Keide Hop-Up Held
Anmeldedatum: 05.07.2008 Beiträge: 90 Wohnort: Meilen
Verfasst am: 14.07.2008, 12:15 • Titel: |
Nun ja, glatte Oberfläche ist relativ, schwierig zu sagen... Durchpusten kann ich nicht (sind auch 6mm) und sich mit Wasser ansäufen verstehe ich nicht. Wenn ich ihn vollständig unter Wasser halte und ihn fest zusammen drücke kommen kleine Luftbäterchen hinaus. Danach kann ich ihn aber nicht ausdrücken wie einen Schwamm, und er schwimmt auch problemlos auf dem Wasser. Also, ist der jetzt geschlossenporig oder nicht? Sonst probiere ich es einfach aus. Viel kann ja nicht kaputt gehen...
Gruss Keide |
Chimera Moderator
Anmeldedatum: 03.05.2008 Beiträge: 1005 Wohnort: zürich
Verfasst am: 14.07.2008, 12:30 • Titel: |
Geschlossenporig heisst alles,was kleinere Löcher hat als z.B. ein Schwamm.Wenn es zu 100% geschlossen wäre,dann wäre es beschichtetes Moosgummi. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Keide Hop-Up Held
Verfasst am: 14.07.2008, 18:49 • Titel: |
ok, danke. Dann ist es geschlossenporiges Moosgummi. Hat nämlich nur ganz feine löchlein, so etwa wie wenn jemand mit einer ganz dünnen Naldel darauf herum gestochert hätte. Ich werde mir jetzt dann so schnell wie möglich die Karre und die nötigen Teile kaufen. Und dann mit dem X-Cellerator die Sommerferien geniessen.
Gruss Keide |
tarik Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 15.04.2008 Beiträge: 59 Wohnort: leipzig
Verfasst am: 14.07.2008, 19:26 • Titel: |
Ich kapier das nicht
Jetz fahr ich nen 17er motor mit nem 13Z. Ritzel und der wird immer noch ganz schön warm. Wie soll das denn mit nem14z Ritzel auf nem 13er Motor gehen? Da hätte man Eier drauf braten können.
liegt das an meinen Motoren (SV2 Stock)
mfg |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10666 Wohnort: Bruck an der Leitha
Chimera Moderator
Verfasst am: 14.07.2008, 20:21 • Titel: |
16:1 mit einem 17T?!?So kurz würde ich mit einem 4,5T Brushless oder 7x2 Brushed übersetzen.Ich fahr im Buggy mit 12,4:1 mit einem 7,5T(vergleichbar ca. 15T Brushed) und meiner wird nur minimal warm.Im X-Cellerator fuhr ich damals einen Oriov V2 10x2 mit einem 14-er Ritzel.Dies ging auf einer normalen Lehmstrecke gut.
Die SV2 Motoren von Orion sind leider nicht so das Wahre.Hatte selber einen 17x2 und der rauchte mir im Cyclone schon mit sehr kurzer Übersetzung ab.Würd also entweder mal nen anderen Motor einbauen oder den Motorkopf austauschen.Reicht schon,wenn du nen richtigen V2-Motorkopf draufsetzt oder halt nen normalen Motorkopf. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Keide Hop-Up Held
Verfasst am: 14.07.2008, 20:26 • Titel: |
Ich tippe eher darauf, dass der Antrieb nicht sehr leichtgängig ist. Was passiert zu Beispiel wenn du nur den Motor demontierst und dann den Rädern einen Schubs gibst? Wie lange drehen sie weiter? Sonst würde ich einmal Getriebe, Diff, Slipper und so auseinander nehmen. Denn dass er nur wegen einer aggressiven Fahrweise so heiss wird kann ich mir bei der Übersetztung nicht vorstellen.
Die Lufttemperatur macht oft auch viel aus. Ich war vor ein Paar tagen fahren bei 30° oder mehr Lufttemperatur, da wurde der Motor mit vielen Pausen etwa 80° heiss. (ja, ja ist schon bisschen viel) dann war ich gestern bei 15° Lufttemperatur fahren und konnte vier Akkus am Stück fahren, wobei der Motor gerade mal 50° - 60° hatte.
