Blitz beim Akkuanstecken
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Blitz beim Akkuanstecken » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Fesler
    Anmeldedatum: 08.07.2009
    BeitragVerfasst am: 22.06.2010, 04:07    Titel:
    Ich habe mir dagegen Abhilfe geschaffen:
    Zuerst stecke ich die rote "+ Leitung" ein, dann halte ich diesen zusätzlichen Goldi in die andere Buchse vom Akku. Dadurch laden sich die Kondensatoren zuerst über den von mir eingebauten Widerstand auf (sind glaub ich 15 oder 18Ohm). Ich warte kurz, dann nehme ich den "zusätzlichen" Goldi wieder weg und stecke schnell meinen normalen Goldi für den Minus-Pol ein. --> Kein Herumblitzen mehr. Den zusätzlichen Goldi aber dann wieder in ne isolierte Buchse packen, damit er keinen Schaden anrichten kann.
    Ich denke aber nach wie vor nicht, dass Blitze im Auto wirklich gut sind. Ob sie schlecht/schädlich sind, sei dahingestellt. Very Happy
    tiepel
    Anmeldedatum: 20.01.2007
    BeitragVerfasst am: 22.06.2010, 14:37    Titel:
    siehe auch folgender Herstellerlink:
    http://mgm-compro.com/pdf/en-antispark-d230808.pdf
    Gruss Reimund
    BL - Was sonst
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 22.06.2010, 14:44    Titel:
    Ich wollte mich der Problematik bei meinem MMM (Blur) im Flux auch mal widmen, aber auf der Suche nach einer adäquaten Lösung bin ich dann auf Folgendes gestoßen:
    Important Note: Do NOT use this circuit on the Castle Creations Mamba Max or Mamba Monster speed controllers. Due to the way these controllers are designed, using this no-spark circuit may render the unit inoperative. This has been confirmed by Mr. Patrick del Castillo, president of Castle Creations.
    Quelle mit Berechnungsmöglichkeit
    Ich habe daraufhin beschlossen, dass ich mit dem Gefunke leben kann.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 22.06.2010, 18:59    Titel:
    Hat jemand eine Idee, warum der Spezialstecker einen Mamba-Regler töten kann?
    Stefan.A
    Anmeldedatum: 20.05.2010
    BeitragVerfasst am: 22.06.2010, 19:05    Titel:
    Antiblitz Smile
    Was glaubst Du, wie es bei unseren Schulze 40/160 bei teilweise 10 und 14S funkt, wenn sich die Elkos aufladen Smile
    Da sind nach 15x anstecken die Stecker kaputt Smile
    www.pbs-passau.de Smile
    mfG
    Stefan
    HongNor Ultra LX One BL an 4S BUGGY; Robbe 4S HELI;
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 22.06.2010, 19:08    Titel:
    RobertvonGoess hat Folgendes geschrieben:
    Ist mir auch völlig unklar. Aber wenn CC davon abrät, sollte es zumindest nicht nötig sein, eine Umgehungslösung zu basteln. Meine Meinung.
    Keine neuen Beiträge Erstes RC Modell gekauft, was beim ersten Start beachten? orovnaa 2 14.11.2017, 09:44
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 22:02
    Keine neuen Beiträge Welchen Motor beim Arrma BLX 185 Regler TT-Bush 5 25.12.2016, 17:22
