Brushless Crawler
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Brushless Crawler » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 06.01.2005, 22:40 •   Titel: Brushless Crawler
    soll in 2 Wochen fertig sein
    Anstelle des maxcim kommt aus Kostengründen ein Plettenberg 300/20/A4 heli und ein mcd99 , sensorgesteuert und mit besonders hoher Teillastfestigkeit , rein .
    braucht ein externes BEC oder Empfängerakku .
    Mit 6 Zellen fährt das Teil dann mit ca 16-18km/h , ist hoffentlich nicht zu schnell
    Die Achsen sollen aus Edelstahl werden , zusammenschweißen ist für mich einfacher als Fräsen (Alu) , als Diffs kommen 1:8er rein , die hoffentlich mit dem richtigen Silikonöl ausreichend sperren
    statt herkömmlicher Plastik "rod ends" kommen Stahlgelenke M5 , soll ja kein Leichtgewicht werden sondern robust
    Kardangelenke werden dafür GFK , sollen bis 5Nm aushalten , obs reicht zeigt sich dann . Die Wellen werden "ausziehbar" aus sechskantigem Stahlprofil .
    Für weitergehende Anregungen bin ich offen
    [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url]
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 06.01.2005, 22:44 •   Titel: Re: Brushless Crawler
    Was kommt denn für ne Karo drauf?
    Wird es ein 4x4x4?
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 06.01.2005, 22:47 •   Titel: Re: Brushless Crawler
    ne schwarze , hab ehrlichgesagt noch keinen Plan
    wird aber erstmal 4x4x2
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 07.01.2005, 15:00 •   Titel: Re: Brushless Crawler
    hab ichs überlesen ?
    um was für ein Fahrzeug handelt es sich denn überhaupt ?
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 10.01.2005, 11:20 •   Titel: Re: Brushless Crawler
    gibts was neues ?
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 10.01.2005, 22:02 •   Titel: Re: Brushless Crawler
    Mir fehlen noch einige Teile
    Soviel ist sicher , der Motor steht senkrecht , dadurch wird das Mittelgetriebe recht kurz und die Kardanwellen werden länger . Das Getriebe stammt aus einer Flex mit durchgebranntem Motor , ist fast neu und sollte den Anforderungen gewachsen sein .
    Radstand wird um die 350mm sein , Breite mit MAXX Reifen 390mm mit Clod Reifen 410mm .
    Mit dem neuen Mittelgetriebe wird der Crawler an 12 Zellen ca 18-20km/h schnell sein .
    Bilder gibts demnächst
    Ben
    BeitragVerfasst am: 10.01.2005, 22:04 •   Titel: Re: Brushless Crawler
    Was man so heraus liest um ein Trial Fahrzeug
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 10.01.2005, 23:12 •   Titel: Re: Brushless Crawler
    kleine Skizze , damit man sich ungefähr etwas vorstellen kann
    ist mit Reifendurchmesser 160mm gezeichnet
    blau der Motor
    grün Akku
    falls das Bild nicht angezeigt wird http://www.rcpics.net/img/46791
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 11.01.2005, 10:44 •   Titel: Re: Brushless Crawler
    ehrlich - viel kann mich mir daraus immernoch ned vorstellen *gg*
    aber - so wie ich dich kenne - wird das sicher was ganz tolles und interessantes..
    bin gespannt..
    so rc-car-mässig mein nächstes projekt wird wohl sein:
    ein 8x8x4 (oder 8x8x6)
    wobei ich gern keine Starrachsen hätte, sondern:
    4 E-Maxx-Achsen..
    8 E-Maxx-Reifen (schön gross das teil dann)
    1 E-Maxx-Getriebe
    und dahinter noch ein 2. schaltgetriebe (das Wedico-3-Gang-Getriebe is wohl zu schwach)
    falls das ned geht, robbe planeta 3,7:1 Vorsatzgetriebe (bis 1000Watt Leistung)
    Motorisierung: Ultra 1300-5 (schön langsam drehend, genug Kraft)
    Gewicht: 10-14kg
    damit sollte er dann so 7-8km/h Topspeed im 2. Gang und dementsprechend weniger im 1. Gang haben..
    aja: Motor hat extreme Haltekraft (5mm-Welle lässt sich von Hand nicht drehen)
    damit sollte auch auf dem steilsten Hang trotz über 10kg Gewicht ein stehenbleiben möglich sein...
    da 2 E-Mäxxe doch sehr teuer sind:
    vielleicht doch 2 der billigsten 1:8er am Markt verwenden ???
    naja.. is a andere Geschichte, es geht hier um deinen "Crawler"
    also her mit Bildern *gg*
    aja: warum Brushless ?
    Novak ?
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 11.01.2005, 22:03 •   Titel: Re: Brushless Crawler
    Zwischenzeitlich sollte es ein Bürstenmotor werden , 970er mit ca 500rpm/V und beidseitigem Schaft
    war mir dann aber zu lang , Kardans wären kürzer geworden und der Federweg hätte sich verringert .
    Der Plettenberg hat ca 800rpm/V und ist durch das Mittelgetriebe auch noch untersetzt , sollte auch ausreichend Drehmoment bringen .
