Verfasst am: 26.02.2008, 13:22 • Titel: Carson Stormracer Extreme RTR |
Recht selten kommt es vor, dass wir hier einen 1/10 Buggy mit Verbrennungsmotor ankündigen, weil diese nicht existente Klasse von den Herstellern recht stiefmütterlich behandelt wird.
Carson hat sich dieser Sache angenommen und dem Stormracer als "Extreme" eine (RTR-) Neuauflage spendiert.
Anders als beim Stormracer II hat sich diesmal unter der Haube tatsächlich einiges verändert. Statt dem alten CS kommt nun ein neues CV10 Chassis zum Einsatz:
Wie der alte Stormracer, besitzt auch die Extreme Version eine RC-Box für Akku und Empfänger. Durch das neue Servolayout (Lenkservo quer zur Fahrtrichtung) kann diese etwas breiter ausfallen, obwohl das Chassis insgesamt schmäler wurde.
Das Alu-Oberdeck wurde durch eine Kunststoff-Konstruktion ersetzt. Um E-Clips zu vermeiden, werden die Aufhängungsstifte offenbar mit Madenschrauben geklemmt.
Vorder und Hinterachse bieten eine von CEN inspirierte PBS-Aufhängung.
Carson Modellsport hat Folgendes geschrieben: |
Schrauben Sie noch - oder fahren Sie schon - ein RTR-Modell von CARSON?!
Stormracer Extreme - unsere neues Buggy auf dem neuen und preiswerten CV-10 Chassis, fahrfertig aufgebaut. Das Chassis bietet viele Einstellmöglichkeiten am Fahrwerk um den bestmöglichen Gripp zu erzielen. Die zentrale Scheibenbremsanlage ist je nach Anforderung optimal auf Dosierung und Verzögerung einstellbar. Der permanente Allradantrieb verteilt die Power des leistungsstarken 2,5 ccm Force-Motor mit Seilzugstarter auf alle vier Räder.
Lieferumfang:
Fahrfertig aufgebauter Stormracer Extreme · 3-Kanal Pistollengriff-Fernsteuersystem (Sender, Empfänger, 2 bereits montierte Servos , Ein- Aus Schalterkabel, Quarze) · bedruckte Karosserie mit Dekorbogen.
Technische Details:
Allradantrieb über Kardanwelle
Öldruckstoßdämpfer mit Tuningfedern
Spur- und Sturz einstellbar
fahrfertig verklebte Big Wheel Stollenreifen mit Einlagen
ultraflaches Chassisdesign ·
Pivot-Ball Radaufhängung vorne/hinten
75 ml Racingtank mit Kraftstoffpumpe
2,50 ccm Force Hochleistungs-Nitro-Motor
Resonanzrohr mit Krümmer
Blau eloxiertes Aluminium-Chassis mit abgesenkten Schrauben
Kegelradgetriebe vorne/hinten
Kegeldifferenzial vorne/hinten
Spritzwasser- und Staubdichte RC-Box
Zur Produktseite des Herstellers _________________ CULTiges:
