Denc_er Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.07.2009 Beiträge: 120 Wohnort: Mannheim
Verfasst am: 08.02.2011, 01:35 • Titel: Denc_er's XR10 |
So ich wollte mal meinen XR10 vorstellen.
Schuld an allem war Downhiller mit seine geilen Aufbaubericht... seit dem bin ich Infiziert.
Angefangen habe ich im Herbst, dumme Sache, als die Kiste gescheit lief, wurde es kalt und es war auf einmal Winter... jetzt wird es wieder warm und es tut sich wieder einiges...
Aber ich fange einfach mal ganz ganz vorne an...
Ganz vorne...
Erstmal alles nach Anleitung zusammen gebaut... irgendwie dachte ich noch, das ich nicht viel ändern will und das schon alles passen wird...
Dann kam endlich die erste wichtige Lieferung...
Hier mal die Fakten:
Tekin FXR Pro
PunkDig
2x Holmes 45T Torquemaster Handwound
CC BEC
Hitec HS-7950TH
Und das große löten ging los...
Ich dachte eigentlich das ist alles total super... aber wurde überzeugt, das es sehr Chaotisch ist, außerdem war das Layout eher suboptimal.
Deswegen wurde die E-Platte beschnitten, diverse Plastikteile zurechtgestutzt und im Tetrisprizip alles neu platziert.
Nach einer kleinen Verwirrung mit nicht metrischen Ritzeln konnte es dann endlich das erste mal in die Felsen gehen...
Und ich war einfach nur begeistert....
Finetuning und Funke gescheit einstellen...
Und ab jetzt wurden einfach die Kleinigkeiten die stören ausgemerzt...
... gegen runter springende Links...
Und das größte Übel, die Lenkung umbauen...
Dann hat es mich noch ein mal gepackt und ich habe weiter die Elektronik aufgeräumt und aus optischen Gründen die Kabel verpackt...
Aktuell habe ich ein neus Chassis verbaut und arbeite gerade an der Gestaltung der Verkleidung.
Das sind die aktuellsten Bilder, morgen werde ich mal eine kleine Testfahrt machen.
DeV6 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 208 Wohnort: Pforzheim
Verfasst am: 08.02.2011, 01:57 • Titel: |
Sieht schon sehr geil aus.
Nur die Bilder sind ein wenig groß etwas kleiner wäre schön.
MFG _________________ Just my 2 Cent |
Denc_er Hop-Up Held
Verfasst am: 08.02.2011, 13:19 • Titel: |
Ups... warn versehen... habe sie verkleinert... _________________
Verfasst am: 08.02.2011, 14:43 • Titel: |
So ist die Größe angenehmer. Danke.
Ein Tipp für die, die mit einer kleineren Bildschirmauflösung zu kämpfen haben: Einfach den Browser kleiner skalieren. Strg-Mausradrollen zoomt rein, bzw. raus. Strg muss man dabei natürlich gedrückt halten.
Ein sehr schöner Bericht. Schön, dass Du die Zwischenstationen bis zum fertigen Modell präsentiert hast. Für die Fotos hättest Du die Reifen mal schön schwarz machen können. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Denc_er Hop-Up Held
Verfasst am: 08.02.2011, 15:34 • Titel: |
Die Fotos waren eigentlich eher n schnell Schuss um das Chassis mal zu sehen... aber ich werde wenn ich die Verkleidungen fertig habe noch mal richtige Bilder machen... dann auch mit schwarzen Reifen  _________________
Denc_er Hop-Up Held
Verfasst am: 08.02.2011, 17:54 • Titel: |
War heute mal Draußen...
Und bin sehr zufrieden, dummer weise ist mir ein Schrumpfschlauch runter gerutscht und ich habe mal wieder einen Federteller weggeblasen und nicht mehr gefunden...
Die Dämpfer werden aber vorne durch Bigbores mit kurzen Federn ersetzt... dann hat sich das eh erledigt... _________________
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 08.02.2011, 18:29 • Titel: |
Freut mich, dass ich wieder einen "angefixt" habe
Sieht super aus ... kompliment! Auch der Umbau der Lenkung gefällt! Wenn Du noch etwas mehr Lenkeinschlag willst, schau Dir mal die Knuckles von VP (Vanquish Products) an. Hat auch sonst nützliche AluParts für den XR10.
Und achte immer darauf,dass die beiden Achsschalen richtig zusammengezogen sind ... bei zu lasch angezogenen Schrauben stimmt das Spiel nicht mehr und Du hast in kurzer Zeit einen kapitalen Getriebeschaden. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
Denc_er Hop-Up Held
Verfasst am: 08.02.2011, 18:32 • Titel: |
Ja VP habe ich immer im Hinterkopf... aber ist halt ne Kosten Sache...
Mein Getriebe hält bis jetzt... ich habe Acer Kugellager drin... mal abwarten wie es sich entwickelt. Wollte erst mal warten bis die HR Gears kommen...
Aber ich fahr so lang bis es kaputt geht.... gibt genug Beispiele für Leute die immer noch ihr erstes Getriebe haben.... _________________
Denc_er Hop-Up Held
Verfasst am: 10.02.2011, 22:57 • Titel: |
Die Deckel sind drauf ... Yeah....
Denc_er Hop-Up Held
Verfasst am: 16.02.2011, 19:09 • Titel: |
Kleines Update... Bigbore Dämpfer, Upsidedown eingebaut und vorne mit 1:16 Federn...
