Verfasst am: 12.04.2012, 19:39 • Titel: |
Hallo Summit Fans,
könnte mir einer von Euch die Karo abmessen?
max Länge und max Höhe reicht.
Vielen Dank. |
Offroad Hawk Offroad-Guru
Verfasst am: 12.04.2012, 20:03 • Titel: |
kommt sofort....
Länge: 51,5 cm
Höhe bis Bügel: 16,5 cm
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
straesso Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 14.08.2011 Beiträge: 53
Verfasst am: 12.04.2012, 22:04 • Titel: Re: Abdichtung Teleskop-Antriebswelle? |
| straesso hat Folgendes geschrieben: |
| Dabei bin ich auf die "Revo Gummimanschetten blau" unter der Traxxas-Teilenummer TRX-5459 gestossen. Weiss jemand, ob diese Dinger auch auf die Antriebswellen vom Summit passen? Werden die geklebt oder einfach nur aufgeschoben? |
Kurzes Update zu meiner frühere Frage: die Manschetten vom E-Revo passen wirklich super auf die Teleskopwellen vom Summit - kann ich durchaus empfehlen. _________________ Traxxas Summit - Tomahawk ViperJet - Logo 600 |
Verfasst am: 16.04.2012, 02:12 • Titel: |
Hätte eine Frage:
Sind Bulkheads und Getriebe eigentlich Wasserdicht?
Oder sollte ich nachdem ich unter Wasser gefahren bin Getriebe + Bulkhead öffnen und trocknen? |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 16.04.2012, 05:39 • Titel: |
Die Bulkheads sind wasserdicht.
Ist ja nur eine Plastikschale.
Die Diffs, die da locker drinliegen, sowie das Getriebe sind nur genau so wasserdicht, wie ein Kugellager mit Gummi auf beiden Seiten nunmal ist.
Der Summit ist nicht wasserdicht, nur wasserfest. Ist ja kein UBoot.
Wenn du meinst, das du ihn zu stark rangenommen hast und die Behandlung nach Handbuch nicht mehr reicht, mach besser alles auf.
Wobei mir eher die Lager in den Radträgern festgammeln, aber ich mach' nur manchmal eine Bachdurchfahrt. In den Diffs und im Getriebe hatte ich außer rostigen Lager-Außenseiten noch keine Feuchtigkeitsprobleme. _________________ Gruß, Jens
Manuel1985 Hop-Up Held
Verfasst am: 22.04.2012, 12:45 • Titel: |
Hi Leute
Sind gerade etwas vom pech verfolgt, bei meinem freund sind heute beide mini servos 2065 abgebrannt ka warum, er meinte ein stein hatt blockiert und sind heiss gerannt.
Hatt wer von euch die schonma getauscht auf bessere oder hatt wer ahnung welche am besten passen, wie gesagt beide sind im A....
Die Originalen sind einfach zu teuer.
Danke für eure antworten! _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 22.04.2012, 13:41 • Titel: |
hier im Thread gibt es jede Menge Servo-Tipps und Umbauvorschläge.
Mir ist letzte Woche zum 4. Mal ein Pin aus der Antriebswelle gebrochen.
Jetzt habe ich doch mal tief in die Geldbörse gegriffen und mit edlem Material aufgerüstet. Ich denke, dass die MIP's bei mir halten werden, meine Federwege sind ja schon begrenzt.
Bei Truckmonster.de wurden schon die gehärteten Diff-Innereien vorgestellt. Bin mal auf genauere Berichte und den Preis gespannt.
Grüße
Axel
Verfasst am: 22.04.2012, 16:21 • Titel: |
Die rede ist von den diff sevos, die micro 2065 was ich sehe passen keine anderen von den massen her, deswegen frag ich hatt wer andere drinnen die von den massen her passen und ich nicht finde?
Length:
0.89 in (22.6 mm)
Width:
0.50 in (12.6 mm)
Height:
0.89 in (22.5 mm)
(2.30 kg-cm)
Ich hab 2 gefunden die was passen aber weniger kg haben, auch wenn sie nur die diffs schalten wäre es empfehlenswert die gleiche Stellkraft zu haben denke ich.
@Axel
Woher hast du die Antriebswellen, passen die fürn summit gut? PM pls thx
Grüsse Mani _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 22.04.2012, 19:05 • Titel: |
Seit langem habe ich 3 Hitec HS-65MG verbaut, die du hier findest: http://www.hitecrc.de .
Passten ohne Probleme, ausser dem, dass ich längere Schrauben für den Servoarm brauchte. Die hatte mein freundlicher Händler aber im Laden.
Gut mit WetProtect geflutet haben sie sogar eine ungewollte Wässerung im Rhein unbeschadet überstanden. Einzig die Drehrichtung ist umgekehrt, d.h. bei der Schalterstellung muss man umdenken, that's all.
Die Antriebswellen findest du bei http://miponline.com , kaufen dann beim Händler deines geringsten Misstrauens.
Passen tun sie gut, aber auf der MIP Seite gibt es Anleitungen und Warnhinweise, die man wohl genauestens einhalten muss, um Schäden zu vermeiden.
Ein artgerechter Test steht bei mir allerdings noch aus, habe sie vorgestern erst eingebaut.
Axel |
Verfasst am: 22.04.2012, 19:14 • Titel: |
Die Servos kann man doch an der Funke umdrehen?
Oder hast du keine TQ 2,4? _________________ Gruß, Jens
