MobiK Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.04.2009 Beiträge: 193 Wohnort: 21521 Dassendorf
Verfasst am: 15.04.2014, 16:40 • Titel: Betrieb RX-351FS an LiFepo mit 6,6 V |
Moin zusammen,
ein Grossmodell steht an, welches mit einem Empfänger LiFePo mit 6,6 V betrieben werden soll oder sogar mit einem Lipo 2S, also 7.4 V !
Hat jemand eine Ahnung, ob das der oben genannte Receiver (RX-351FS) von Sanwa verträgt oder wird der gleich gegrillt ?
Wenn er es nicht verträgt, was habe ich für eine Möglichkeit, die Servos mit ausreichend Spannung zu versorgen ? DSV ? Wenn ja, wie funktioniert das (ohne viel gelöte und gebastel) ?
Bin leider noch ein Noop im Großmodellbereich ;-( ! _________________ Gruß MobiK
.....wir könnten die besten sein !
Mugen MBX6 T brushless
2 x Team Losi TLR 22 (Mittel + Heckmotor)
ThunderTiger MTA4 S50 brushless
HPI Baja 5b ss |
Verfasst am: 15.04.2014, 17:08 • Titel: |
Hab diesen Empfänger leider nicht auf der Sanwa seite gefunden:
http://www.sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/
Aber ich würde mal davon ausgehen, das 6V das maximum sind.
Ich kenne mich mit Grossmodellen zwar nicht aus aber du könnstest zb. die Servos direkt vom 2s Lipo speisen und dann noch ein BEC für den Empfänger verwenden. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 15.04.2014, 17:11 • Titel: |
Der 2S-Lipo hätte bis 8,4V, und laut Anleitung kann der 351 max 6V vertragen.
Du brauchst also ein BEC, das kleinste reicht, da es nur den Empfänger versorgen muss.
Die ganzen Servoplus musst du dann zusammen mit dem BEC-Eingang an Akkuplus legen, so du denn HV-Servos nutzt. _________________ Gruß, Jens
s.nase Offroad-Guru
