Bitte um Beratung beim kauf von 1:7 oder 1:8
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » Bitte um Beratung beim kauf von 1:7 oder 1:8 » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    MF
    Anmeldedatum: 15.09.2014
    BeitragVerfasst am: 15.09.2014, 13:26 •   Titel: Bitte um Beratung beim kauf von 1:7 oder 1:8
    Ich bin mir momentan am überleg ob ich mir von diesen 3 Fahrzeugen eins kaufen soll. Sind die genannten Fahrzeug haltbar und gibt es Erfahrungen mit diesen auch wegen den Ersatzteilen . Da ich mich mit Lipos noch gar nicht auskennen brauch ich da Hilfe bei der Auswahl.
    Zur Auswahl stehen
    1. Kyosho BK #EP 2WD Scorpion B-XXL RTR 1:7 gibt es grade nicht viel im Internet über Haltbarkeit und so.
    Lipo erstmal nen 2s von nVision Sport-LiPo Akku 4500 45C 7.4V .
    2. Vatera Glamis Uno oder den Fear. Lipo ist da bereits dabei fehlt nur noch ein besseres Ladegerät. Da hab ich an Monstertronic MT680 Ladegerät 80 Watt gedacht?
    Ich fahr momentan auf Asphalt,Gras und Schotter. Als Fuhrpark habe ich den Traxxas Slash 4x4 Brushless sowie Stampede 4x4 Brushless und von Tamiya die Sand Viper als Brushed alle mit Nimh
    Schonmal Danke
    MFG
    Michael
    WroDo
    Anmeldedatum: 31.03.2014
    BeitragVerfasst am: 15.09.2014, 19:41 •   Titel: Re: Bitte um Beratung beim kauf von 1:7 oder 1:8
    Moin!
    MF hat Folgendes geschrieben:
    Aaalso, ich hab diese Akkus auch und ich finde die super! Kann ich sehr empfehlen. Aaaber: Nur einer davon ist für einen 1:8 oder 1:7 etwas astmathisch - da läuft er nicht sonderlich schnell. Da solltest Du schon zwei davon in Reihe schalten. Mach ich auch, tut prima, und man kann den Akkupack statt der NiMH auch in den 1:10ern einsetzen.
    Zu den Modellen kann ich nichts sagen.
    VG, WroDo
    icewolf721
    Anmeldedatum: 08.09.2014
    BeitragVerfasst am: 16.09.2014, 12:21 •   Titel:
    also ich hatte lange zeit den scorpion, hatte extrem viel spass mit ihm egal ob parkplatz oder jkiesgrube.
    hatte nur einmal einen kleinen defekt,das war das hauptzahnrad. ansonsten top stabil das teil.
    gibt nun auch ne neuauflage des scorpion, mit anderen reifen und ner anderen karosse
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 16.09.2014, 13:55 •   Titel:
    Also du suchst einen grösseren 2WD weil doch schon 2 4WD hast sehe ich das richtig?
    MF
    BeitragVerfasst am: 16.09.2014, 18:39 •   Titel:
    Ob 2 WD oder 4WD ist eigentlich egal. Ein stärker 2WD als die Sand Viper wäre aber schon interessant. Mit der kann ich nur auf Asphalt und Schotter fahren da der Brushed zu schwach ist.
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 16.09.2014, 18:45 •   Titel:
    Die Frage ist sowieso immer wo man fahren will und daraus ergibt sich dann die Modellauswahl.
    Der Glamis Fear kostet zZ. halt nur die Hälfte oder weniger als der kyosho.
    MF
    BeitragVerfasst am: 16.09.2014, 19:12 •   Titel:
    Hauptsächliche Gras,Schotter und Asphalt. Mit meinen Slash hab ich da keine Probleme. Der Stampede macht da schon mehr Schwierigkeiten. Innerhalb von ein paar Wochen 5 Diffausgänge zerlegt und seit gestern kann ich ein Rad nicht mehr befestigen. Deshalb soll auch was haltbares her.
    MFG
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 16.09.2014, 19:13 •   Titel:
    Der Kyosho ist schon eine ganz eigen Liga. Von der Größe schon eine Augenweide. Die Qualität scheint auch zu stimmen. Die Teile sehen le sauber gearbeitet aus. Das Modell macht einen hochwertigen Eindruck. Bisher habe ich an meinem noch nichts kaputt gemacht. Aber ich schinde ihn auch nicht durch Kieswerke oder Skaterparks.
    Da an dem Wagen 1:8er Truggyreifen passen, hast du Unmengen an Reifen zur Auswahl. Somit gibts für jeden Untergrund das passende. Meißt gibts hier auch schon günstige Komplettsätze. Da ist der 1:10er Bereich immer etwas problematischer, da es hier so viele verschiedene Aufnahmen gibt und deshalb meißt alles einzeln gekauft (Felge, Einlage, Reifen) und selbst geklebt werden muss. Geht auch, wenn man weis, was man will. Einfacher ist es halt mit den komplett fertig verklebten.
    Für Gras ist die Größe der Reifen am Scorpion ideal. Ansonsten musst du halt schön kurz mähen, dann gehts auch mit den kleineren.
    Den Kyosho musst du aber an 4s betreiben. Hierzu kannst du auch 2x 2s Packs in Reihe schalten.
    Hab dir auch noch eine PN zum Scorpion geschickt.
    MF
    BeitragVerfasst am: 17.09.2014, 13:42 •   Titel:
    Dann werde ich mir in nächste Zeit mal einen bestellen sobald ich wieder flüssig bin. Vorerst möchte ich den an einem 2s Akku betreiben da ich von Lipos noch gar keine Ahnung habe. Eventuell auch einen 3s mal schauen, Steigerung ist dann mit Sicherheit noch drinnen wenn ich mich da besser auskennen.
    MFG und Danke
    Michael
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 17.09.2014, 14:23 •   Titel:
    Wofür hast du dich schlussendlich entschieden?
    Keine neuen Beiträge Neueinstieg Beratung 1:8 Off-Roader Blebbens 5 29.05.2021, 16:01
