mikezeff Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.11.2010 Beiträge: 92
Verfasst am: 06.05.2012, 17:00 • Titel: |
Hallo Olaf,
habe dir eine PN geschickt.
Grüße, Michi _________________ Traxxas E-Maxx @ MMM
Traxxas E-Revo 1:8 @ 2 x KD Revolver 700-HO
Traxxas Summit 1:8 @ MMM
Traxxas Grave Digger
Carson E-Crasher XL brushless
Losi Micro 1/24 SCT brushless
Losi Micro 1/24 Crawler
HPI Super 5SC Flux |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 06.05.2012, 18:53 • Titel: |
| straesso hat Folgendes geschrieben: |
@AxelG: was sind denn das für tolle Felgen?
Liebe Grüße |
schau mal hier: http://www.axialracing.com/details.php?Id=3291
Die Felgen von Axial werden sehr gerne genommen, die sind auch recht stabil und qualitativ hochwertig. Preislich auch absolut im Rahmen.
Für Axial und Proline könnte ich dir einen Händler nennen, wenn du wirklich zuschlagen willst.
Ist das 'ne Optik???
Grüße
Axel |
straesso Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 14.08.2011 Beiträge: 53
Verfasst am: 06.05.2012, 19:18 • Titel: |
JA, sehr schöne Optik!
Ich werde auf alle Fälle zuschlagen (müssen). Habe mich nur noch nicht entschieden, ob ich die normalen Trencher nehme oder einen der "breiten" Reifen (Big Joe , Trencher X). Der Trencher X ist scheinbar weltweit derzeit nicht zu bekommen.
Gefühlsmässig würde bei unserem wilden Fahrstil der Trencher der geeignetere Reifen sein...
Liebe Grüße, Olaf _________________ Traxxas Summit - Tomahawk ViperJet - Logo 600 |
Verfasst am: 06.05.2012, 20:52 • Titel: |
Weiss jemand, ob die "Tech 5 Black Wheels" - Felgen auf den Summit passen, ohne zu schleifen? Habe in einem Ami-Forum gelesen, dass die wirklich schicken "Axial 8 spoke beadlocks" leicht am Querträger schleifen - finde ich nicht so schön...
Verfasst am: 07.05.2012, 00:20 • Titel: |
| Zum Bashen sollen die E-Revo Reifen auch ganz ok sein. |
AxelG. Pisten-Papst
Verfasst am: 07.05.2012, 06:49 • Titel: |
Liebe Grüße, Olaf |
Moin Olaf,
nach meinem Wissen sind die 8-Spoke und meine 8-Hole von den Abmessungen gleich.
Der innere Beadlockring schleift bei vollem Lenkeinschlag an der Spurstange, deshalb habe ich die Ringe innen bis kurz vor die Löcher ausdrehen lassen und Ruhe ist.
Allerdings habe ich nicht mehr den riesen Federweg wie mit den Original- LT-Rockers, weil ich den nicht brauche und mir damit die Kiste bei höherem Tempo zu schwabbelig war.
So wie es jetzt ist ist reichlich Luft zwischen Felgen und Querträger.
Grüße
Axel |
Manuel1985 Hop-Up Held
Verfasst am: 08.05.2012, 21:31 • Titel: |
Axel!
Wie hast du die Hitec HS65 mg installiert??
Bei mir stimmt das original Servohorn mit dem Hitec Servo nicht zusammen, wie hast du das gemacht? Ohne ServoSaver?
Gruss Mani _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.05.2012, 21:35 • Titel: |
Du brauchst die anderen Servohörner 5345X.
Da passt dann der Vielzahn auch für Hitec. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 09.05.2012, 07:16 • Titel: |
| Weiss jemand, ob die "Tech 5 Black Wheels" - Felgen auf den Summit passen, ohne zu schleifen? |
Scheinbar ist der Offset der Felgen nicht gross genug - Abhilfe könnten wohl die "Integy Traxxas T-Maxx Revo 17mm Hex Wheel Hub +6mm" - Verlängerungen schaffen. Kosten allerdings zusätzlich zu den Rädern so um die 19,00 Euro. Durch meine lange Überlegerei sind die Trencher 3.8 auf Felge jetzt auch nicht mehr in D lieferbar - wahrscheinlich bleibe ich dann einfach bei den original-Reifen
Viele Grüße, Olaf _________________ Traxxas Summit - Tomahawk ViperJet - Logo 600 |
Offroad Hawk Offroad-Guru
Verfasst am: 09.05.2012, 08:29 • Titel: |
Jetzt brauche ich auch mal dringend eure Hilfe...
Mein Summit wiegt mit den ganzen Umbauten mittlerweile 7,2 Kg!!
Klar, dass der selbst bei gemütlicher Fahrt jetzt schon hinten durch hängt beim Gasgeben.
Nun habe ich mir gestern stärkere Federn (braun 4.1 und schwarz 4.4) bestellt. Die ganzen Zusatzfedern stehen auch so unter Summit Ersatzteile drin!!
Aber als ich die gestern in der Hand hatte, dachte ich mir schon, dass kann doch nicht funktionieren. Die sind ca. 1cm kürzer und dünner und selbst mit der Härte 4.4 deutlich weicher als die originalen Summit Federn mit nur 2.9 und weniger.
Nach dem Einbau stelle ich also das nackte leichte Chassis auf die Räder, und der Summit sinkt schön bis auf die Skidplatten runter!!!!
Die Federn sind ja im grunde für den Revo, werden aber doch so für den Summit verkauft und gelistet.
Habe ich da was übersehen, oder gibt es keine stärkeren Federn direkt für den Summit und auch mit der original Länge und Dicke??
Aber selbst in der Anleitung steht ja drin, wenn man mit der Einstellung nicht zufrieden ist, kann man stärkere Federn nehmen.
Es eilt etwas, da ich dringend bis Freitag andere Federn benötige, weil am Wochenende ein Treffen mit vielen Summit's bei uns ist..
gruß
Traxxas E-Maxx
Traxxas Summit
Traxxas Summit (Hummit)
Vaterra Glamis Fear |