Gruss Keide |
Verfasst am: 15.07.2008, 13:09 • Titel: |
Ich fahr schon auf ner relativ engen Strecke. Aber nur daran kanns ja eigentlich nich liegen. Das Getriebe ist OK. Da blockiert nichts und warm ist es hier auch nich.
Wo kriegt man denn andere Motorköpfe her? Ich werd erstmal einen von nem anderen Motor probieren.
mfg |
Chimera Moderator
Verfasst am: 15.07.2008, 15:32 • Titel: |
Nun,Motorkopf ist wohl eher die letzte Lösung,da so ein V2-Set fast so teuer wie ein mittlerer Motor ist(um die € 40.-).Würde erst mal nen anderen Motor testen.Sicher sehr zu empfehlen ist der LRP Challenge 17T.Dieser hat Silberkohlen,welche vorallem bei Hobbypiloten einen riiiiiesen Vorteil haben:man muss den Kollektor nicht alle 5-10 Akkuladungen abdrehen(bei normalem Motor schon!).Dank der P-Kohlen kann man locker über 20 Ladungen fahren,eh man mal den Kollektor abdrehen sollte.Kohlen wechseln muss man erst nach über 50 Ladungen!.Kannst natürlich auch nen normalen Motorkopf mit den P-Kohlen ausrüsten.
Denn wenn du als Hobbypilot schon mit Bürstenmotoren fährst,würde ich dir möglichst wartungsarme empfehlen.Speziell Rennmotoren brauchen extrem viel Pflege,müssen alle paar Akkus neu abgedreht werden,etc..Wenn du also selber keine Kollektordrehbank hast,dann empfehl ich dir entweder die P-Kohlen oder gleich ganz den Challenge Motor.
Denn wenn dein Auto nicht blockiert,liegt es zu ca. 70% am Motor.Die SV2 Formula und Method sind leider gleich wie die Griffin sehr empfindlich und können schon bei minimal falscher Übersetzung abrauchen.Konnte dies an 3 Stück(!) selber erleben.Danach wurde er mir direkt von Orion auf den V2 Motorkopf umgerüstet und danach hatte ich keine Probleme mehr.
Oder vielleicht stimmt auch was mit deinem Regler nicht,kann durchaus auch sein.Deshalb ist es immer am besten,wenn du Komponente für Komponente ersetzt und testest.Zum Beispiel:zuerst mal nur den Motor durch einen anderen ersetzen,fahren und danach Temperatur checken.Sollte sie wieder heiss sein,dann mal den Regler austauschen und wieder fahren.Sollte es besser werden,dann lag es am Regler.Bleibt es gleich,dann mal nen anderen Akku,etc.
Solche Tests dauern halt nen halben bis ganzen Tag,aber soviel Aufwand sollte dir dein Fahrzeug schon wert sein.Zu viel Hitze kann auch von einem schlechten Wirkungsgrad zeugen.Heisst im Klartext:dein Motor setzt zu viel Energie in Wärme anstatt Vortrieb um.Normalerweise haben Bürstenmotoren eine (recht schlechte) Effizienz von ca. 70-80%(über 80% nur bei seeeeeeehr guten Motoren),während Brushlessmotoren über 90% Effizienz bieten.Der Rest geht durch Wärme verloren.
Wird dein Motor also sehr heiss,dann geht sehr viel Leistung verloren,also kann etwas damit nicht stimmen.Bleibt jedoch der Motor kühl und der Regler wird heiss,dann stimmt mit dem was nicht.
Die ganze Sache ist ziemlich komplex und hat sehr viel mit Physik zu tun.Falls es dir also zu schwer sein sollte,dann am besten die ganze Sache mal zum Händler bringen und es ihm zeigen. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Verfasst am: 16.07.2008, 13:16 • Titel: |
ich hab gestern noch nen normalen Motorkopf von nem LRP-motor drauf gesetzt. Auch gleich mit Silberkohlen. Das Problem ist allerdings, das ich bei dem Motor kein Timing einstellen kann, denn das funkt ganz schön am Kollektor. Da muss der Motor ja warm werden. Ansonsten sieht der Motor ganz in Ordnung aus. Werd dann noch n bischen probieren.
mfg |
