Chimera Moderator
Anmeldedatum: 03.05.2008 Beiträge: 1004 Wohnort: zürich
Verfasst am: 16.07.2008, 13:53 • Titel: |
Sicher kannst du's Timing einstellen,musst dazu nur den Noppel abschneiden.Hab ich bei meinem auch gemacht,da ich den Kopf um 180 Grad drehen musste.Ansonsten hätte ich ihn verpolen müssen,was auch nicht gut ist.Und wenn Funken fliegen liegt es nicht am Timing,sondern dann liegen die Kohlen nicht sauber auf dem Kollektor.Dazu muss man ihn einfach 5min. bei ca. 2,4V einfahren lassen,damit sie sich der Form vom Kollektor anpassen.Dann spielt es auch keine Rolle,dass man das Timing nicht verstellen kann. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
thelime neu hier
Anmeldedatum: 01.08.2008 Beiträge: 3
Verfasst am: 01.08.2008, 23:35 • Titel: Ich hab ihn :) |
Heute Abend hab ich meinen X-Cellerator mit den Komponenten aus meinem halbtoten Crosstiger/Bonzer komplettiert.
Ich hab Ihm aber ein neues Servo mit Metallgetriebe spendiert, da das im CT schon zerbröselt war...
Vorhin hab ich ihn mal kurz auf die Piste gelassen und muss sagen ich bin begeistert
Als Fahrregler verwende ich ein Graupner SpeedProfi 40R.
40A Dauerstrom 200A kurzzeitig, für Motoren bis 12 turns.
Ich halt Euch auf dem Laufenden wie es weitergeht
Grüße
TheLime |
Chimera Moderator
Verfasst am: 02.08.2008, 06:59 • Titel: |
@thelime:Mal ne Frage:sind die Angaben zum Turnslimit vom Regler von Graupner selber?Denn 40A Dauerstrom ist schon recht knapp.Graupner schreibt ja auch in der Anleitung "ab 12Turns",würde ihn also eher mit 13 oder sogar 14 Turns fahren.Ist nur ein gut gemeinter Rat,denn einen Regler am absoluten Limit zu fahren(was bei 40A mit einem 12T sehr schnell erreicht wird) ist einfach nicht zu empfehlen.Würd eher immer ein bis zwei Turns mehr fahren,was auch dem Regler zugute kommt  _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
thelime neu hier
Verfasst am: 03.08.2008, 00:03 • Titel: Regler |
@Chimera
Ja die Angaben zum Regler sind von Graupner...
...ich hab das nur mal geposted dass Ihr nicht meint ich benutze noch den original Reely Regler
Beim Motor selbst bin ich mir noch nicht sicher, was ich einbauen soll...
...auf alle Fälle habe ich heute im Garten bemerkt, dass da noch viel mehr geht mit dem Auto.
Das Fahrwerk ist im Vergleich zum CrossTiger (trotz nachgerüsteter Ölis) um Welten besser.
Das liegt mit Sicherheit nicht nur am schnelleren Servo.
Außerdem habe ich festgestellt dass 2WD viel mehr Spaß macht als 4WD. Mit dem Teil kann man ja endgeil Driften... |
thelime neu hier
Verfasst am: 13.08.2008, 10:59 • Titel: Motorübersetzung |
eine kurze Frage.
Kann ich meinen LRP Stock Challenge 23T so übersetzen dass der X-Celli die gleiche theoretische Endgeschwindigkeit erreicht wie ein Onroader?
Oder muss ich deutlich kürzer übersetzen?
LRP empfiehlt für Onroad eine Übersetzung von 6,8.
Für meinen X-Celli müsste ich dann ein 21er oder 22er Motorritzel nehmen (Gesamtübersetzung 11,1 bzw. 10,6) um unter Berücksichtigung der Reifengröße auf die gleiche Endgeschwindigkeit zu kommen.
Habe ich vielleicht etwas übersehen?
Bitte gebt mir einen Tip.
