der richtigen Einstellungen über die Karte macht es auch FUN. Ich bin zwar nur im Haus gefahren werde aber am WE mal ins freie um mal zu testen,.,. |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 17.01.2012, 12:15 • Titel: |
Ich hab im Honcho ein 9kg - dafür supi schnell - 30€ servo von Jamara >_<
Beizeiten werd ich aber wieder mein BlueBird mit 20 kg dranhängen (da ich jetzt weiß das mein Reglerbec zu schwach war für das ding). _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 18.01.2012, 12:43 • Titel: |
Das Wraith-Kit ist unterwegs und sollte heute oder morgen ankommen.
Werde mir dann wohl auch das CS Rookie Set holen.
Dürfte dann bestimmt auch meinen nicht soooo hohen Ansprüchen genügen.
Sind da irgendwelche weiteren Spezifikationen dabei, wieviel Volt und Ampere das interne BEC des Reglers ausgibt? Konnte dazu keine Angaben finden...
oder ich hab´s überlesen.
Mit kräftigem Servo und vielleicht mal einer Winde könnte es da doch bestimmt eng werden...
Wobei ich gerade gelesen habe, dass eine Winde eh den Strom von einem Akku (Fahr- oder sogar Zweitakku) kriegt?
Beni Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 22.05.2005 Beiträge: 179 Wohnort: Deutschland, nähe Karlsruhe
Verfasst am: 18.01.2012, 12:49 • Titel: |
Würde einfach noch ein CC BEC rein hängen, werd ich erstmal auch bei meinem so umbauen, sollte fürs erste Reichen.
Stock RTR Regler kommt nicht an seine Grenzen mit meinem Hitec 7954SH Servo, der hat noch Genug Reserven.
Zum CS Rookie hab ich leider auch keine Daten was der als BEC ausgibt. |
Verfasst am: 19.01.2012, 10:56 • Titel: |
CS Rookie BEC Ausgang 6 V@ 1,5A
Mal ne andere Frage habe jetzt die goldenen Losi Federn drin nun kippt mein Fahrerhaus aber immer ab was kann ich da machen ?! |
