Mr.Savage Werkstatt-Meister
Verfasst am: 07.10.2007, 14:32 • Titel: |
Welche Akkus hast du denn?
Denn "Hochstrom" ist ein bißchen schwammig... eher im Bereich des Marketings angesiedelt.
Einen richtig untersetzten BL kannst du mit den gleichen Akkus betreiben, wie einen Bürstenmotor.
Nur wenn du die Untersetzung zu niedrig wählst (=zu großes Ritzel) entwickelt der BL einen gesunden Stromhunger
Die Sache ist halt die: ein guter 17er macht einem Buggy recht flott, im Stadium wird ein 17er aber sehr schnell fad, wenn du nicht gerade auf Glatteis fährst.
Und Motoren mit weniger Windungen erfordern dann schon einiges an Service...
Bleibt also eh nur noch der BL-Motor übrig.
Wahrscheinlich habe ich den Thread eh schon einmal verlinkt: Brushless Set für mich (1:10 Stadium)
Der Basic reicht und ist recht günstig.
Als Regler muss es nicht unbedingt ein U-Force sein. GM Genius und Kontronik Jazz sollen auch ganz gut gehen & sind beide günstiger. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 07.10.2007, 14:46 • Titel: |
also ist ein lehner 1920-8 ausreichend und welchen regler würdest du mir dazu empfehlen (einen der nicht soviel kostet)
und die übersetzumg geht es da mit dem standartrizel
achja und fahren tuhe ich oft sehr unterschiedlich, mal auf dem hof mal in einer kiesgrube oder so
und das mit dem akku ist so ne sache habe mir jetzt erst nen neuen bei ebay gekauft (der 5000mah stärkster akku) und daher weis ich nicht ob bzw bis wieviel ampere hochstromfähig ist und bei den anderen die ich habe ist das genau so _________________ verkaufe im 2nd hand thead!
-HOBBYAUFGABE!
Rx* Pisten-Papst
Anmeldedatum: 06.07.2007 Beiträge: 400 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 07.10.2007, 14:57 • Titel: |
Den Akku kannste eigentlich direkt in den Sondermüll schmeißen, die eBay Dinger taugen nix... Da sind gehen weder 5000mAh rein, noch hat er hohe Ströme... Schau lieber mal nach 3300er oder 3700er GP P&M Die kannste auch ruhig gebraucht kaufen, die sind robust und haben ordentlich Druck |
Verfasst am: 07.10.2007, 14:59 • Titel: |
ja ich weis habe ich auch schon gemerkt stadt 5000mah bekomme ich gerade mal 3900mah drauf schade um die 40€
kann man trotz irgendwie rausbekommen wieviel ampere die max haben? _________________ verkaufe im 2nd hand thead!
-HOBBYAUFGABE!
Florian Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.02.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Wiener Neustadt
Verfasst am: 07.10.2007, 22:10 • Titel: |
so für die ewigen km/h fragen.
ich bin letztens beim RMC-Wien auf der Buggybahn, mit 4200er P/M Akkus, 6.5t BL-Motor sintered auf der Geraden auf 45 km/h gekommen (gemessen mit Radarpistole)
mfg _________________ Team Powerflo |
Verfasst am: 08.10.2007, 17:45 • Titel: |
hat jemand eine Explosionszeichnung für den x-cellerator oder weis jemand wo ich eine herbekomme
an florian:wie "für die ewigen km/h fragen" du tust ja grade so als ob 50kmh eine sehr hohe geschw. ist ,also ich finde isn guter schnitt und kann mit dem meisten motoren ereicht werden:D
wie macht sich eigendlich ein tamiya tz im x-cell damit sollte ich ja dan auch ungefähr 50 fahren oder  _________________ verkaufe im 2nd hand thead!
-HOBBYAUFGABE!
