der AX10 Scorpion von Axial
offroad-CULT Forum » Crawler und Trial Area » der AX10 Scorpion von Axial » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 08.04.2008, 22:15    Titel:
    Die Links müsst ich dir abmessen; da hab ich grad die Eckdaten nicht - aber als Ausgangsmaterial kann ich Aluminium aus dem Baumarkt empfehlen.
    Für alle, die keine Drehbank zum Bohren bzw. Gewindeschneiden besitzen, gibts die Lösung eine M3 Gewindestange passend abzulängen und ein Aluminiumrohr drüberzuschieben..
    If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown
    Quacks25
    Anmeldedatum: 26.03.2008
    BeitragVerfasst am: 22.04.2008, 18:26    Titel:
    Wäre echt Klasse! Danke für den Tipp mit dem ALU Rohr! Hab mir jetzt die Hinterradlenkung slbst nachgebaut! Gewindestange einfach mit 5 Minute Epoxi schräg reingeklept damit nix beim Lenken anstößt, geht eniwandfrei! Nur die Höherlegung hab ich mir mal nach Gefühl gebogen. Wird aber nicht höher sondern dreht sich nur raus und sieht irgendwie komisch aus! Komme damit nicht weiter! Brauche mal ein paar Detail BIlder und Daten! Am besten eingescannt, dann kann mans nachbiegen oder so.
    Elektronik funktioniert mit Rauch!
    In jedes elektronische Bauteil wird ab Werk ein wenig Rauch eingefüllt, wenn man diesen raus lässt, ist die Elektronik kaputt.
    mad max
    BeitragVerfasst am: 17.05.2008, 23:00    Titel:
    ab wieviel cm muss ich die 30Grad an der Höherlegung abbiegen?
    Ich hab meine nach 3cm abgebogen.
    Baerliner333
    Anmeldedatum: 06.07.2008
    BeitragVerfasst am: 09.07.2008, 12:29    Titel: ax10
    auch ich habe mir den ax10 gegönnt. kann nur bestätigen das der bausatz sehr übersichtlich gestaltet ist. hatte als totaler anfänger.(1.baukasten)keinerlei probleme mit dem zusammenbau
    .ich habe auch das kit für mehr boden freiheit. das die kardanwellen dann freier liegen ist dabei nicht so schön. ich habe zum schutz der kardanwellen ganz normalen gartenschlauch drüber gezogen. ich habe mir auch (grüne) strohhalme über die streben gemacht. sonst hat man ja gleich alles zerrkratzt
    ich habe auf bildern auch schon einen unterfahrschutz gesehen. nur leider weiss ich nicht wo man diesen beziehen kann. wenn hier jemand einen tip hat dann bitte melden.
    habe mir aber schon ein wenig selbst geholfen. die achsen hab ich auch mit gartenschlauch verkleidet. und über die diff.gehäuse hab ich mit alufolie einen schutz angefertigt. leider ist dieser nicht ganz so haltbar. sollte hier niemand nen tip für nen ordentlichen unterfahrschutz haben werd ich das nächste mal die lagen an alufolie erhöhen damit die sich nicht zu schnell aufreibt.
    ich verwende einen nowak 55t motor mit rooster regler und bin mit dieser kombi recht zufrieden. akku ist auf der hinterachse gelenkt wird er über eine hayabusa2,4 ghz anlage mit 2x 24kg lenkservos (4rad lenkung)
    Keine neuen Beiträge CRF Kupplung für Axial pazi 6 01.11.2008, 13:01
    Keine neuen Beiträge temperatur axial 28 Mike395 8 24.10.2008, 16:26
    Keine neuen Beiträge ax10 artr RC Karl 8 09.10.2008, 17:45
    Keine neuen Beiträge AX10 Scaler mit XTRAIL-Chassis prronto 23 30.08.2008, 09:40
    Keine neuen Beiträge Ax10 ARTR - Einstieg in die Kletterwelt othello 18 28.08.2008, 00:27
