Ed von Smack neu hier
Anmeldedatum: 27.06.2007 Beiträge: 3
Verfasst am: 27.06.2007, 18:04 • Titel: Der Motor Töter |
Hallo erstmal bin neu hier und verfolge mit Begeisterung die Beiträge über den Smacker. Habe seit 2 Wochen auch so ein Teil und schon 3 Motoren getötet. Ein 17x2T ein 15T und einen 21T.
Als Fahrtenregler benutze ich eine 8T von Simprop Motorritzel ist ein 0,6 mit 21 Zähnen. Kann mir jemand ein paar Tipps geben wie ich das Motor sterben beenden kann aber bitte nicht kauf dir ein anderes Fahrzeug! Danke für Eure Antworten _________________ [VERBORGEN]
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 27.06.2007, 18:32 • Titel: Re: Der Motor Töter |
Herzlich Willkommen in Forum erstmal.
Hast Du das HZ auch getauscht? Du brauchst ja eigentlich Modul 0,5 Ritzel, falls Du es noch nicht weisst.
Aber dann muss dein HZ auch ziemlich lidiert sein. _________________ [VERBORGEN] |
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.06.2007, 12:10 • Titel: Re: Der Motor Töter |
und ohne das Auto zu kennen:
kleineres Ritzel sollte dem Motorsterben immer entgegenwirken..
aber dass ein 21Turn so schnell stirbt ?
Verfasst am: 28.06.2007, 12:46 • Titel: Re: Der Motor Töter |
Also zu dem Thema 0,5 oder 0,6er Modul ich habe ein kleines 21 0,6er drauf und das HZ (original Smacker) sieht aus wie aus dem Laden keinerlei Spuren. Mit viel Glück kriege ich vielleicht noch ein 20iger drauf dann wird der Platz zur Kardanwelle wohl knapp. Welche größeren HZ und von welchem Hersteller könnten denn wohl passen? Damit ich weiter von der Kardanwelle weg komme.
Danke für eure Antworten _________________ [VERBORGEN] |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 28.06.2007, 16:32 • Titel: Re: Der Motor Töter |
Wenn Du das HZ tauschen willst, dann stelle es auf 48dP um, denn sie gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen.
Vom Abstand der Befestigungslöchern:
16mm Kimbrough, HPI,
21mm Traxxas, HPI, Academy
23mm HPI, Traxxas, Kimbrough
Verfasst am: 30.06.2007, 11:32 • Titel: Re: Der Motor Töter |
Hallo Mangokiwi, das nenne ich doch eine super Auskunft danke werde ich mal auf die suche gehen Danke.  _________________ [VERBORGEN] |