Danke schon mal vorab! |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10666 Wohnort: Bruck an der Leitha
Twisterking neu hier
Anmeldedatum: 31.05.2007 Beiträge: 3
Verfasst am: 24.08.2008, 23:31 • Titel: |
Hi all!
Vll etwas dumme Frage aber is ein 18er Ritzel mit dem 90er HZ für nen Novak 4.5er Brushless OK? Oder brauch ich zwingend ein kleineres Ritzel?
Fahre mit meinem X-Celli nur Asphalt! ^^
Verfasst am: 24.08.2008, 23:33 • Titel: |
SRy für Doppelpost war keine Absicht .. war wohl schon müde gestern!
Broesl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 366
Verfasst am: 25.08.2008, 09:27 • Titel: |
Was hatn das 2. Posting fürn Sinn ???
Mfg Broesl _________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associated B44 - GM Genius 80 - Novak Velocity 6.5R - Trakpower 3200 Saddle-Pack - GWS IQ 610MG - Sanwa Super Exces
ROKTAN neu hier
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 2 Wohnort: Peine/Deutschland
Verfasst am: 17.09.2008, 14:35 • Titel: X-er |
Hi
ich wollte mal von dem Xer berichten. Nachdem ich den Chadorie nicht Brushlessfest bekommen hab (aber ich geb nicht auf ) war ich auf der Suche nach einem BL tauglichem 1:10er 2WD.
Durch die Suche bei Offroadkult.org fand ich den Assonachbau X-Cellerator aus Kunstfaserverstärktem Kunststoff.
Bericht und Test
Was mir gefallen hat war die üppige Ausstattung wie Sturz und Spurvertellung, überall Kugellager, haltbares Plastik, Staubmanschetten etc.
Und ein wenig modellbauen wollte ich auch also nen 100 übern Tisch und losgings.
Erstmal die Chassiverstärkung in Angriff genommen. Ein Kunsstoffverarbeitender Betrieb war so nett mir ein Stück Epoxy in 2,5 mm zu schenken. Daraus entstand das Oberdeck. Erstmal ein negativ aus Papier gemacht und dann ausgesägt gefeilt gebohrt gesenkt. Dann die Führung des SS eingeklebt mit 2K-Epoxy, danach laminiert mit 80g/m. Erst wollte ich mit epoxyharz kleben, aber das hat mir alles zu lange gedauert. Deswegen habe ich Sekundenkleber genommen und das ging Wunderbar. Alles schwarz lackiert und ich finde es sieht ganz gut aus.
Dann ging es an die Aluverstärkung unterhalb, wieder sägen bohren feilen senken. Den richtigen Winkel gebogen und anschrauben. Aus meinem Alu-Fundus konnte ich 2,5 mm hochfestes Alu finden von einem Mercedes-LKW-Tank.
Danach kamen die Stoßies dran, entfernt wurde das eingefüllte Hydrauliköl, dann Schaumstoff als Luftpolster eingeführt und mit 25 Wt bzw 30 Wt befüllt.
Die Ackuhalterung war mir und auch anderen zu labberig deswegen hab ich die Variante vom Chadori übernommen, Steher eingebaut und dann den Regler eingebaut.
Motor, Servo, Empfänger rein Acku laden und losgings zum ersten Test vorm Haus.
Das Bl-System von Conrad funtzt gut wenn mann gute Acku´s hat.
Alles easy und er macht auch Spass.
Dann gings auf eine Lehmrennstrecke, dort musste erstmal der Slipper eingestellt werden und dann gings flott umme Ecken, für das bisschen Geld was er gekoste hat hält er ne ganze Menge aus.
Während des Renneinsatzes hat dann aber ein Auffahrer vom Truggy 1:8 den rear carrier hub gekostet aber ein loch ist noch weiter benutzbar. Das war der einzige Schaden der zu verbuch war.
Alles in allem ein günstiges gutes Auto wenn mann die Verstärkung einbaut.
Ausstattung:
erstes Carson-Bl System
Sanwa ERG VZ
Intelect Lipo 5000 2S2P
React wegen der Lipoabschaltanzeige.
Gruß |
