Speckchen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.11.2008 Beiträge: 162
Verfasst am: 31.07.2009, 17:08 • Titel: |
Ohaa... Bleibt ja garnicht mehr so viel platz fürn Regler !
Sieht jetzt aber schon sehr gut aus ! |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.08.2009, 12:15 • Titel: |
ich bin auf die akkus gespannt. der regler hätte ja auf dem lenkservo platz, wenn dieses liegend montiert ist. wie sind die Pläne? ich hab eine cfk-platte zurechtgeschnitten, die auf dem lenkservo ein mitteldeck bildet. die flyware motoren sind ja definitiv gut, meiner dürfte einen schaden gehabt haben.
sehr fesch! |
Verfasst am: 01.08.2009, 13:10 • Titel: |
Wenn man den Regler auf den Servo platzirt.. Passt dann eig. noch die Karo drauf ? Weil da ist ja nicht wirklich viel platz zwischen Servo und Karo! |
Verfasst am: 01.08.2009, 13:30 • Titel: |
muss man probieren. dafür wäre dann die masse noch relativ tief, mittig u. vorne plaziert, gut für die lenkung u. gegen das baloonen der vorderräder. regler aufm mitteldiff is meiner meinung nach unsinn. ich hatte fürher den regler hintern mitteldiff, zw. motor u. akku. vorne is besser, auch wenns eng ist. |
Verfasst am: 01.08.2009, 13:32 • Titel: |
Ist denn vorne noch so viel platz das der Lüfter genug luft anziehen kann ? |
Verfasst am: 01.08.2009, 14:10 • Titel: |
die frontscheibe schneid ich immer weg, damit luft reinkann |
Axel Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.02.2006 Beiträge: 138 Wohnort: D-30900-Wedemark
Verfasst am: 02.08.2009, 17:32 • Titel: |
Nachdem der gestrige Tag ausgefallen ist wegen Geburtstag von Schwiegermuttern ,gings heut weiter Servo und Reglerhalter wurden montiert und grob angepasst.
Verfasst am: 02.08.2009, 17:45 • Titel: |
rock'n roll! das passt doch! ich hab meinen regler vorne auch reingefummelt. auch der jamara hätte platz gehabt. platz is in der kleinsten hütte...
wie wird der winkel am chassis montiert? du kannst ja rechts u. links zwei lange schrauben nehmen, von unten hoch, durchs alu durch gehen, so am rand. dann störts den regler nicht. |
Axel Hop-Up Held
Verfasst am: 02.08.2009, 17:54 • Titel: |
Ist einmal ein Alu U-Profil. Und einmal ein Stahl Servohalterwinkel der mit 3Schrauben in der Bodenplatte verschraubt ist (Überbleibsel aus der Bootszeit)
Axel |
Verfasst am: 06.08.2009, 22:34 • Titel: |
Und gibs was neues von den Specter ?
Erste test fahrt?
was weg geschmolzen ? oder so ? |
