Modellbauer55 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 04.01.2014 Beiträge: 28
Verfasst am: 08.01.2014, 20:07 • Titel: Brushless Set mit NIMH ? |
Ic habe mir das Brushless Set Carson Dragster Sport 12T gekauft. Dabei war auch eine programmier Karte wo man die Akkus Auswählen kann. Es gibt Lipo 3S, Lipo 2S, und NIHM. Doch bei NIMH ist so ein plastik Ding drauf :
[img]
kann ich es einfach abziehen und benutzen ? Kann es momentan nicht testen da ic erste ein abapter von T-Stecker auf Tamya brauche ^^ Oder ist es so das wo die plastik Dinger drauf sind die standert Sachen sind ? |
Scholfi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2012 Beiträge: 344 Wohnort: 75015 Bretten
Verfasst am: 08.01.2014, 20:41 • Titel: |
Das "Plastikding" ist eine Steckbrücke, oder auch Jumper genannt. Diese Steckbrücke schließt den Kontakt zwischen den beiden Metallpins, die derzeit eben zum Beispiel bei "NiCD / NiMh" herausstehen. Damit sollte bei der derzeitigen Konfiguration der Programmierkarte der Wert im Regler, wie von Dir gewünscht, auf NiMh gesetzt werden. _________________ Gruß Peter
RC-HeliCar - mein Blog über RC-Offroader von Axial, HPI, Kyosho, ThunderTiger, Traxxas und Vaterra |
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 08.01.2014, 20:42 • Titel: |
Wenn ich das auf dem foto richtig erkenn ist das"plastikding" ein jumper. Sozusagen eine kurzschlussbrücke mit der du dann deine einstellung konfigurierst.
Jetzt ist halt nicd/nimh ausgewählt.
Arrrrgh! Zu langsam  _________________ Volt 2 Fun Converter
Verfasst am: 08.01.2014, 20:43 • Titel: |
Ah okay Danke  |
