der AX10 Scorpion von Axial
offroad-CULT Forum » Crawler und Trial Area » der AX10 Scorpion von Axial » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 07.11.2007, 14:42    Titel: der AX10 Scorpion von Axial
    Hier gehts um den Axial AX10 scorpion , den ersten Seriencrawler Wink
    geliefert wir der AX10 so
    Auf den ersten Blick alles recht übersichtlich , die Schrauben , Muttern und Sicherungsringe sind (nur) in der benötigten Anzahl dabei .
    Begonnen habe ich wie in der Anleitung mit den "Diffs" . Triebling und Tellerrad sind aus Zinkdruckguss , Diff Locker (das Teil zum Sperren der Diffs) aus Aluminium und sitzt recht locker im Diffgehäuse . Die Passung zwischen Locker und den Wellen ist auch recht luftig . Die Lagersitze in den Achsgehäusen passen , bei meinem Bausatz brauchte an dieser Stelle nichts geshimt werden . Auf das Fetten der Wellen hab ich verzichtet , warum es in der Anleitung steht ist mir ein Rätsel . Die Lenkhebel sind leichtgängig und relativ spielfrei mit Metallbuchsen gelagert , die Stützlänge der Radachse im Lenkhebel erscheint mir mit 8,.. mm recht gering , ob es ausreicht wird die Praxis zeigen . Bei den Radachsen mußte ich je eine 0,5 und eine 0,3mm Paßscheibe (liegen dem Bausatz leider nicht bei) verbauen .
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 12:27    Titel:
    Einige Tuningteile für den AX-10 sind bei uns noch nicht erhältlich - da hilft nur der Gang in die Werkstatt..
    AX30445 fällt in diese Kategorie - die gebogenen Links versprechen einen Tick mehr Bodenfreiheit; nur auf seine Kardanwellen sollte man dann aufpassen. Rolling Eyes
    Probieren möchte ich sie auf jeden Fall - hab sie daher nach den Originalmaßen 6x101mm nachgebaut und 30° gebogen.
    Und weil's ein Axial AX-10 ist, darf die grüne Eloxalschicht natürlich nicht fehlen:
    Das Ganze dann graviert:
    Servant of Sin
    Anmeldedatum: 21.08.2005
    BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 13:28    Titel:
    @madmax: Geil gefertigt! Wie hast Du eloxiert und graviert?! Hast Du ne eigenes Elektrolyt?!
    mad max
    BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 13:47    Titel:
    Besten Dank Smile
    Ich wollte das endlich mal machen, also hab ich mich ins Eloxieren eingelesen, bin dann letzte Woche losgezogen und hab mir einen Liter Schwefelsäure gekauft - so zum anfangen *g*
    Mit der passenden Elektrolytkonzentration und ca. 18V Gleichspannung
    laufen lassen und heut vormittag mit Lebensmittelfarbe gefärbt.
    Ich weiss, es gibt eigene Eloxalfarben, aber so gehts -offensichtlich- auch..
    Zum gravieren hab ich einen kleinen Rundkopf mit Diamantbeschichtung verwendet.
    Wichtig ist -neben dem sorgsamen Umgang mit starken Säuren natürlich-
    ein sorgfältiges und vor Allem sauberes Arbeiten. Also die Werkstücke nach jedem Arbeitsgang mit destilliertem Wasser reinigen, Handschuhe tragen um fettige Fingerabdrücke zu vermeiden usw.
    Servant of Sin
    BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 18:29    Titel:
    Max, ich bin wirklich sehr beeindruckt! Ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren (wenn ich von der Mietwohnung im eigenen Haus mit Bastelkeller) bin auch so tief und vor allem so professionel wiedereinsteigen kann. Theoretische Pläne hätt ich genug im Kopf, nur kann ichs momentan nicht in der Praxis umsetzten.
    CKMAXX
    Anmeldedatum: 16.06.2006
    BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 22:17    Titel:
    Wunderschöne Teile! Und die Gravur ist wirklich das "I-Tüpfelchen"!
    Losi Man
    Anmeldedatum: 27.06.2006
    BeitragVerfasst am: 10.11.2007, 23:50    Titel:
    Super gefertigt und eloxiert!
    Ich möchte auch schon seit einem Jahr einmal das Eloxieren probieren, doch bis jetzt wüsste ich nicht was. Netzteil hab ich auch kein passendes, doch das wäre das geringere Problem. Aber sobald mir mal ein Aluminiumteil über den Weg läuft werd ich das bestimmt mal machen.
    Interessant wäre auch mal eine Harteloxalschicht herzustellen, da müsste man meines Wissens gegen Ende mit der Spannung rauffahren auf ca. 30V (?).
    mad max
    BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 14:40    Titel:
    Very Happy
    Tjaa - Harteloxal ist sozusagen mein Endziel.
    Gefiele mir sowohl optisch als auch technisch,
    und für den AX-10 wär es auch ideal..
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 15:16    Titel:
    es wäre mal sehr interessant zu erfahren wie das mit dem eloxieren geht.
    gibt es da so etwas wie eine gebrauchsanweisung und alle teile die man dafür
    braucht?
    bitte nicht auf die rechtschreibung achten. schreibe immer klein, bin einfach zu faul
    fahrzeuge: inferno st-r / 2x mad force
    mt2 18ss alu standtmodell volltuning
    mt2 mit 18 go zum fahren
    dark impect
    th hammer s18
    savage x ss
    moster fg mit wrangler karo
    mad max
    BeitragVerfasst am: 11.11.2007, 15:51    Titel:
    Gibt es einige - ich poste einen Link dazu in der Technik-Area..
    Keine neuen Beiträge Verreiber bei Axial Motor hw_92 31 07.04.2008, 14:05
    Keine neuen Beiträge Temperaturkontrolle am Axial .28 / Robitronic Protos Alex Sa. 13 05.04.2008, 20:23
    Keine neuen Beiträge Robitronic/Axial AX10 Scorpion als RTR aaron 2 21.03.2008, 16:56
    Keine neuen Beiträge welches reso für 28er axial??????????????????? louis.hoffi 3 14.03.2008, 21:52
    Keine neuen Beiträge Axial Vergaser einstellen Gablitzer Gerhard 4 23.12.2007, 23:59
