RC Karl Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.08.2007 Beiträge: 120
Verfasst am: 01.05.2008, 07:14 • Titel: |
| josi hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
also wenn du wirklich 37000 Umdrehungen mit dem Set bekommst, brauchst du nen 11er Ritzel.
Ich finde, der Motor dreht zu hoch. Ist also nicht wirklich was für den CRT. Aber wenn du die Klamotten eh da hast, kannst du es ja versuchen.
Ich fahre ohne mechanische Bremse, weil ich sie nicht benötige. Es entlastet zwar Regler und Motor, aber dieses Verschleißteil will ich mir im ELO nicht antun.
Josi |
bei NiMh Zellen rechnet man (Kontronik und Lehner und ich) unter Last ca. 1V pro Zelle, da sind wir bei dem Fun600/25 bei 30.000U/min.
Dementsprechend sehe ich da nichts problematisches.
Bei einem 5H 4S Kokam kann man durchaus von 13V ausgehen, das sind aber auch "nur" 32.500U/min.
Dazu kommt das der Motor bei Theoretischen 14,4V nicht wie gesagt 37.000U/min dreht, sondern 36.000U/min.
Karl |
Firefucker112 neu hier
Anmeldedatum: 28.04.2008 Beiträge: 9
Verfasst am: 01.05.2008, 09:26 • Titel: |
Ich denke mal wenn das Car kommt, werde ich es erstmal mit dem Motor versuchen- werd mir dann Ritzel von 11-14 kaufen. Damit dürfte man wohl alle bereiche abgedeckt haben
@karl: Danke für die Info- wusste ich bisher nicht, dass man da so rechnet.
Momentan ist noch ein Truggster Motor drin - der dreht ja im bereich von 40000u/min. Deswegen dachte ich auch dass es kein Problem ist mit (angenommenen) 37000U/min (bei 14,8 V Lipo ) mit einem 15-16 Ritzel zu fahren...
Jochen
P.S. schönen 1.Mai und Vatertag  _________________ Hot Bodies E-Zilla
Kontronik Fun 600/25 ; Jazz 80
bald einen Jamara X1 Crt *happy* |
josi Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 03.03.2007 Beiträge: 235 Wohnort: Bünde
Verfasst am: 01.05.2008, 22:20 • Titel: |
also ich habe auch den 28er SH in meinem Mantis, der dreht definitiv keine 40.000 Umdrehungen. Vielleicht auf dem Prüfstand ohne Last.
Mal so zum Vergleich, ein RC Kollege fährt meinen CRT nur als Nitro. Wir haben beide die gleiche Geschwindigkeit. Ich fahre mit meinem XL12 an 5s Lipo (3,5V x 5 Zellen X 1390 Umdrehungen/Volt) 24.350 Umdrehungen mit nem 16er Ritzel. Er fährt den 28er SH mit nem 15er Ritzel. Also dreht der unter Last vielleicht 26.000 Umdrehungen.
Wieso rechne ich mit 3,5 Volt? Weil meine Zellen bei Topspeed halt 3,5 Volt halten.
Also finde ich 37.000 oder 32.000 Touren zu viel. Klar kann man mit kleinen Ritzeln auch auf eine angemessene Geschwindigkeit kommen, aber kleine Ritzel sind nicht gut für den Verschleiß. Ab nem 17er Ritzel finde ich das es optimal wird.
Dazu kommt noch, daß ein niederohmiger Motor (mit viel Drehzahl) Spitzenströme zieht, die sich gewaschen haben. Ich ziehe mit dem dicken XL und 12 Windungen schon an die 100 A. Ich denke, daß ein Motor, der fast doppelt so hoch dreht, eben Spitzen abgreift, die nicht gut sein können.
Aber ich sagte ja, versuch es einfach, sei vorsichtig und wenn es gut läuft, bist du recht günstig an ein Truggy-Setup gekommen. Aber starte bitte mit nem 11er Ritzel. Länger kannst du immernoch werden. Wenn alles i.O. ist.
Josi |
Verfasst am: 02.05.2008, 00:16 • Titel: |
Das mit den 40.000 Umdrehungen habe ich auf einer Homepage gesehen - von Verbrenner Motoren habe ich eigentlich keine Ahnung
Hab jetzt mal bei RC-Monster Ritzel geordert (modul1 gehärtet) das kleinste ist ein 12er Ritzel. Bestellt ist mal von 12 - 15. Da kann ich ordentlich testen...
Das werde ich dann bei mir auf der Arbeit mal versuchen - da hab ich einen ziemlich genauen Fernthermometer
Und falls alle stricke reißen, wird wohl ein anderer Motor herhalten müssen - aber ich werd´s wie du schon sagtest erstmal versuchen.
Wie weit bist du denn mit deinem Fräsversuch gekpmmen? hast du schon die Holzplatte massakriert?  _________________ Hot Bodies E-Zilla
Verfasst am: 03.05.2008, 23:24 • Titel: |
ne, es sind noch keine Späne geflogen. Ich habe im Moment wenig Zeit. Aber das wird schon noch.
Die Vorfreude ist doch die beste Freude .
Josi |
