Marcel Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 14.09.2011 Beiträge: 38 Wohnort: Berlin Schönefeld
Verfasst am: 10.10.2011, 23:35 • Titel: Carson Specter two v32 Differential Frage |
Hab da mal ne komische Frage zu meinem Specter two.
Bin am Wochenende gut unterwegs mit ihm gewesen und hab ihn heute zerlegt um ihn zu reinigen. Als ich die Vorder und Hinterachsen ausgebaut habe bemerkte ich das vorn und hinten die Diffs von unten offen sind.
Ist das normal? Dazu kommt noch eine Frage an euch, hab mal ein Bild davon gemacht und wollte euch fragen ob es sein kann das die Diffs zu wenig Fett haben? Der Wagen ist ca. 14 Tage alt.
Vespacrosser CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.10.2011, 07:00 • Titel: |
hi,
ja ist normal, dass die Diffs offen sind...
Fett ist auch genügend drin^^.
grüße |
TheHavoc Offroad-Guru
Verfasst am: 11.10.2011, 10:56 • Titel: |
Sieht aber auch ein bissl griesig aus, als wäre da schon etwas Sand mit im Fett drin. Ich würds Diff komplett ausbauen, alles schön reinigen, auch das kleine Kelgelrad, neu fetten und dann die Unterseite des Diffgehäuses mit Dichtmasse auf dem Chassis neu verschrauben. Dasselbe an der Hinterachse, da dringt immer etwas Sand oder Staub rein und vermischt sich mit dem Fett zu Schmirgelpaste. _________________ Himoto Mega MT10; LRP S10; 2x Kyosho TwinForce
Verfasst am: 11.10.2011, 12:46 • Titel: |
@Havoc:
ich find deine Beschriebene Arbeit ist absolut unnötig...
Das Fett sieht noch gut aus (so sieht das Carsonfett halt aus )
Dichtmasse ist auch unnötig, ich weis nicht was du für Erfahrungen hast, aber ich hatte bei 6 CY-Chassis nie Dreck im Diffgehäuse, das schließt sehr dicht mit der Chassisplatte ab, schon im Werkszustand...
Grüße |
Fallanor neu hier
Anmeldedatum: 12.01.2012 Beiträge: 3
Verfasst am: 12.01.2012, 12:10 • Titel: |
| Da die offene Stelle auf der Chassisplatte aufliegt, is das Dicht. ab und an mal aufmachen, entfetten und neu fetten fertig is das. Hab das macimal 2 mal in der Saison gemacht und die diffs halten immernoch nach dem umbau auf 4Spider |
jenske Moderator
Verfasst am: 12.01.2012, 13:45 • Titel: |
Am Besten ist , du testest ob in deinem Fett Sand oder dergleichen ist ( ich kann nicht an Hand eines Bildes feststellen was für Fett es ist und ob Verschmutzungen drin sind ) , aber wenn du das Gehäuse schonmal auf hast , ist es eine kleine Mühe dieses zu wechseln . Eine Abdichtung vom Diff ist bei den meisten Buggy oder Truggy nicht von Nöten . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
