carson 6,5bl set problem
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » carson 6,5bl set problem »
    Offroad-fan
    inaktiv
    Anmeldedatum: 02.06.2010
    BeitragVerfasst am: 10.08.2010, 21:11 •   Titel: carson 6,5bl set problem
    mein carson 6,5 t bl set blinkt (rot) wenn ich vollgas fahre ?
    was ist mit meinem regler?
    lg
    Garage:
    Tamiya TT-01 E 8t bl
    Tamiya df-03 avante 6,5 bl
    Traxxas slash 1:18 bl
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 10.08.2010, 23:48 •   Titel:
    Vielleicht ein bisschen mehr Informationen?
    Sonst wird dir hier keiner recht weiterhelfen können/wollen!
    Verhalten des Regler´s wen die LED blinkt?...
    PS: Google ist noch nicht gestorben!
    mfg Haushofer
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Offroad-fan
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 11.08.2010, 08:25 •   Titel:
    also der regler funkt ohne probleme ! ( fahre mit lipo)
    nur wen so nach 5min fahre dan kommt die blikede rote led (die grüne leutet dann noch)
    lg
    Garage:
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 11.08.2010, 09:31 •   Titel:
    Pauschal, Übertemp oder Akkuspannung zu niedrig > Cut Off
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    Offroad-fan
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 11.08.2010, 09:33 •   Titel:
    viel ist der regler überhitzt (der wentilartor ist glaub ich defekt)
    EDIT Rennleitung: bitte in lesbarem, verständlichem DEUTSCH schreiben (c) Doc Zelter Wink vielen Dank
    lg
    Garage:
    kdo-razer
    Anmeldedatum: 01.08.2009
    BeitragVerfasst am: 11.08.2010, 10:26 •   Titel:
    Rot blinkend in Verbindung mit grünem Dauerleuchten signalisiert bei meinem Carson-Regler den Cut-Off.
    Steht auch in der Anleitung
    http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/206353-an-01-ml-CARSON_BRUSHLESS_REGL_DRAGSTER_de_en_fr.pdf
    in Deutsch auf Seite 31 beschrieben.
    Slash 4x4 PE @ 2S-LIPO | LRP A3 STX deluxe
    Offroad-fan
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 11.08.2010, 10:31 •   Titel:
    und was ist der cut- off ?
    könnte ich jetzt einfach weiter fahren oder wird dann der regler defekt?
    lg
    Garage:
    kdo-razer
    BeitragVerfasst am: 11.08.2010, 10:34 •   Titel:
    Cutoff ist das Abschalten des Reglers, um den Akku vor einem Defekt durch Unterspannung zu schützen. Das ist auch in der Anleitung (siehe oben) beschrieben.
    Einfach gesagt: Dein Problem wird sein, dass dein Akku entweder leer oder defekt ist oder du den falschen Akkutyp im Regler programmiert hast.
    Ich glaub, du solltest versuchen, dich im Netz mal noch ein wenig einzulesen - was du hier abfragst, könnte man als unabdingbares Basiswissen bezeichnen ...
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 22:02
