kunubert Werkstatt-Meister
Verfasst am: 27.09.2013, 05:30 • Titel: |
Wenn die Reifen kleiner werden und dadurch etwas Geschwindigkeit verloren geht kann man das mit nem kleineren HZ wieder ausgleichen.
So hab ich es bei meinem gemacht.
Hab Twin Force Räder drauf und ein 2200kV BL System.
Läuft so eigentlich ganz gut.
Schön zum Bashen und krabeln kann er auch noch.
Gruß Ralf |
Verfasst am: 06.10.2013, 21:20 • Titel: |
Also bin immer noch unschlüssig ob ich meinen Summit auf BL Umbauen soll.
Ich will jetzt nicht mega hart Bashen aber Sprünge und rumheizen in sehr unwegsamen Gelände muss schon drinnen sein.
Jetzt sagt irgendwie jeder was anderes in Bezug auf die Diffs.
Stelle jetzt nochmal hier die Frage: Wer hat seinen Summit auf BL umgebaut, macht auch mal bischen mehr Bashing und hat Probleme mit den Diffs und wer nicht.
Ich möchte mir den 2000KV Ripper an 4s reinpacken.
Danke! |
jenske Moderator
Verfasst am: 07.10.2013, 08:25 • Titel: |
Noch nichts an 1900 KV . Da sollte bei deinen 2000 KV auch nichts passieren .
Die meisten überteiben es , und nehmen eine MMM Combo , oder was bei 2300 KV an 6 S wie sehr oft und ausschließlich bei Youtube zu sehen ist .
Wenn dann das Material nicht hält , wird noch rumgemeckert . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 07.10.2013, 09:23 • Titel: |
| Ok danke werde mir eine 1900kv bestellen. |
xwolf Streckenposten
Anmeldedatum: 08.10.2012 Beiträge: 10
Verfasst am: 07.10.2013, 15:46 • Titel: |
Hängt IMHO alles von der Fahrweise und den Einstellungen ab.
Bin mit meinem Tekin super zufrieden und auch noch keine Probleme.
Dank "sensored" und tollen Einstellungsmöglichkeiten mit der Software und etwas Gefühl am Finger.
Klar wenn man dann mit 6s "digital" anfährt, dh. entweder Vollgas oder nix, kann man die Mechanik zerstören. _________________ HPI Truggy flux & Traxxas Summit BL |
Verfasst am: 07.10.2013, 17:02 • Titel: |
Ich habe mir heute die Combo aus meinem Stampede für Testzwecke installiert:
Hobbywing WP-SC8 und Castle 1415 2400KV Motor an 4s mit 11/68 Übersetzung.
Also ich war echt erstaunt muss ich sagen. Habe aber nur einen kleinen Test vor dem Haus am Rasen gemacht. Bin ein paar Minuten auf und abgefahren mit Vollspeed. Motor war Handwarm und Regler gar nicht. Top Speed bischen mehr als der Titan 775 an 5s.
Weitere Tests folgen:
Verfasst am: 07.10.2013, 20:51 • Titel: |
Ich hab jetzt noch schnell statt dem 11T ein 14T installiert. Könnte aber schon bischen zu viel des Guten sein.
Werde morgen mal im Wald testen gehen und Temps checken.
Möchte einen Top Speed von ca. 45-50 km/h erreichen.
Weiss jemand ob Diff- und Transmission Ratio im 2ten Gang identisch mit denen vom E-Revo sind? |
Verfasst am: 07.10.2013, 21:09 • Titel: |
Ok sind identisch.
Hab mal alle Werte in den RC Speed Calculator eingetragen.
Mit 14T komme ich auf fast 50km/h. Mehr als genug:
Verfasst am: 08.10.2013, 14:25 • Titel: |
So hier mein Versprochenes Update mit 14T Ritzel und folgendem Setup:
1) Proline Trencher X
2) 4s Lipo
3) Castle 1415 2400 KV Motor
4) Hobbywing WP-SC8
5) 14/38 Gearing
Bischen Bashen, kleinere Jumps, Trailen, Speed Runs, Hill Clims... sozusagen ein Potpourri aus allem ohne jetzt besonders schonend zu fahren. Je nach Situation 1er bzw. 2ter Gang. Diff Locks sind heute nicht zum Einsatz gekommen.
Ich war wieder überrascht:
Motor Temps max: 60°C
Regler: 35°C
Erstaunlich wie gut dieses kleine Torque Monster mit dem Gewicht des Summits klarkommt.
Top Speed war mir sogar noch ein bischen zu hoch. Werde auf 13T oder 12T runtergehen.
Wirklich langsam Crawlen kann man klarerweise mit diesem Motor nicht aber langsames Schritttempo Trailen ist kein Problem. |
Verfasst am: 10.10.2013, 14:13 • Titel: |
Brushless Summit:
