mad max Moderator
Anmeldedatum: 12.02.2003 Beiträge: 589
Verfasst am: 08.12.2007, 14:30 • Titel: |
Hab ja letztens von der Hinterachslenkung geträumt.. Zwar nicht wettbewerbslegal, aber ausgesprochen wirkungsvoll - deshalb hab ich ein zweites KoPropo PDS 2344 FET an der Hinterachse montiert und mir ein passendes Lenkgestänge dazugebastelt. (Die originale Akku/RC Halteplatte ist jetzt auch endlich rausgeflogen)
Der Wendekreis beträgt jetzt 45cm - und ich hab zum ersten Mal Servos eingebaut, die genauso viel kosten wie der Axial-Baukasten  |
EGRESSor Moderator
Anmeldedatum: 25.09.2003 Beiträge: 913
Verfasst am: 08.12.2007, 16:42 • Titel: |
| lenkst Du die Hinterachse über einen zusätzlichen Kanal ? |
mad max Moderator
Verfasst am: 08.12.2007, 23:17 • Titel: |
Momentan nicht, die Servos hängen an einem Deltamischer.
Mit einem zusätzlichen Kanal könnten die Achsen dann nicht nur gegengleich, sondern auch in die gleiche Richtung lenken. |
klauso Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 07.03.2006 Beiträge: 28
Verfasst am: 11.12.2007, 20:54 • Titel: |
Hi
Meiner ist bald fertig . Werde dann mal ein paar Fotos reinstellen .
Frage zur "Allradlenkung" : ich habe eine einfache 2 Kanal Funke , ein V-Kabel habe ich , aber da lenkt das hintere Servo in die falsche Richtung . Was für ein Teil muß ich haben um die Lenkung richtig hinzubekommen (Servo Vorne L - Hinten R ) . Funzt das Graupnerteil - V-Mixer Bestl.Nr. 3020 ??
Vorab Danke .
Grüße Klaus |
JaJoKo Offroad-Guru
Anmeldedatum: 17.01.2006 Beiträge: 626
Verfasst am: 11.12.2007, 21:47 • Titel: |
| Du musst am Servo nur zwei Drähte vertauschen, dann lenkt es in die andere Richtung. Ich weiß leider nicht auswendig, welche das sind. |
mad max Moderator
Verfasst am: 12.12.2007, 07:27 • Titel: |
| Zitat: | | Funzt das Graupnerteil - V-Mixer Bestl.Nr. 3020 |
Genau den verwende ich..gibt eigentlich keine Probleme damit.
Vertauschen von Plus und Minus wär vielleicht auch eine günstige Alternative - habs aber noch nie probiert.. |
EGRESSor Moderator
Verfasst am: 12.12.2007, 08:55 • Titel: |
HA Lenkung mit VA Lenkung "gekoppelt" hilft beim Crawler nicht wirklich weiter , ist sogar oft ein Nachteil
die TQ3 von Traxxas läßt sich mit einem Kipptaster (beispielsweise Conrad 700062 - 62 ) gut auf eine unabhängige HA Lenkung umrüsten |
Verfasst am: 12.12.2007, 21:21 • Titel: |
Hallo
Ich habe es geschafft , der AX ist fertig und einige Meter im Keller gefahren . Mit Starrachsen ist das schon so eine Sache , auch wenn die Reifen einen guten Gripp haben , ich kenne das so halt nicht . Die Hinterradlenkung hat sich zwar nicht erledigt , aber die Schwierigkeit der Servoansteuerung . Denn das Servo was ich evtl. verwenden möchte läuft in die andere Richtung als das vordere Servo . Ich dachte immer es gibt so eine Art Norm für die Laufrichtung von Servos . Aber das mit den Drähten vertauschen gefällt mir auch gut , welche sollen das denn sein ????????
Ach so , habe meine Konfiguration vergessen ; Umbau wie in RCCrawler.com , Metallgetriebe Servo ganz links auf der Vorderachse -damit ein kleiner Lipo noch Platz hat , 28/36er BL Außenläufer1150Upm/V mit Genius 30R Regler , Übersetzung 93 / 14 und 7,4 Volt (2S1P) Akku .
Noch eine Frage zur Übersetzung hätte ich da noch . Christian schrieb irgendwo , sorry ich weiß wirklich nicht mehr wo ich es gelesen habe , dass für ein ca.1000upm Motor die Übersetzung von ca. 50:1 die richtige sei . Kann mir jemand sagen wie ich dieses Übersetzungsverhältniss beim Axial ausrechne ??
Im Vorraus danke und liebe Grüße bis Morgen , denn dann kommen hoffentlich die Fotos .
Klaus |
EGRESSor Moderator
Verfasst am: 12.12.2007, 21:59 • Titel: |
in der Anleitung gibts eine Tabelle mit HZ/Ritzel/Übersetzungsverhältnis
bei 50:1 mit ~1000rpm/V und 2s Lipo fehlt gelegentlich etwas Schwung , 3s wäre besser
Servo muß man aufschrauben und die Kabel am Motor/Poti tauschen
oder sowas http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/0110833DualRateReverse.htm
hat der Genius30R noch die Rückwärtsverzögerung ? |
mad max Moderator
Verfasst am: 03.02.2008, 19:07 • Titel: |
mal ein Foto von der letzten Ausfahrt:
Die Steigung beträgt hier etwa 100% - kein Problem für den AX-10  |
