Crawler Reifen ohne Einlage - dafür mit Luftdruck!
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Crawler Reifen ohne Einlage - dafür mit Luftdruck! »
    Hififlash1986
    Anmeldedatum: 14.02.2010
    BeitragVerfasst am: 30.08.2010, 18:12    Titel: Crawler Reifen ohne Einlage - dafür mit Luftdruck!
    Hallo zusammen,
    Habe gerade eben was entdeckt, was den ein oder anderen vielleicht interessieren könnte...
    Mit dem G-AIR System kann man den Luftdruck der Reifen über ein kleines Ventil in den Felgen mittels einer Luftpumpe anpassen.
    So lässt sich an Rockcrawlern der Reifengriff ohne das auswechseln der Reifeneinlagen verändern.
    Dicht werden die Reifen durch zwei spezielle Beadlock-Ringe gehalten, so dass keine Luft entweichen kann. Das Ventil befindet sich gut erreichbar und dennoch geschützt in der Felge.
    Hier sind die speziellen Beadlock-Ringe zu sehen, die den Reifen auf der Felge fixieren. Die G-made-Felgen passen an 12mm-Mitnehmer.
    Abmessungen
    Breite: 34mm
    Durchmesser: 55.5mm (2.2inch)
    Offset: +6.5mm
    12mm Sechskant-Befestigung
    Dazu noch ein Video:
    -> http://www.youtube.com/watch?v=db4MbAA_ezE&feature=player_embedded
    Sebastian
    Servant of God
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 30.08.2010, 18:20    Titel:
    Sieht schön aus, ist aber nicht wirklich was Neues. Solche Luftreifen mit Ventil kommen immer wieder im RC Sektor, setzten sich aber (meistens) nicht durch. Bei Crawlern könnte ich es mir aber durchaus vorstellen, wenn genügend Blei in der Felge ist, um das Rad zu beschweren. Wenn man die Räder ordentlich aufpumpt kann ein Auto damit sogar schwimmen. Mir fehlt hier auf jeden FAll das Manometer um bei allen 4 Reifen gleichen Druck einzustellen.
    Jesus liebt Dich!
    www.soulsaver.de
    www.subaru-community.com
    Hififlash1986
    BeitragVerfasst am: 30.08.2010, 22:01    Titel:
    gut, da könnte man ja auch in hüben der pumpe zählen... vllt sogar genauer als ein Manometer bei dem geringen Druck, welcher im Reifen herrscht.
    Keine neuen Beiträge Suche Teppich Reifen und Buggy Einstellungen orovnaa 4 21.01.2018, 10:20
    Keine neuen Beiträge Ersatzteil ASB1 / YETI 1:10 +Reifen stefan1980 4 21.05.2017, 22:32
    Keine neuen Beiträge Arrma Regler und Reifen. Mexor 6 30.03.2017, 08:11
