Dämpferbrücken aus Federstahl
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Dämpferbrücken aus Federstahl » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 22:05    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    Wie wollt ihr denn die Brücken überhaupt herstellen, Federstahl kann man ja kaum Fräsen
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    Losi Man
    Anmeldedatum: 27.06.2006
    BeitragVerfasst am: 11.10.2006, 22:46    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    Ich will sie eh nicht herstellen, war nur eine Idee. Außerdem könnte man ja normalen Stahl fräsen und dann härten, oder?
    My Offroad-machine:
    XXX-4 T -> rulez
    Die (optische) Vollendung naht.... Smile
    alex73
    Anmeldedatum: 03.06.2004
    BeitragVerfasst am: 12.10.2006, 07:55    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    @Losi Man: Federstahl ist ein Stahl der durch Legierungsstoffe zäher/elastischer gemacht wird.
    BLAUWEISS BIS IN DEN TOD
    Servant of Sin
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 12.10.2006, 22:41    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    Federstahl ist z.Bsp. auch ein ganz normaler C-Stahl wie ein z.Bsp. ein C60 n. DIN 17222. Elastisch wird der Stahl erst, durch härten und anlassen. Tellerfedern z.Bsp. haben in etwa eine Härte von ca. 40 - 45 HRC.
    Höherwertige Federstähle sind meistens noch mit Molybdän legiert, das steigert die Zähigkeit. Ich würde ja gerne mal mit dem Spectrometer in den oft zitierten HUDY Spring Steel reinbruzzeln, denn ich vermute, das ist nicht wirklich ein besonderer Stahl, ausser das er schön Oberflächenbehandelt wurde. -> Falls es jemanden interessiert, dann sollte er mir ein HUDY teil schicken, welches eine mindest Planfläche von 12 mm Durchmesser hat, und auf dem dann ein kleiner Brennfleck nicht stört.
    Prinzipiell sind die Nachteile diesers Werkstoffes bei der Verwendung als Dämpferbrücke folgende:
    - Aufwändige Fertigung -> mechanische Bearbeitung, und Wärmebehandlung
    - Gewicht
    THE BACKYARD BASHER
    www.subaru-community.com
    BeitragVerfasst am: 14.10.2006, 22:07    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    Die Sache mit dem Massenspektrometer wär mir so einen Teil wert
    Nur gibt's bei Hudy leider nichts mit der erforderlichen Größe. (ausser ein aufgeschnittener und plangewalzter 1/8 Outdrive )
    Neueste Artikel:
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 15.10.2006, 09:35    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    Aaron, 8 mm durchmesser tuns zur not auch noch, da kann das Ergebnis aber etwas verfälscht sein. Aber ob´s wirklich ein besonderer Stahl ist, das ließe sich wohl rausfinden. Oder ich machs mit dem Mobilspectrometer bei dem gehts noch kleiner -> es würde der Outdrive reichen. Da hat man halt den C-Gehalt nicht, aber alle anderen gänginge Elemente zeigt es an.
    Also, an mir sollte es nicht scheitern !
    THE BACKYARD BASHER
    Grüni
    Anmeldedatum: 03.08.2005
    BeitragVerfasst am: 15.10.2006, 12:29    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    @SoS:
    Könntest du damit was anfangen?
    Hab den Teil mal gefunden, würde mir also nicht abgehen.
    Auch nicht zerstörungsfreie Messmethoden könnten zum Einsatz kommen!
    Alex
    www.mbc-rpa.at
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 15.10.2006, 13:31    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    Ich kann die Bemaßung leider nicht lesen, weil ich das Bild nicht vergößern kann.
    Aber Du kannst es mir gerne schicken, dann schau ich mir das mal an. Wenns unters Messer darf, dann kann ich auch Mikrogefüge, Härte usw... prüfen - mal sehen was dran ist am geheimnisumwobenen "Hudy Spring Steel" !
    Meine Adresse:
    Daniel Huber
    Danrather Str. 67
    4792 Münzkirchen
    Die Restteile kannst auch gerne wieder zurückhaben - viel wird aber nicht überbleiben - !
    THE BACKYARD BASHER
    sonicblue
    Anmeldedatum: 02.03.2005
    BeitragVerfasst am: 15.10.2006, 15:31    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    Innendurchmesser 5mm
    Aussen 12mm
    Ofna Ultra LX Pro Evo // SH Gold Race P1S & SH XB 2004
    Ofna Cyclon Evo
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 15.10.2006, 18:44    Titel: Re: Dämpferbrücken aus Federstahl
    Müsste passen!
    THE BACKYARD BASHER
    Keine neuen Beiträge Material Dämpferbrücken? tarik 7 16.04.2008, 15:42
    Keine neuen Beiträge Dämpferbrücken aus Carbon werner 15 23.08.2006, 11:25
    Keine neuen Beiträge Teilenummer für Hyper 7 Dämpferbrücken! Ralf1975 1 01.11.2005, 21:02
    Keine neuen Beiträge TL01B mit vernünftigen Dämpferbrücken - endlich!! aaron 20 23.11.2003, 14:51
